Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 128426 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #425 : 01 Декабря 2015, 21:43:48 »
я похож на больного ? тут губы по ночам снимают )
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #426 : 02 Декабря 2015, 04:33:30 »
у  меня так было, когда аккум отсоединял на несколько часов. Правда потом само восстанавливалось )))
« Ответ #427 : 02 Декабря 2015, 16:11:08 »
вобщем, нет. я его не снимал. куда все-таки рыть ? К выходным надо несколько вариантов держать на примете, что бы знать примерно куда лезть.
« Ответ #428 : 05 Декабря 2015, 15:42:32 »
кароче, разобрал я приборку и увидел такую картину.
Я надеялся увидеть обычные пальчиковые аккумы, а тут такое чудо.
Собственно вопрос в том, смогу ли я достать где-то такие аккумы?
« Ответ #429 : 05 Декабря 2015, 16:48:46 »
заказать на ибее
  • Репутация +76/-16
« Ответ #430 : 05 Декабря 2015, 18:11:48 »
http://www.voltacom.ru/catalog/power/batt/minamoto/cr-14250se-p-1-2aa?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdCw0YLQsNGA0LXQudC60LAgTWluYW1vdG8gQ1IgMTQyNTBTRS9QKDEvMkFBKTtqbVdhb3ZPcWg5TGJBN1BhdzV1cUN3Ow&ajax=1&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Ftext%3Dcr14250se%26clid%3D545&utm_campaign=market&utm_medium=cpc&utm_source=market.yandex.ru&utm_term=67265&ymclid=49328069107536808118001#tab_option
А в китае просто навалом
http://ru.aliexpress.com/popular/cr14250se-battery.html
« Ответ #431 : 06 Декабря 2015, 08:12:07 »
да инетом я порыл, что в принципе найти их реально. Но похоже, в этом  нет необходимости. Замер тестером показал, что аккумы живы. Там показывает даже немного больше 3 В.
Вопрос по ремонту тахометра остается открытым.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #432 : 06 Декабря 2015, 11:06:01 »
По мне так проще поменять приборку в сборе, чем искать косяки в этой. Плюс старая останется как запасная или на опыты.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #433 : 06 Декабря 2015, 11:29:34 »
Было точь в точь такое, стрелки на тахо и экономайзере тупо прилипли к ограничительным штифтам.
т.+79286646881
« Ответ #434 : 06 Декабря 2015, 12:01:49 »
не, я их проверил, они шевелятся.
Пока седня тепло (всего -3) поставил губу.
Зашел погреться и попить чаю, снял топливный фильтр старый, в нем было килограмм грязи. новый пока поставить не получилось. Хомут коротковат, но надежда есть.
« Ответ #435 : 06 Декабря 2015, 14:04:47 »
Поставил новый фильтр 80мм. Пришлось закрепить его на широкий 10 мм и довольно прочный пластиковый хомут, потому что металлический хомут натянуть не удалось. Старый фильтр стоял не по феншую, какой-то маленький, и на него этот хомут одевался.
Теперь про приборку. Она таки заработала! При внимательном рассмотрении я увидел небольшой окисел в районе первой ноги раъема. Там рядом стоит сопротивление и похоже контакт был замкнут. После чистки, я проверил тестером и понял, что контакты первой ноги разъема и ноги сопротивления  не должны быть замкнуты.
Первая нога разъема попала в кадр. Я там все почистил и больше ничего не делал. Но так как я снимал приборку уже второй раз и первое снятие-установка ничего не дала, то думаю, что именно эта чистка мне помогла.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #436 : 06 Декабря 2015, 14:49:58 »
90 процентов успешного ремонта электроники заключается в тщательном осмотре пациента.
т.+79286646881
« Ответ #437 : 06 Декабря 2015, 15:38:00 »
Да, но чтобы уж совсем тщательно, там еще было что разобрать и куда залезть в эту приборку. Так что считаю, что мне повезло.
« Ответ #438 : 11 Декабря 2015, 01:50:45 »
новости с полей
« Ответ #439 : 11 Декабря 2015, 05:28:06 »
Печалька...
« Ответ #440 : 11 Декабря 2015, 08:23:50 »
Ого, не слабо. По внешнему виду авто и не скажешь что столько грусти в недрах... Ну ничего, всё поправимо! ;)
  • Репутация +11/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #441 : 11 Декабря 2015, 08:26:20 »
НУ вот, а Я тут рекламировал покупашке, если хочет кузов офигенный это в КУ ехать, там клевый тур есть((
  • 318i е30, седан, м10в18 86'=>318i Touring M42B18, 318d Touring e46 m47d20tu, a4b5 avant ajm
« Ответ #442 : 11 Декабря 2015, 08:33:58 »
аха, щас ))
но кстати это все фигня, задних арок (особенно правой) не было ваще.
Тут еще был герметик на стыках кузова и крыльев, поэтому вода под капот почти не попадала. То что мы видим на фото - это результат гниения исключительно снизу. Сверху полка аккума выглядела практически идеально.
Вообще я про это знал. Поэтому и ездил без ковра до сих пор (наверное уже пол года прошло). С левой стороны мне тоже варили в области предохранителей. Пришлось снимать все блоки (АБС и прочее) изнутри салона, чтобы добраться до места сварки. И вот когда я приехал забирать машину, я взял пятерик с водой и вылил в область дворников - побежало только справа. На что мне сварщик сказал, что справа просто так не добраться и нужно снимать панель. А потом то ему было некогда, то у меня денег не было.
Но вот звезды встали в нужном порядке и мы добрались до самого главного!
А потом останутся сущие пустяки: поменять задние двери (я их уже купил у step88) и поменять пороги )))
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 08:37:38 от Stalker
  • Репутация +11/-4
« Ответ #443 : 11 Декабря 2015, 09:46:43 »
Делов то)))))))
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Ставрополь, север
« Ответ #444 : 11 Декабря 2015, 09:59:12 »
вести с полов скорее)
вроде не так уж и страшно все, зачастую бывает еще хуже
lada 2101 -> black e30 touring -> blue e28 -> red e21 -> toyota sprinter marino -> green e30 touring -> blue e36 <3
  • Репутация +11/-4
« Ответ #445 : 11 Декабря 2015, 11:46:01 »
Вот люблю Я тридцатководов, позитивные Мы. У нас дырка в полу/двери/пороге/нише, а нам "Да нормально это еще, бывает и хуже"))) Нормальный человек скажет епт - труп, а у нас "С кузовом на 4")))
  • Счистить ржавчину2
« Ответ #446 : 11 Декабря 2015, 12:16:18 »
 :D ^-^
  • Репутация +11/-4
« Ответ #447 : 11 Декабря 2015, 12:21:10 »
 :D ^-^
Есть еще каста владельцев ВАГов с дизельными моторами, которые утро начинают с проверки цикловой, угла и вообще наличия ошибок по мотору. Еще у нас (Я к ним тоже отношусь) нормально вылетающие рокера и износ РВ (особенно ранние 2.5 с а -серией моторов))))
Только 30-ководы еще никрофилы со стажем, а ВАГоводы - просто любят "постарше"
« Ответ #448 : 14 Декабря 2015, 08:45:18 »
нашел тут такую штуку. Созвонился с продавцом - говорит на наклейке написано wiechers.
Думаю брать или нет? Цена 2000.
Хотя, возможно, зря на форуме спросил, теперь без меня уйдет быстрее...
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 08:50:50 от Stalker
  • Репутация +10/-3
« Ответ #449 : 14 Декабря 2015, 09:23:35 »
вот поэтому и забирай) вроде норм цена
