Автор Тема: [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.  (Прочитано 133894 раз)
  • BMW вод
  • Локация: Екатеринбург
  • Телефон: 8950,,,,,,,,
« Ответ #775 : 01 Августа 2017, 06:35:17 »
Врать не буду!  По программе  открыл на работе,  посмотрел сколько штук и как выглядят))  В живую не смотрел так как не снимал [emoji6]
Отправлено с моего SM-G360H через Tapatalk
  • BMW E30, 323, М20В23 sedan 1984
Рекомендуем почитать по теме [Каменск-Уральский] Stalker's Project 2. Touring 318i Black, with M42.
  • Екатеринбург Запчасти Е30 седан 4 двери 318i
    Всем привет!
    Кратко опишу суть. Я не владелец Е30, но досталось множество запчастей от Е30. Вла...
  • Продам кабриолет 318i USA на жиру
    Собственно продам свой кабриолет на ровных доках
    Объявление висит на авито/авто ру
    Есть бо...
  • Москва BMW E30 Touring M52B25 - Старт
    Всем привет, недавно попала в мои руки очень интересная машина.
    Корчелыга, прошлые владел...
  • Нальчик BMW e30 touring пп(early model)
    Доброго времени всем, появилось немного свободного времени, решил поделиться на форуме с моей реализ...
  • Репутация +103/-17
« Ответ #776 : 07 Августа 2017, 07:07:32 »
Я чет не вкурил, как ставить заднюю эмблему на крышку багажника? багажник имеет закругленный профиль, а значек из металла не гнется. Или оригинальный значек уже изогнутый идет?
  • BMW вод
« Ответ #777 : 07 Августа 2017, 07:52:06 »
Могу в программе глянуть изогнутый или нет ,  Мне кажется изогнутый должен быть
« Ответ #778 : 07 Августа 2017, 08:23:25 »
задний значек изогнутый
« Ответ #779 : 07 Августа 2017, 09:02:07 »
Понял, спасибо. На халяву его не найти похоже )
« Ответ #780 : 26 Августа 2017, 07:23:34 »
пересобрал морду на оригинальные саморезы и новые металлические защелки, на которых держатся решетки.
было
« Ответ #781 : 26 Августа 2017, 07:25:10 »
стало
« Ответ #782 : 12 Октября 2017, 08:08:19 »
Полез тут менять воздушный фильтр и понял, что корпус фильтра чего-то болтается. Оказалось под ним нет сайдентблока, который крепится к лонжерону. Видать при сборке не поставили его. Пришлось заказывать и его и крепление к нему. Сделал фото. МОжет быть кому-то придется заниматься такой же фигней:
« Ответ #783 : 12 Октября 2017, 08:09:15 »
и вот, что получилось
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #784 : 12 Октября 2017, 09:04:02 »
отмой генератор :)
« Ответ #785 : 12 Октября 2017, 09:18:41 »
и так нормально. я ее три дня назад всю мыл. а седня что мыл что не мыл.
  • Локация: Реутов
« Ответ #786 : 12 Октября 2017, 09:20:16 »
подкапотом ваше грязь буэээ
« Ответ #787 : 12 Октября 2017, 16:51:16 »
зато ржавчины нет...
ну помыл я седня опять всю машину и подкапотку заодно. теперь блестит :P
  • Локация: Реутов
« Ответ #788 : 12 Октября 2017, 16:59:01 »
А где фото и тёлок туда нагонит чтобы с сиськами
« Ответ #789 : 12 Октября 2017, 17:25:44 »
если стоят все пластиковые защиты и уплотнители то под капотом будет чисто )
  • Локация: Реутов
« Ответ #790 : 12 Октября 2017, 17:26:57 »
Странно у меня все уплотнители стоят но пыль летит странно
« Ответ #791 : 12 Октября 2017, 17:44:47 »
защита днища?
« Ответ #792 : 12 Октября 2017, 17:45:30 »
у тебя ресницы, нет уплотнителей под капотом на решетках из-за этого и летит
« Ответ #793 : 12 Октября 2017, 17:46:00 »
и защиты днища я на фото не вижу
« Ответ #794 : 12 Октября 2017, 19:33:56 »
а какая защита днища родная на e30 ? Я видел какую-то ставят типа шериф, но родной то ее и нету (вернее там есть какая то не совcем удачная). Впереди до двигателя кожух стоит.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 19:36:14 от Stalker
« Ответ #795 : 12 Октября 2017, 19:39:34 »
Вот такая : 51 71 1 971 001 Защита картера мет. передн
Но чет я таких ни у кого не видел, что бы стояла.
« Ответ #796 : 12 Октября 2017, 19:45:48 »
что касается воды сверху, то у меня стоит новый уплотнитель длинный (не родной естественно), а стыки крыла и все оригинальные саморезы промазаны герметиком (заморезы прикручены с герметиком). Сверху вода вообще под капот не попадает ни слева ни справа. впереди как раз из за ресниц между капотом и решеткой щели нет, поэтому туда ничего не попадает.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 19:47:35 от Stalker
« Ответ #797 : 12 Октября 2017, 19:49:07 »
еще подрегулировал капот, щас морда не смотрится кривой. в хорошую погоду сделаю фото.
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #798 : 12 Октября 2017, 20:07:07 »
Это точно . У меня все стоят и чистота . Так тока пыльный чуть чуть.
« Ответ #799 : 12 Октября 2017, 20:24:57 »
ну покажите мне пластиковую защиту под картер ?
