Автор Тема: мотроник 1,3 вместо 1,0 проблема с моторной косой  (Прочитано 7163 раз)
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« : 23 Октября 2014, 23:05:27 »
Всем привет. Моя  проблема в том что на моторном проводке от мотроника 1,3 нет круглого разъемапросто торчат провода. Этот разъем я нашел у себя от моей бывшей проводки мотроник 1,0. Теперь надо их как то соединить но на проводке 1,3  20проводов а на 1,0  11 проводов. Подскажите пожалуйста куда и че делать или кто сталкивался с такой проблемой.
  • bmw e30/ m20b25
Рекомендуем почитать по теме мотроник 1,3 вместо 1,0 проблема с моторной косой
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #1 : 24 Октября 2014, 10:11:38 »
Что ни кто не знает?
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #2 : 24 Октября 2014, 10:43:08 »
Этот?
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #3 : 24 Октября 2014, 12:26:56 »
Да это оно но мне нужно распиновка моторной косы мотроние 1,3 и соединить провода на колодке
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +39/-8
« Ответ #4 : 24 Октября 2014, 18:18:13 »
Ну так и соедини, там все пины подписаны.
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #5 : 24 Октября 2014, 19:47:37 »
Как соединить если на проводке мотроника 1,3  20 пинов а на мотронике 1,0  11 пинов. Те что совпали по цветам я их соединил а другие пеподходят по цветам и лишние провода остаются. их куда деть?
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #6 : 26 Октября 2014, 17:30:02 »
Неужели ни кто не ставил движок от е34. Кто как соединял моторную проводку к салонной.
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #7 : 27 Октября 2014, 10:04:10 »
Там только 3 провода зелёный, чёрный и ещё какой-то имеются в бардачке, это питание мозгов, тахо и эконометр. Они на мотронике 1.3 идут в разъёме, на мотронике 1.0 через маленький разъём в бардачке. Их заводишь из бардачка на моторный разъём. Вот на какие пины я не знаю, пошарься на форуме было. А остальные 6 скорее всего тебе и не понадобятся, их у тебя и в проводке не будет. Вообще посмотри что в салонной есть, сразу станет понятнее.
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #8 : 27 Октября 2014, 10:43:24 »
короче мне нужно из моторной проводки протянуть провода на этот 3-х контактный разъем и все?
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #9 : 27 Октября 2014, 11:27:42 »
Ну скорее всего так и есть. Ты вообще посмотри сколько проводов в салонной проводке в этом разъёме... Если те-же 11, что и в старой моторной, то только соединить эти 3 провода останется.
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #10 : 27 Октября 2014, 12:52:47 »
я соединил провода те которые совподают по цветам но остаются еще где то половина проводов на круглом разъеме который я отрезал от моей старой проводке а на моторной проводке от мотроник 1.3 больше половины проводов остаются не подключенными.
я хочу соединить те провода которые нужны чтоб все работало нормально но некоторые провода на этом круглом разъеме остаются неподклбченными.
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #11 : 27 Октября 2014, 13:42:32 »
То есть у тебя не все из 11 подключены?
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #12 : 27 Октября 2014, 18:00:22 »
да не все помоему 5проводов соединенные остальные нет по цветам не совподают. Поэтому и в зоблуждении.
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #13 : 27 Октября 2014, 18:50:50 »
Значит надо ковырять схемы мотроников 1.0 и 1.3 и сравнивать что там с цветами...
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #14 : 27 Октября 2014, 19:11:12 »
Именно это и мне нужно обозначение проводов мотроника 1.3 и 1.0
  • bmw e30/ m20b25
« Ответ #15 : 28 Октября 2014, 00:56:49 »
Поищи тут ссылки были на ЕТМ, там схемы и найдёшь.
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #16 : 28 Октября 2014, 18:32:18 »
Несмог найти. Два дня искал. Может кто нибудь даст ссылки буду признателен. Мне нужно узнать обозначение проводов мотроника 1.3
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #17 : 30 Октября 2014, 02:10:00 »
неужели ни кто не подскажет как все это соединить правильно.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #18 : 02 Ноября 2014, 19:39:02 »
Мужик кто поможет, движок поставил надо срочно подключить проводку моторную. Ну дайте кто нибудь распиновку проводов мотроник 1.3. Нужно узнать название проводов.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #19 : 03 Ноября 2014, 00:24:58 »
я ставил двиг с 34..отрезал круглую фишку, припаял квадратную..там надо то всего 5 или 6 проводов..те что на рисунке.. на тахометр кинул провод в бардачок на разьем, нашел там где отрезал черный помоему провод..и все у меня работает..если стоит в приборке эконометр, то кидаешь также еще один провод в бардачек...но у тебя как понял в бардачке нет нихрена))
говори что подключил, я те завтра скажу какие провода у меня подключены, если успею посмотреть
у меня с этим проблем невозникало почемуто
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #20 : 03 Ноября 2014, 00:29:49 »
и на почте посмотри еще я те скинул..там вроде есть
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #21 : 03 Ноября 2014, 01:04:37 »
бск есть?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #22 : 03 Ноября 2014, 13:44:30 »
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=3&t=10013&start=60#p152789 я вот по этой схеме со своей соединял, надеюсь поможет тебе
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #23 : 07 Ноября 2014, 15:48:56 »
у меня есть разъём в бардачке трёх контактный, я просто незнаю куда потключить провода от мотроника 1.0 к проводке мотроника1.3  т.е я соединил 5 проводов которые подошли по цветам а другие 6 провода не поключены . так куда именно их подключать я незнаю по цветам не подходят.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +14/-8
« Ответ #24 : 07 Ноября 2014, 16:23:42 »
бск то есть? если есть то там на датчик масла еще должны быть провода, кстати схему которую тебе дали оч хорошая, я по ней себе делал, ток найти не мог, она у меня в печатном виде..
  • бнв 316 купе
