Автор Тема: не заводится с ключа  (Прочитано 1857 раз)
« : 04 Ноября 2014, 00:07:20 »
кагда машино долго постоит и при попытке ее завести с ключа стартер не крутит хотя лампочки горят и акома не села после того когда поездишь немного то заводится все норм но опять когда долго постоит таже проблема, при замыкании 14 и11 кантакта диогностического разьема стартер работает подскажите в чем проблема
  • BMW E 30 316i седан1990
Рекомендуем почитать по теме не заводится с ключа
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 04 Ноября 2014, 10:10:54 »
1.зачистить контакты на втягивающем, либо поменять его если не поможет
2. неисправна контактная группа замка зажигания
3. сдохли щетки на стартере
собственно в такой последовательности я бы и проверял
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #2 : 05 Ноября 2014, 00:19:21 »
масса на двигателе не открутилась? (слева спереди двигателя - с поддона на левый лонжерон)
