Автор Тема: проваливается педаль тормоза  (Прочитано 9037 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 05 Ноября 2014, 07:55:28 »
Проблема моя в том, что после замены задних тормозных цилиндров педаль тормоза начинает проваливаться глубоко. Прокачивал несколько раз систему - воздуха нет, натягивал задний барабанный автоподвод - толку нет, пытался ручником регулировкой помочь - бесполезно, менял ГТЦ с вакуумником - тоже самое. Уже не знаю куда и лезть.
М.б. кто-то сталкивался с такой проблемой? Притом на двух тачках такая трабла.
Рекомендуем почитать по теме проваливается педаль тормоза
« Ответ #1 : 05 Ноября 2014, 13:39:32 »
однозначно воздух в магистралях после хреновой прокачки.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 05 Ноября 2014, 19:49:14 »
в этом-то и прикол, что как ни качай педаль лучше не становится. Как еще можно воздух выгнать из системы?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #3 : 05 Ноября 2014, 21:20:43 »
прокачай гтц и все четыре колеса.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 05 Ноября 2014, 21:48:22 »
это все уже сделано...
« Ответ #5 : 06 Ноября 2014, 10:00:52 »
значит хреново сделано. без вариантов.
ты когда педаль отпускаешь, прокачной штуцер закрываешь?
или ты его открыл и качаешь педаль?
« Ответ #6 : 06 Ноября 2014, 13:20:16 »
А попробуй пережать задние шланги чем-нить и нажать на педаль тормоза. Если косяк в задних цилиндрах - у тебя педаль тормоза ващще должна колом встать. А если будет примерно так же продавливаться - ты не там ищешь.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 06 Ноября 2014, 20:18:45 »
моя схема такая: накачал педаль, ослабил штуцер - вышла порция жижи - закрыл штуцер и потом отпустил педаль. Так-то я ремонтом давно занимаюсь и никогда с этим вопросов не возникало. А тут аж на 2-х тачках такая лажа
шормозные шланги попробую, но боюсь эффекта должного не будет... как проделаю это - отпишусь
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 06 Ноября 2014, 21:52:26 »
если не будет эффекта,то главный перепускает.Хотя ,главный менял,говоришь.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 21:54:39 от Denis_Y
  • Репутация +46/-30
« Ответ #9 : 06 Ноября 2014, 22:12:54 »
Кстати,цилиндры задние разные,вроде,были.Может не те поставили?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 07 Ноября 2014, 08:26:54 »
так-то я теми что снимали новые не отличаются. м.б. фирма гуано. т.к. полгода назад делал тоже тормоза на тридцатке, поставил другие цилиндры и с тормозами у человека по сей день все гуд.
« Ответ #11 : 07 Ноября 2014, 11:51:06 »
Главный не так перепускает. Симптомы совсем другие. Здесь, такое ощущение, что неподходящие задние тормозные цилиндры.
Ну то-есть у них рабочая камера слишком большого объема. Чтобы их наполнить, требуется слишком много жидкости, из-за этого у педали получается очень большой рабочий ход. Что воспринимается как плохо прокачаные тормоза. Других идей у меня нет. Я поэтому и предложил пережать задние шланги, чтобы посмотреть как машина поведет себя, если вообще не требуется наполнять задние тормозные цилиндры. Хороший бесплатный эксперимент, позволяющий уменьшить круг подозреваемых.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 07 Ноября 2014, 12:00:19 »
согласен. Как подопечнй приедет - обязательно отпишусь
« Ответ #13 : 10 Ноября 2014, 11:12:00 »
на бачёк ГТЦ наворачиваешь прокачную пробку, ЧУТЬ-ЧУТЬ надавливаешь в неё компрессором, открываешь прокачной штуцер и удивляешься количеству вылетевшего воздуха.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 10 Ноября 2014, 11:31:35 »
на бумерах я такого не встречал, чтоб воздух застревал. Это все-таки не УАЗ.
Здесь проблема скорее в задних торм. цилиндрах с большим диаметром поршней.
« Ответ #15 : 10 Ноября 2014, 13:55:34 »
а при чём тут БМВ или не БМВ? Принцип работы тормозной системы один и тот же. И воздух выходит ВМЕСТЕ с тормозухой. А тут ты создал некоторое небольшое избыточное давление в магистрали, открыл прокачной, сжатый воздух расширился, выплюнул тебе порцию тормозухи, а сам пузырёк где стоял в магистрали, там и остался стоять. И выгнать его может ТОЛЬКО поток жидкости. Тут или избыточное давление в бачке ГТЦ создавать или прокачивать вдвоём - один качает педаль, второй прокачной пальцем зажимает, изображая обратный клапан, чтобы на обратном ходе педали воздух не всасывало через прокачной.
« Ответ #16 : 10 Ноября 2014, 14:17:45 »
Кстати, где брать такую пробку? В магазине видел, но она явно для планировалась для жигулей, пожмотился покупать наобум. Или резьба на пробках у всех одинаковая?
« Ответ #17 : 10 Ноября 2014, 14:40:48 »
Прокачивать просто надо через трубочку идущую в бутылочку и не выкручивать сильно штуцер, что-бы воздух по резьбе не проходил.
« Ответ #18 : 10 Ноября 2014, 15:15:32 »
Абрыч, одинаковая. Сам такую брал и юзал.
когда посеял прокачной комплект, так и делаю. Ослабляю прокачной, одеваю трубку см 30 длиной, жду пока вытекать начнёт из неё, спокойно качаю педаль, контролируя уровень тормозухи.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 10 Ноября 2014, 15:22:35 »
а жидкость в бачок доливаешь при прокачке ту которая со штуцеров слита?если да-то большая глупость......
прокачивайте тормаза.............если все сухо
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #20 : 10 Ноября 2014, 15:47:15 »
dimarrick, ты больше не кури ТАКОЕ, чтобы удумать что я обратно в бачёк сливаю прокачанную жижу...
  • Локация: Рязань
« Ответ #21 : 10 Ноября 2014, 16:06:10 »
дядь остынь-не курю :( ...адресовано не тебе...
« Ответ #22 : 10 Ноября 2014, 16:47:20 »
дыкть я и не нагревался )))))))))))
« Ответ #23 : 10 Ноября 2014, 16:51:52 »
Супер. А "чуть-чуть" - это сколько? Полатмосферы? Атмосфера?
« Ответ #24 : 10 Ноября 2014, 16:55:58 »
да скока хош. Главное чтобы бачёк не порвало и жижа не усвистела быстрее, чем давление сбросишь ))))
по факту на комперссор на несколько сек буквально включал. чуть не на 2-3
