Автор Тема: Вопрос на засыпку - двигатель и клапана, теоритические рассуждения и практика.  (Прочитано 2939 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« : 05 Ноября 2014, 17:24:47 »
Всем бобра, добра и хорошего настроения! :)
Вопрос такой, что происходит с двигателем, если перестаёт открываться выпускной клапан? Ну например если у М20 рокер ломает. Ведёт ли это к повреждению двигателя? И сколько таких ситуаций может выдержать двигатель?
Кто может с таким сталкивался, что получилось? У кого какие мысли по теории?
Сколько может скажем прожить двиг, если при каждой остановке двигателя, он будет переставать открывать выпускные клапана?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос на засыпку - двигатель и клапана, теоритические рассуждения и практика.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #1 : 05 Ноября 2014, 21:47:09 »
думаю ничего с ним не будет. ведь выдерживает же камера сгорания  давление образующееся при сгораний топливо-воздушной смеси.  а при движений будет оказывать сопротивление проворачиванию коленвала и в следствий будет теряться некоторая мощьность двигателя.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #2 : 05 Ноября 2014, 21:52:48 »
нагружаться шатун и колен вал
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 05 Ноября 2014, 21:53:08 »
да и после остоновки двигателя  давление в камере быстро спадет, так  как из-за остывания поршневых колец в них раскроется зазор.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #4 : 05 Ноября 2014, 22:19:58 »
При рабочем ходе, когда создается давление, клапана как раз закрыты. так что....
« Ответ #5 : 05 Ноября 2014, 22:38:56 »
Вот я про это...
Проблема такая, что когда происходит сжатие смеси, то смесь холодная, а при сгорании смеси образуются горячие газы, которые очень сильно расширяются собственно и создавая силу давящую на поршень. Так вот что будет, если попытаться сжат это дело, вместо выпуска? Ну понятно, что скорее всего если в этот момент отключится впрыск, то двигатель заглохнув сразу остановится, при попытке сжать горячие газы, но вот повредит ли это двигу и насколько?
У кого какие мысли? :)
« Ответ #6 : 05 Ноября 2014, 22:48:05 »
та тваиму матору уже икспирименты никокие нистрашны , он уже каг бабка и секс-авдрух впаследний рас значед ипацца нада савсех сил!!))))))))
« Ответ #7 : 05 Ноября 2014, 22:53:57 »
Да не, это не на счёт моего мотора, мой мотор ффгараже стоит, это теоретически... Просто есть некоторые размышления, вот и спрашиваю.
« Ответ #8 : 05 Ноября 2014, 22:59:45 »
можыт пара назиму тиолгу паискать тибе щтоп зимавалас типлей?????
« Ответ #9 : 05 Ноября 2014, 23:11:38 »
Да нед их, чод разбижалис ффсе! Так что на счод клапанофф?
« Ответ #10 : 06 Ноября 2014, 00:08:59 »
Вот я про это...Проблема такая, что когда происходит сжатие смеси, то смесь холодная, а при сгорании смеси образуются горячие газы, которые очень сильно расширяются собственно и создавая силу давящую на поршень. Так вот что будет, если попытаться сжат это дело, вместо выпуска? Ну понятно, что скорее всего если в этот момент отключится впрыск, то двигатель заглохнув сразу остановится, при попытке сжать горячие газы, но вот повредит ли это двигу и насколько?
Когда все лишее (горчее, расширившееся) выйдет при октрытие впускного клапана, обратно во впуск, то подплавится форсунка и коллектор если он пластиковый. А при сжатии газов, вместо выпуска, думаю ничего не случится т.к. этот процесс такой же как при такте с зажиганием, с теми же нагрузками, но в обратном порядке.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 00:11:05 от TALIS
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #11 : 06 Ноября 2014, 00:30:42 »
я тоже думаю что стрельнет во впуск, как при раннем зажигании...
  • бнв 316 купе
« Ответ #12 : 06 Ноября 2014, 08:42:46 »
Ну впуск то меня не волнует. :) А вот на счёт тех-же нагрузок чёт всё таки сомневаюсь. Ведь и состав там другой, и температура там сильно другая, вспоминается объединённый газовый закон, так его в печень. Ну допустим на атмосфернике, да за один раз ничего не случится, а если каждый день так, насколько его хватит? А если турбина?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #13 : 06 Ноября 2014, 14:21:47 »
блин ну ты и извращенец)) знаю только на опыте, что будет если впускное коромысло сломано....
  • бнв 316 купе
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 06 Ноября 2014, 14:43:37 »
Нихрена не будет. Компрессии не будет и все.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #15 : 06 Ноября 2014, 14:46:05 »
А насчет впуска, мне кажется ничего не будет, ибо в цилиндре будет большое количество углекислоты и среда будет не способствующей горению, а значит в этом цилиндре тупо ничего происходить не будет. Единственное - перелив, бенз будет листься в камеру а из нее через зазоры попадать в масло, попутно смывая пленку с цилиндра.
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #16 : 06 Ноября 2014, 14:58:33 »
Да усе будет нормально! Поршнем будет толкать воздух во впуск, так что топливная смесь в поврежденный цилиндр не попадет. А вот сломанный рокер может запросто подклинить распред. Ну и там ремень и др. клапана в кашу. А может и не подклинить тогда, цилиндр с нерабочим клапаном просто не будет работать.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #17 : 06 Ноября 2014, 14:59:24 »
Ну да, я извращенец! Ну вот просто есть мысли, и вот эта часть меня сильно напрягает. Ну вот грубо говоря, сколько будет жить двиг, если каждый раз его глушить с закрытием клапанов? :)
« Ответ #18 : 06 Ноября 2014, 15:01:36 »
Так тут как раз вопрос про сам момент, когда цилиндр забирает смесь, сжимает её, поджигает, и тут бах, и выпускной не открывается и горячая смесь вместо выпуска начинает сжиматься...
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Пенза
« Ответ #19 : 06 Ноября 2014, 15:07:12 »
если не будет других работающих (читай, крутящих коленвал) цилиндров, то двигатель будет стремиться остановиться, смесь сожмется по максимуму, излишек найдет выход через неплотности в клапанах или компрессионные кольца, нагрузка на шатуны и коленвал - вряд ли больше, чем от горения смеси.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #20 : 06 Ноября 2014, 19:17:39 »
конечно же тут у вас весело ,покурили и поразмышлять
или курил один ?
  • BMW E 30 M40B16
  • Репутация +14/-8
« Ответ #21 : 06 Ноября 2014, 20:45:57 »
когда впуск был сломан я еще в другой город поехал, мощи конечно нет, но едет...я потом думаю а че у меня вместо выхлопа из глушака копоть с маслом вылетает..сожрало литр на сотку в трубу просто.. когда идет впуск в цилиндр, клапан не открыт, поршень идет вниз, создавая вакуум и маслице через колечки все идет в цилиндр, а затем в трубу...
  • бнв 316 купе
« Ответ #22 : 06 Ноября 2014, 23:26:54 »
это ты про совеременные моторы, где нет дроссельной заслонки вообще?
« Ответ #23 : 07 Ноября 2014, 00:13:49 »
Ну то впуск, то понятное дело проблем не даст...
Почти... У меня другие тараканы, рассказывать не буду. Просто не могу понять, будет ли это косяком.
