Автор Тема: ай нид хэлп  (Прочитано 3428 раз)
/scott/
« : 30 Декабря 2007, 00:26:11 »
в общем имеем машину которая вообще отказывается заводится
м10 карб.крутит, бензо есть.искра тоже
но не заводится wacko
куда лезть, что смотреть????сегодня весь день с ней возился.толку ноль
2 раза таскал акум заряжаться на 7 этаж без лифта
хочется облить её бензином и устроить новогодний феерверк tommy
тема есть тут: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTI2NDcuMA==
буду рад любым советам что смотреть и куда лезть sad
Рекомендуем почитать по теме ай нид хэлп
  • Репутация +43/-56
« Ответ #1 : 30 Декабря 2007, 03:01:48 »
Зажигание правильно выставлено??? Хотя бы чихает или вообще не хочет??? Свечи мокрые/сухие???
кому нужен 89112399934
falc
« Ответ #2 : 30 Декабря 2007, 03:12:40 »
начнем с того что раскажи что ты уже проверил. советов тебе в той теме много дали
/scott/
« Ответ #3 : 30 Декабря 2007, 06:09:46 »
итак.то что делал :
-проверил подачу бензо в карб, шланг открутил.покрутил стартером, бензо из него хлещет нормально
-проверил искру на свечах.всё ок
-свечи при кручении заливает
-то схатывать пытается(совсем чуть-чуть), но не заводится
-возд. заслонка при запуске пытается дёргаться, но не закрывается. закрывал вручную, ничего это не изменило
-пробовал поворачивать трамблёр, предварительно замаркировав его положение.толку ноль
- отсоединял клемму от датчика температуры смеси на коллекторе
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 30 Декабря 2007, 11:23:34 »
А чистить не пробовал? Может просто засрался...
/scott/
« Ответ #5 : 30 Декабря 2007, 16:10:18 »
чистил.там уже весь карбюратор блестит
правда я его до этого чистил, когда купил ещё машину
« Ответ #6 : 30 Декабря 2007, 16:46:17 »
Тады лутше снять и перебрать...
/scott/
« Ответ #7 : 30 Декабря 2007, 19:10:15 »
уже снял
щас поглядим что с ним))
ещё обнаружилось реле с отгнившей ножкой
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9waG90by94LWwvMTIwMDcyMS9sYXJnZS85NTIyNTU3Mi5qcGc=
вроде от него тоже зависит управление возд.заслонкой???
стоит в чёрной коробочке прикрученной к левому лонжерону.оно там одно
/scott/
« Ответ #8 : 02 Января 2008, 23:20:20 »
карбюратор снял, всё вычистил
разобрался с воздушной заслонкой, теперь вообще почти без усилия закрывается
реле поставил новое
теперь заслонка при старте закрывается.но машина всё равно не заводится.не схватывает даже
как проверить зажигание?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #9 : 02 Января 2008, 23:59:18 »
выкручивай свечи и клади их на блок. наблюдай искру (или её отсутствие)
/scott/
« Ответ #10 : 03 Января 2008, 01:21:30 »
уже наблюдал её присутствие!)))
Hydrogen
« Ответ #11 : 03 Января 2008, 01:35:26 »
Опа, и Скотт тут :) Скоро здесь будет весь СРклуб )))
Привет!
/scott/
« Ответ #12 : 03 Января 2008, 01:37:13 »
Привет!
привет дружище :))
ты мне поможешь? :))
Hydrogen
« Ответ #13 : 03 Января 2008, 01:39:33 »
В карбах не силен, но если меня вытянешь из дома, то может, что-нить умное и скажу :)
В общем, смотри угол зажигания :)
/scott/
« Ответ #14 : 03 Января 2008, 01:41:53 »
стучусь в асю :))))
Hydrogen
« Ответ #15 : 03 Января 2008, 01:44:06 »
Не вижу :)
/scott/
« Ответ #16 : 04 Января 2008, 02:01:47 »
зажигание в пределах нормы, всё равно не заводится и даже не сватывает
попробую завести с веревки, не заведётся....совсем нехорошое с ней сделаю что-нибудь)
« Последнее редактирование: 04 Января 2008, 03:25:08 от /scott/
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #17 : 04 Января 2008, 02:57:27 »
Ремень не проскочил?
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
  • Репутация +1/-2
« Ответ #18 : 04 Января 2008, 03:09:18 »
свечи после прокрутки мокрые?
/scott/
« Ответ #19 : 04 Января 2008, 03:23:25 »
там вроде цепь
/scott/
« Ответ #20 : 04 Января 2008, 03:24:39 »
да
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #21 : 04 Января 2008, 06:13:29 »
Х.З. У меня М40 и М20 так что устройство М10 досконально знать мне никчему,но такое бывает на моторах с ремнем после тяганий на веревке.Симптоматика схожа.Как насчет датчика коленвала?Он в порядке?
  • S50b30
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #22 : 04 Января 2008, 15:47:30 »
Я бы свечи поменял на новые. Или старые прожог на газовой плите (вариант по-хуже)
ps там нет датчика коленвала
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +1/-2
« Ответ #23 : 04 Января 2008, 16:24:33 »
+1 замени свечки
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
« Ответ #24 : 04 Января 2008, 16:53:33 »
Блин,какойто мотор от классики этот М10,ничего интересного нету :)
  • S50b30
