Автор Тема: реальный пробег е 30  (Прочитано 2184 раз)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« : 09 Ноября 2014, 00:25:53 »
Наткнулся недавно в одном из букварей по ремонту и обслуживанию наших ведер на инфу по сбросу оил сервиса. На приборке после сброса горят 5 зеленых светодиода,по мере пробега они начинают поочередно тухнуть и так до красных,до следующей замены масла. В букваре написано что на машинах с большим пробегом после сброса может не гореть первый (зеленый) светодиод. На моем ведре при пробеге 230 т . при сбросе горят все пять. Интересно при каком пробеге перестает гореть 5 диод,в букваре про это ничего не сказано.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2014, 00:34:50 от эдвард
т.+79286646881
Рекомендуем почитать по теме реальный пробег е 30
  • Репутация +38/-8
« Ответ #1 : 19 Ноября 2014, 10:45:27 »
Что никто не знает ?
т.+79286646881
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 19 Ноября 2014, 12:24:43 »
Си плата не имеет отношения к общему пробегу, на сколько я знаю. То есть, при сбросе оилсервиса и инспекшна сбрасывается память си-платы. А пробег в большинстве 30-к уже по второму кругу мотает. )))))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 19 Ноября 2014, 12:49:35 »
в бальшинстве трицатак адометр тупа ниработаит)))))))))))
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #4 : 19 Ноября 2014, 13:36:35 »
подтверждаю  :D
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 19 Ноября 2014, 14:19:02 »
Я тоже так думаю что в букваре чушь написали.При сбросе оил сервиса и инспекшена все стираеться из памяти.Одометр сделать легко ,поменять мал. шестеренку поставить от китайского будильника.
т.+79286646881
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #6 : 19 Ноября 2014, 15:11:55 »
у меня не горит первый диод, но я думаю что надо его просто поменять
