Автор Тема: Вопрос о ЦЗ лючка  (Прочитано 2308 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 03 Января 2008, 01:47:47 »
Подскажите путь по елкатсу к ЦЗ лючка:
а то таковое имеется, но:
1. Нужны резинки, которые на крыло крепятся (старые видно задубели - гниль под ними)
2. Не нахожу кнопку на торпеде к нему. Как он вообще срабатывает? От него идет провод по правому порогу, затем соединяется с пучком проводов в ногах пасажира, дальше уходит в правую стойку. Где кнопка его открытия?
3. Глупый вопрос, но стоит ли его ставить, чтобы просто "было"? А то для него придется дырки в крыле сверлить.
« Последнее редактирование: 05 Января 2008, 23:38:35 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о ЦЗ лючка
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 01:57:14 »
Про кнопку первый раз слышу. У меня на Е30, Е28, Е34 лючок блокируется центральным замком.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 02:07:14 »
если я правильно понял, то у этой фигни принцип такой - подается ток, резко выезжает шпиндель, бъет по лючку и он открывается.
Т.е. он ниче не блокирует.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 03 Января 2008, 02:19:16 »
У лючка есть ушко, в которое входит штырь центрального замка.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 03 Января 2008, 02:41:25 »
а как сам штырь блокирует лючок? Он должен быть как-то изонут? А то у этой он просто штырь и все.
Мож на фото и есть ц.з. лючка?)
BMW Z3 1998 г.в.
sergey1979
« Ответ #5 : 03 Января 2008, 05:43:47 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTYyQTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9Q0NEMDAxQkI=
Вот схемка (Сам привод №2)( а то что ты спрашевал что стоит на крыле это №23,12)
Это злемент центрального замка запираюший лючок бензобака.
Он подсоеденяется к системе Ц.З. и когда закрываеш машину он должен заперется совсеми дверями и крышкой богажнека. он должен срабатывать от кнопки сигналичачии.
« Последнее редактирование: 03 Января 2008, 05:45:25 от sergey1979
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #6 : 03 Января 2008, 11:42:12 »
все верно. лючек закрывается с закрываение ЦЗ или от сигналки(но ЦЗ должен быть) .
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #7 : 03 Января 2008, 13:48:07 »
жесть  rofl
он блокирует лючок в закрытом состоянии
Тёмыч 32
« Ответ #8 : 03 Января 2008, 17:53:27 »
А можно спросить....Вот там на фотке и часто это слышал,клеймы для акб.А у кого она,батарея,в багажнике?!У каких машин он там?!?!
« Ответ #9 : 03 Января 2008, 18:22:19 »
325i, 325e
МЭН
« Ответ #10 : 03 Января 2008, 19:53:21 »
еще и в дизелях акума в богажнике
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #11 : 03 Января 2008, 21:39:34 »
На фотке это замок(ЦЗ) он открываеться ключем(в стоке) вместе со смеми дверьми и багажником.
ЗЫ: у меня аккумулятор в багажнике
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Тёмыч 32
« Ответ #12 : 03 Января 2008, 21:41:05 »
325i, 325e
Пасипа )))
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 04 Января 2008, 01:22:16 »
всем спасибо, вчера сам допер, что это элемент ЦЗ)))
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 04 Января 2008, 01:46:59 »
Пжалста.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 05 Января 2008, 23:42:13 »
открутил резинку на крыле - а под ней сгнило и дыра.
есть ли смысл тогда сверлить крыло под этот замок?
т.е. сгнило из-за задубевших резинок или у всех так гниет?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #16 : 06 Января 2008, 02:01:39 »
закрывалка лючка штука полезная и удобная.
отпадает необходимость в крышке с замком, которй постоянно замерзает после мойки.
