Автор Тема: коробка м20б20 не вкл 2 передача  (Прочитано 3860 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« : 22 Ноября 2014, 02:57:11 »
В общем застучал двиг... снял его с рабочей коробкой... После поставил двиг на место вместе с коробкой... в коробке заменил задний сальник и залил масло кастрол... при 0 скорости могу включить все передачи без проблем но если скорость больше 15 км уже не включаеться 2.... можно ее вкл только после 1 и то с трудом. Если переходить с большей скорости , например с 3 то вообще не реально ее включить. Запутался. УЖЕ И НА СЦЕПЛЕНИЕ думал но 1 вить при старте вкл нормально, и работает как и раньше. А замена сальника все равно не помогла, масло вылитает опять в хвостовик коробки, куда копать не пойму.... кулиса в норме.... может ли масло повлиять на переключение передач?
Рекомендуем почитать по теме коробка м20б20 не вкл 2 передача
  • Репутация +15/-3
« Ответ #1 : 22 Ноября 2014, 18:14:29 »
никто ничего не знает? :o
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 10:17:48 »
Масло какое конкретно? Не включается только на холодную, или вообще и на горячую?
« Ответ #3 : 24 Ноября 2014, 10:57:40 »
Сальник-то пойди, неродной поставил? И даже не elring?
НУ а если ты стоишь на месте, у тебя все передачи нормально включаются? Ту же вторую можешь воткнуть без проблем, стоя на месте?
Вообще, какая-то плохая неисправность.
А третья после второй хорошо включается?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #4 : 24 Ноября 2014, 18:04:51 »
Масло Кастрол EP 80W90  API GL4.  Когда на месте стою включаются все без проблем при заведенном двигателе и нет...  Да и на горячую ничего не меняется. После заливки масла в коробку все передачи стали туже включаться(не говорю о 2 сейчас). В коробке не было масла вообще, она пустая была и при этом работала без нареканий. сальник - Reinz 81-35286-00 с экзиста в одну цену с елринг
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 21:52:24 »
Неприятная ситуация. Ты все далаешь правильно, а результат - сугубо отрицательный.
Масло - одобряю полностью. Сальник - вроде хороший. Я reinz не использовал, но и плохого про него ничего не слышал. Прокладки Reinz, кстати, весьма гуд.
Если на месте все передачи включаются хорошо - получается, сцепление размыкается полностью. Претензий к нему быть не может.
Остаются только синхронизаторы в самой коробке. То, что беда со второй передачей - ну в принципе объяснимо. У меня был запредельно изношен именно синхронизатор второй передачи. Зазор в проверочном месте был на 25% меньше нормы. При этом проблем со включением не было. Что осталось от твоего синхронизатора - остается только гадать.
Еще раз хочу спросить. Переключение 2-3 происходит нормально? Если ненормально, то лучше, чем 1-2?
Если дело в износе синхронизатора - дешевле всего поменять коробку. Потому что стоимость нового синхронизатора - за гранью добра и зла. Плюс еще работа. И плюс нерешенная проблема с задним сальником. А если выходной вал шатать поперек оси - люфты не наблюдаются? В принципе, явление редкое. Но возможное.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 23:27:51 »
C первой на вторую переключается плохо, даже оч плохо, но переключается все же. Но третья после второй хорошо включается при любой скорости. Чтоб включить срочняком вторую мне надо сначала первую а потом с неким усилием вторую. нда... хрень конечно... только кап ремонт движка сделал и с кпп совсем не ожидал... я когда двиг запихивал с коробкой вместе, переклонял ее, не думаю конечно что это связано... люфт хвостовика отсутствует
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 23:49:28 »
Походу она ездила без масла и из за этого у неё износились синхронизаторы, а залитое масло просто растворило всё что там было, смыло это и проблема проявилась. Ну это мои мысли... Масло нормальное, то что на горячую ничего не меняется несколько странно, правда если износ критичный, то может это и нормально.
Вообще у меня была такая штука, что после разборки и сборки КПП, и залива туда нового масла, первое время первая и вторая включались плоховато, но проявлялось это на морозе, и исчезало после прогрева. Со временем эффект пропал.
« Ответ #8 : 25 Ноября 2014, 10:38:25 »
Да, это все же синхронизатор второй передачи. Если все же надумаешь менять, учитывай что синхронизаторы первой и задней передачи - одного вида, а второй, третьей и четвертой - другого.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 10:40:22 от vitko
  • Репутация +15/-3
« Ответ #9 : 25 Ноября 2014, 22:41:13 »
чтото я еще неготов коробку разберать..сбоку есть пробка с пружиной..зачем она? я ее открутил и закрутил ее обратно. на что она давит эта пружина?
« Ответ #10 : 26 Ноября 2014, 11:27:20 »
Эта пружина возвращает кулису на середину. Ее снимать не надо.
Я писал очень подробный отчет по переборке коробки. Посмтри в Архиве. Ради развлечения. А коробку надо купить б/у.
