Автор Тема: Печка дует холодным воздухом((((  (Прочитано 4496 раз)
  • Локация: Черкесск
« : 24 Ноября 2014, 12:25:58 »
Всем доброго времени суток!
Вентилятор печки крутит, с ним все хорошо, но дует он холодным воздухом.
Двигатель нормально греется, термостат работает, помпа качает, но вот воздух в печке сука холодный. Старый хозяин говорил, что менял радиатор печки, получается и радиатор целый. Подскажите, куда мне лезть? Что посмотреть впервую очередь? Как пустить этот горячий воздух в салон, а то я сдохну если буду так ездить.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 12:35:55 от Abra
  • BMW E30, 316, M40, Sedan, 1990
Рекомендуем почитать по теме Печка дует холодным воздухом((((
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +6/-3
« Ответ #1 : 24 Ноября 2014, 12:33:54 »
Вариантов на самом деле не много. Пощупай патрубки под капотом которые идут к радиатору печки, как минимум один должен быть горячим. Если это так то или не работает клапан, или забит радиатор печки.
  • BMW e30, 316i, m10B18, e34 525i
  • Репутация +6/-3
« Ответ #2 : 24 Ноября 2014, 12:34:47 »
Ещё как вариант могут быть перепутаны шланги подачи и обратки на печку.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2014, 12:35:31 »
Почитай на досуге пункт 2 правил https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,30288.0.html
  • Локация: Черкесск
« Ответ #4 : 24 Ноября 2014, 12:44:52 »
Извиняюсь, я не видел правила. Теперь буду знать.
  • Локация: Черкесск
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 12:47:11 »
А там есть какой-нибудь краник как на жигулях, который открывает подачу воды, может старый владелец после замены радиатора, забыл открыть этот самый краник.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 12:57:02 »
Перед радиатором там должен быть электроклапан, который в зависимости от положения регулятора температуры печки открывает либо закрывает подачу. Но я не думаю что это клапан (в нем за столько лет уплотнения держат хреново и воздух был бы хотя бы немного теплым ), лучше смотри радиатор, он может очень быстро забиваться всякими говнами. Краников там не каких быть не должно (если конечно до этого не кто не приколхозил).
  • Локация: Черкесск
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 13:07:45 »
Все понял. А вот еще вопрос, я никогда не разбирал печку и хочу узнать, нужно ли снимать панель или достаточно снять нижнюю бороду?
  • Репутация +6/-3
« Ответ #8 : 24 Ноября 2014, 14:03:39 »
Снимай с торпедой вместе, кто то умудряется без снятия торпеды радиатор поменять но если опыта нет то лучше снять.
  • Локация: Черкесск
« Ответ #9 : 24 Ноября 2014, 14:12:41 »
А как снимается торпеда? Тяжело когда ниче не сечешь.
« Ответ #10 : 24 Ноября 2014, 15:29:11 »
Торпеда снимается примерно так:
- снимаем центральную консоль, откуда торчит рычаг переключения передач
- снимаем рамку магнитолы и прочих часов (два винтика сверху над кнопками, два снизу по краям
- откручиваем от рамки магнитолы панель с движками печки (четыре винтика под декоративной накладкой, подцепляется ногтем)
- откручиваем по два винта по краям торпеды
- откручиваем винт под приборкой
- отцепляем провода, откручиваем крепеж бардачка и мозгов, точно не помню - что мешается, то и откручиваем
- снимаем накладки стоек крыши, отцепляем резинки из дверных проемов, оклеиваем малярным скотчем оголившиеся металлические края
- снимаем руль, накладки рулевой колонки (самое геморное, между прочим)
- тянем торпеду на себя-вверх, смотрим, что недоотцепили, стараемся ничего не покоцать
Короче, это мега-гемор. С третьего раза уже попроще, а вот первый раз можно целый день трахаться. Кстати, если тут поискать, можно найти ссылку на подробную инструкцию с картинками, как менять торпеду, на американском языке, я ее уже раз 10 сюда выкладывал.
Я бы начал с более банального - засовываем глаза под торпеду слева, смотрим, как там поживают трубочки-клапаночки. Снимаем шланги с печки, пробуем ее продувать.
Еще может быть беда с заслонками в печке - например, крутилка температуры крутится вхолостую, тросик оборвался, заслонка стоит все время на холоде - тогда можно до усрачки менять радиатор, тепла не будет :)
  • Локация: Черкесск
« Ответ #11 : 24 Ноября 2014, 16:00:14 »
Спасибо! Очень доходчиво)))
  • Репутация +6/-3
« Ответ #12 : 24 Ноября 2014, 16:10:41 »
Тогда уж можно добавить и выгоревший предохранитель через который запитан клапан).
« Ответ #13 : 24 Ноября 2014, 16:38:51 »
Нет, при отключенном питании клапан открыт.
« Ответ #14 : 24 Ноября 2014, 21:56:22 »
Шланги полюбому будут горячие даже без циркуляции жидкости.
Проверять надо клапан. Для его контроля не требуется снимать торпеду.
У тебя печка дует ледяным воздухом, или недостаточно нагретым?
У меня, кстати, проблема была в том, что клапан летом закис в закрытом состоянии, а с приходом осени просто не открылся.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 21:58:33 от vitko
« Ответ #15 : 24 Ноября 2014, 22:24:03 »
Закисший клапан можно нежно простимулировать легким ударом молотка по цилиндрической части. Но лучше снять, продуть, подключить питание для проверки. Заодно продуть радиатор.
Без циркуляции они нагреются, конечно, но не сразу и неохотно.
« Ответ #16 : 24 Ноября 2014, 23:37:02 »
Вот это мне мало понятно, так как он должен открываться каждый раз после выключения зажигания.
А вообще есть большая тема про печку и там всё расписано.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 25 Ноября 2014, 02:45:19 »
У меня был точно такой же случай!!! Буквально недавно, месяца три назад. И когда я начал разбираться, точно так же недоумевал - ведь клапан должен постоянно открываться-закрываться, лето ж было.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #18 : 25 Ноября 2014, 02:49:48 »
« Ответ #19 : 25 Ноября 2014, 10:23:20 »
Я с тобой полностью согласен. Но факт имеет место быть. Постукивания молоточком не помогли, равно как и заливания внутрь клапана всякого силита и прочего накипь разъедающего.
  • Локация: Черкесск
« Ответ #20 : 25 Ноября 2014, 10:29:04 »
Так получается впервую очередь нужно проверить клапан. И для этого не нужно снимать торпеду?
« Ответ #21 : 25 Ноября 2014, 12:36:28 »
Не хотелось бы тебя обидеть, Солт, но для этого нужно уже встать из-за компьютера и начать что-нибудь делать :) Ну там, пощупать шланги, отцепить один-два, облиться антифризом. Может быть, там все шланги заткнуты ржавыми болтами, а печку вовсе сперли, и вентилятор подвесили на проволочках. Заодно выяснишь, какие у тебя клапан и радиатор печки (бывают двух видов), заодно сфоткаешь, что там, если останутся вопросы - нам будет проще подсказать.
Я вот много лет ездил себе и даже не знал, что клапана у меня нет вообще, его выпилили и заменили куском шланга.
Клапан находится на печке слева, легко находится по идущим к нему шлангам и проводам. И да, его можно снять-поставить, не снимая торпеду и печку.
