Автор Тема: Не заводится!!!!  (Прочитано 1924 раз)
« : 03 Января 2008, 22:20:16 »
Ситуация такая... завёл... прогрел... заглушил и тут такое случилось... включаю зажигание.... бензанасос начинает без конца лить бензин... выключил включил норм... была тема... если постучать то все норм будет... опять такая же хрень.. постучал по нему.. и нормально... но дело не в том.... начинаю заводить... стартер не крутит... резкий челчёк с этим же моментом гаснут и загораются лампочки на панели и горят тускло!!! + с - нормальнны.... пробовал 3 аккумулятора!!!! что может быть??
Машина всегда хорошая....Когда куплена на свои деньги!!!
BMW E30 318i Coupe '83 Продана BMW E36 316i Sedan '91 Обкатываю
Рекомендуем почитать по теме Не заводится!!!!
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 22:24:36 »
Посмотри и почисть все массы.
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 22:24:59 »
посидел подумал.. появились предположение что масса гдето пьёт по корпусу... причем хорошо!!!! такоё чуство что каратит!!! доо этого пытался спидометр сделать!... и он при зажигании всегда сразу стрелка на 220 падает!!!!
/scott/
« Ответ #3 : 03 Января 2008, 22:32:55 »
выдерни предохраниетль номер 10, цень на приборы должна разомкнуться
а вообще похоже на хреновую массу
или коротыш в стартере
« Ответ #4 : 03 Января 2008, 22:35:14 »
а каратыш в стартере... это типо ему хана!?
/scott/
« Ответ #5 : 03 Января 2008, 22:56:23 »
если обмотка бьёт на корпус то да
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #6 : 04 Января 2008, 01:38:47 »
Причём сдесь стартер???????? посмотри в монтажном блоке соеденения,вся хрень ийдёт через него!!!!!!!!!
driverlands
« Ответ #7 : 04 Января 2008, 09:32:54 »
Уменя нечто похожее на м40 вылечил зачисткой всех доступных масс и их клемм, все посадил на смазку Ликви-Моли для контактов, когда снимал некоторые провода, их изоляция была напрочь гнилая. а под ней налеты зелени. все зачищал, смазывал и делал новую изоляцию, помогло...
« Ответ #8 : 04 Января 2008, 09:38:54 »
Вношу поправку.. когда ключ поворачиваю на зажигание.. начинает трещать релюха надпись на ней BENZINPUMPENRELAIS 12866727 siemens.... если стукнуть по инжектору.. то он прекращает трещать!!!! потом если пытаюсь её завести как будто пропадает контакт и опять начинает бензанасос качать и может опять и релюха затрещать!!!! масса впорядке.. даже при включенном всем.. музыка работает хорошо!!!! релюху разобрал вроде нормальная.. что может быть??
/scott/
« Ответ #9 : 04 Января 2008, 19:49:15 »
это главное :))))))))))))
Исус
« Ответ #10 : 04 Января 2008, 19:56:13 »
куда стучишь-то? ))
