Автор Тема: что могло сломаться  (Прочитано 2188 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 04 Января 2008, 00:04:05 »
разгонялся на второй предаче, раскрутил движек до отсечки, включил третью передачу, и машине что то не понравилось и она заглохла как будто пропала искра, не знаю что могло случиться благо до дома дотащили на веревке. Вот сейчас сижу думаю что могло отвалиться.
Жду советов и предположение мотор м20в25 мотроник 1
Рекомендуем почитать по теме что могло сломаться
« Ответ #1 : 04 Января 2008, 00:05:46 »
Может ремень ГРМ кончился?
Тёмыч 32
« Ответ #2 : 04 Января 2008, 00:06:24 »
У меня соскакивала крышка трамблера ))))
Шурег
« Ответ #3 : 04 Января 2008, 00:23:36 »
ремень ГРМ
« Ответ #4 : 04 Января 2008, 01:02:05 »
ремень ГРМ
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #5 : 04 Января 2008, 01:13:43 »
Чё сраз ГРМ???????!!!!!!!!! вполне возможно что у него бегунок на распределителе разлетелся!!!!!-у меня такое было!!!!! он же не сказал что у него чтото загремело после того как двигло заглохло,и к томуже когда ГРМ рвёт двигло клинит........
« Ответ #6 : 04 Января 2008, 01:17:39 »
катушка сгорела, короче начинай с того что проще..... проверь искру, на шентральном и на тех проводах что идут на цилиндры.... а может и бензонасос вылетел и так просто совпало.... но я бы начал с искры
« Ответ #7 : 04 Января 2008, 01:19:46 »
А я бы начал с ремня. (вдруг он просто перескочил)
« Ответ #8 : 04 Января 2008, 01:35:12 »
согласен, но искру проверить проще
« Ответ #9 : 04 Января 2008, 01:42:00 »
А если ремень перескочил, искра есть, а не заводится.
« Ответ #10 : 04 Января 2008, 01:56:00 »
если он перескочил так что не заводлиться то и клапанам хана
« Ответ #11 : 04 Января 2008, 01:59:46 »
Хана, но не всем. Еще достается коромыслам, а иногда и поршням.
« Ответ #12 : 04 Января 2008, 02:09:18 »
не всем, гнёт обычно ряд впускных....
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #13 : 04 Января 2008, 02:15:19 »
както после аццкой перегазовки отвинтился винт на корпусе трамблера в результате фишка с проводком вывалилась.
... а поначалу грешил что поршни прогорели
« Последнее редактирование: 04 Января 2008, 02:25:16 от ZoDъ
« Ответ #14 : 04 Января 2008, 02:18:11 »
Об этом можно рассуждать всю ночь. Машину-то мы не видели... А утром на работу. Так что спокойной ночи.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 04 Января 2008, 15:28:53 »
сечас пойду на улицу холод ацкий, а ездить надо до гаража тянуть ее далеко, прийдется мерзнуть (
пойду смотреть ремень и искать искру
Wild
« Ответ #16 : 04 Января 2008, 18:35:26 »
померь компрессию-если нет-попал на ремонт головы
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Москва САО
« Ответ #17 : 04 Января 2008, 18:52:39 »
Скрее всего электрика , как правильно выше сказали начинай с искры ( поверь идёт ли она с катушки а потом если она есть смотри на проводах целиндров ) если искра есть значит мозг жив и датчики положения коленвала тоже , тогда останется только система питания а именно насос и рэле насоса. Если искры нет поиск расширится надо будет проверять датчики и мозг . У меня были похожие глюки из за окисления контактов на одном из датчиков вылечил перепаиванием .
  • E30 кабрио 335( м30в34) акпп
BMW E30  320IA Cabrio , BMW K100RS , MMC Pajero II 3000 24V
  • Репутация +8/-3
« Ответ #18 : 04 Января 2008, 19:32:31 »
это уже 100% электрика чуть позже приедет человек который понимает в электронике может поможет )
