Автор Тема: Проблема.....  (Прочитано 5212 раз)
leshik
« : 22 Ноября 2006, 10:27:33 »
Короче проблема такова, сажусь сегодня утром в машину, не заводиться, после нескольких минут гемора она всетаки завелась, но пропало сцепление. Что может быть?
Рекомендуем почитать по теме Проблема.....
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #1 : 22 Ноября 2006, 10:32:23 »
Как так пропало?
лужа под машиной есть?
Педаль легко проваливается?
« Ответ #2 : 22 Ноября 2006, 10:33:17 »
Одно с другим врядли связано. По поводу плохого запуска так сыро ночью было вот и отсырела система зажигания ( чаще всего из за потресковшыхся и грязных высоковольтных проводов и грязи на крышке трамблера). Ну а сцепление смотреть надо. Если жидкость из бачка сперли значит смотри где потекло.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 22 Ноября 2006, 10:38:58 »
Возможно рабочий цинидр сцепления накрылся
Меняется несложно.
Цена вопроса 600 руб + флакон Дот4
Можно, конечно, ремкомплект взят (менее 100 руб) - но я не реккомендую, муторно это.....
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9Njcw
Прокачивать утомительно. реккомендую перед установкой набрать жтдкости вручную поршнем.
Не забудь трубочку от капельницы, на метр гдето.
И трещётку с хорошим удлиннителем.
leshik
« Ответ #4 : 22 Ноября 2006, 13:27:53 »
Лужи под машиной нет, может быть туда просто воздух попал, так как уровень не много понизился, так вот и она хватанула воздуха
leshik
« Ответ #5 : 22 Ноября 2006, 13:31:56 »
Сначала когда сел все было нормально, как обычно выжал сцепление. начал заводить, завел и вот на тебе педаль провалилась, я в шоке, на работу надо, так из-за нее на работу опаздал
viper
« Ответ #6 : 22 Ноября 2006, 13:52:15 »
Если хватанула воздуха, то светит тебе прокачка сцепления. На яму и бери помощника. И инструмент. Тормозухи купи.
И в будущем следи за уровнем тормозухи в бачке.
leshik
« Ответ #7 : 22 Ноября 2006, 13:59:38 »
Значит седня будем прокачивать вечером с другом
Артур
« Ответ #8 : 22 Ноября 2006, 15:55:56 »
Было полетел рабочий цилиндр сцепления, поменял на яме, потом просто педалью сцепления много раз нажимаеш и норма!
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #9 : 22 Ноября 2006, 19:45:34 »
ни с того ни с сего воздух не хватается. скорее всего рабочий цилиндр накрылся
leshik
« Ответ #10 : 22 Ноября 2006, 21:48:23 »
Ну все зделал, прокачал, все стало нормально и завелась тоже.
viper
« Ответ #11 : 22 Ноября 2006, 22:52:13 »
Ну и отлично :) Поздравляю с успешной починкой.
leshik
« Ответ #12 : 22 Ноября 2006, 22:55:02 »
Спасибо, Правда по такой погоде еле завелась..........
leshik
« Ответ #13 : 22 Ноября 2006, 22:56:44 »
В пятницу отмою машину и салон почищу и к вам приеду на ВДНХ
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 23 Ноября 2006, 00:42:32 »
так ты прокачал, или цилиндр тоже поменял?
Если хватануло воздуха из-за того, что в бачке кончилось, то также может провалится педаль тормоза, а с этим не шутят.
leshik
« Ответ #15 : 23 Ноября 2006, 09:07:58 »
С тормазами у меня все нормально, просто уровень совсем не много понизился вот и хватила наверно воздуха.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #16 : 23 Ноября 2006, 09:34:09 »
"совсем немного" - это как? в бачке совсем сухо было?
leshik
« Ответ #17 : 23 Ноября 2006, 09:35:26 »
В бочке было чуть больше половины
  • Репутация +9/-3
« Ответ #18 : 23 Ноября 2006, 12:42:47 »
Значит у тебя воздуха засосало не там стопудово
Скорее всего через сальник штока рабочего цилиндра (когда менялся последний раз?), так что жди след раза
« Ответ #19 : 23 Ноября 2006, 12:54:15 »
правильно, у меня так же было, пропадало сцепление. когда цилиндр снял, он по запчастям рассыпался
« Ответ #20 : 23 Ноября 2006, 23:46:40 »
У меня было следующее:
сначала появились рывки при трогании (видимо тормозная жидкость вытекала из цилиндра и попадала на диск)
потом однажды ушла тормозуха (заморгала лампочка) - долил
затем сцепление провалилось однажды утром (машина постояла сутки)
пока ехал домой без сцепления, оно отогрелось и проснулось
в итоге - замена рабочего цилиндра сцепления и счастье (рывки при трогании постепенно пропали позже)
leshik
« Ответ #21 : 23 Ноября 2006, 23:49:45 »
Тогда все таки я заменю этот рабочий цилиндр через недельку, чтоб мозги не парила все таки  600 р не большие деньги
« Ответ #22 : 24 Ноября 2006, 00:21:43 »
Я тоже дотянул до последнего, все думал "скоро поеду в сервис, заодно и его поменяю". Потом в сельской местности учился трогаться на стартере. По трассе без сцепления нормально ехать, а в городе очень неудобственно!
Насколько я понимаю, рабочий цилиндр легко откручивается, вынимается, осматривается и ставится обратно на подъемнике/яме без особых затрат времени, а если это окажется не он, то могут оказаться тормоза.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #23 : 24 Ноября 2006, 02:49:07 »
учить матчасть срочно
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #24 : 24 Ноября 2006, 10:18:04 »
Недавно зависал с провалившимся сцеплением на Рублёвке, в центре утренней  пробки :evil:
Проблема была в главном цилиндре. После его замены и прокачки всё стало на место. Признаки поломки такие - после нажатия на педаль происходило медленное но неизбежное самовключение сцепления. Сначала помогало резкое нажатие на педаль, можно было успеть тронуться. Потом и этот способ перестал работать и я встал совсем.
Жижа из бачка не уходила, потеки были минимальные около штока главного цилиндра.
  • 318i/09/1985, была :(
