Автор Тема: Подключение дополнительного насоса отопителя  (Прочитано 10120 раз)
  • Репутация +12/-5
« Ответ #25 : 17 Декабря 2014, 11:42:26 »
Тебе нужно 5тиконтактное ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ реле. То есть что-бы без подачи питания оно было замкнуто на одной паре лап, а при подаче переключалось на другую лапу, и соответственно подключать надо к той паре лап, которые замкнуты при отсутствии питания на катушке реле.
кто понял поднемите руку)
  • купе е30 м10
Рекомендуем почитать по теме Подключение дополнительного насоса отопителя
« Ответ #26 : 17 Декабря 2014, 11:45:33 »
такого уточнения не было, я в электрике почти тормоз, не допер до такого сам)
Я те гвоздь в башку вобью!!!!!!!!!!!!!!!!!! Шучу, каэшн! Но без внимания оставить не мог.
Я же написал:
Надо купить в магазине ТАЗ автозапчасть 5 контактное реле с колодкой. Это важно, именно 5 контактное.
Далее
контакт 87а - к питанию допнасоса отопителя.
А ты подключил к 87!!!!!
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 11:50:50 от vitko
« Ответ #27 : 17 Декабря 2014, 11:53:16 »
электрики). а че тупо ни сделать. плюс взять с клапана ,пустить на обычную реле. а с реле на насос. реле запитать от гены или акума.?
По сути так и сделали. Взяли обычное реле, взяли "плюс" с клапана, заодно там же взяли минус. Чтобы без дела не валялся.
А реле запитали не напрямую от гены или аккума, а сделали более элегантно - с использованием родного блока предохранителей. Потому что цепь все равно надо защищать предохранителем, а зачем городить огород, если в монтажном блоке есть свободные места?
« Ответ #28 : 17 Декабря 2014, 11:54:24 »
Абисняю популярно.
В обычном реле есть 5 контактов. Вот схема:
когда на управляющих контактах 85 и 86 нет напряжения, внутри реле между собой замкнуты контакты 30 и 87а. Если подать управляющеее напряжение на 85 и 86, тогда замкнутся контакты 30 и 87, а пара контактов 30 и 87а - разомкнется.
Насос должен качать, когда нет управляющего напряжения на клапане печки. Поэтому надо использовать пару контактов 30 и 87а для питания насоса.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 11:57:35 от vitko
« Ответ #29 : 17 Декабря 2014, 12:18:56 »
vitko - ты забываешь, что в природе существуют ещё 5тиконтактные реле, у которых 87 и 87а замкнуты между собой и включаются оба только при подаче напруги на реле. На пример такие реле на питание ЭБУ идут у нас. По этому всё таки надо проверять схему.
Ах да, если бы вы реле запитали напрямую от аккума, то помпа бы работала всегда при выключенном зажигании. Так что только через блок предов надобно, как и было сделано.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 12:20:37 от Victor I
« Ответ #30 : 17 Декабря 2014, 12:40:43 »
Неправда твоя, тезка. То, о чем ты говоришь, имеет контакты 87 и 87b
Пруфлинк в студию:
PS Реле Main, про которое ты пишешь, имеет просто два контакта 87.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 12:45:03 от vitko
  • Репутация +12/-5
« Ответ #31 : 17 Декабря 2014, 13:02:46 »
Абисняю популярно.
понятно теперь нормально обьяснил, спасиба. терь другая маленькая не ясность ) ,как работает клапан печки?))
  • купе е30 м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #32 : 17 Декабря 2014, 13:39:42 »
Клапан закрывается при подаче на него напряжения, и открывается при его отсутствии. Поэтому и нужно пяти контактное реле (нормально замкнутыми контактами), если помпу подключать к регулятору печки. А если помпу подключать к отдельной кнопке, то подойдет схема которую я предлагал выше.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #33 : 17 Декабря 2014, 13:46:24 »
опять нипонятно. он че при выключенном зажигании жжужать будет? упровляющий провод от клапана, а плюсовой от куда?
  • купе е30 м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #34 : 17 Декабря 2014, 13:53:06 »
Это будет зависеть от того в каком положении будет регулятор печки при включении зажигания.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #35 : 17 Декабря 2014, 13:56:23 »
а при выключеном зажигании? (при выключенном зажигании нет напряжения на клапане) херня это все.
  • купе е30 м10
« Ответ #36 : 17 Декабря 2014, 14:05:16 »
Мыслишь верно. Но на 16 предохранителе нет 12 вольт при выключенном зажигании. Так что жужжать не будет.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #37 : 17 Декабря 2014, 14:06:10 »
  :D Так при выключенном зажигании и на силовой части напряжение тоже нет !
  • Репутация +12/-5
« Ответ #38 : 17 Декабря 2014, 14:08:38 »
так я и интересуюсь силовая напруга откуда.? тоже через реле? какое ?
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #39 : 17 Декабря 2014, 14:16:28 »
а он на че 16? потянут там провода реле ,замок зажикания ? через че он там?
  • купе е30 м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #40 : 17 Декабря 2014, 14:18:35 »
Через разгрузочное реле к5 и пред №16 идет силовой плюс ! Выше все описано уже !
« Ответ #41 : 17 Декабря 2014, 14:23:40 »
Чукча не читатель? ;)
  • Репутация +12/-5
« Ответ #42 : 17 Декабря 2014, 14:27:17 »
всегда знал что электрики это темная сила. (один х непонятно)
  • купе е30 м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #43 : 17 Декабря 2014, 14:32:46 »
Если не понятно, читай сначала !!! - Так мне говорила моя первая учительница.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #44 : 17 Декабря 2014, 14:38:18 »
прочитал. все понял. где расчет что потянет местная проводка касающаяся 16 предохранителя и к5. 16-может на 1А максимум, и пихать туда 15А предохранитель небезопасно
  • купе е30 м10
  • Репутация +2/-0
« Ответ #45 : 17 Декабря 2014, 14:42:23 »
Расчет сделан инженерами BMW, они говорят что потянет  :D. В мурзилке посмотри на сколько пред №16 идет.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #46 : 17 Декабря 2014, 14:49:30 »
попробуем.
  • купе е30 м10
« Ответ #47 : 17 Декабря 2014, 17:15:45 »
Расчета нет, есть уверенность на основании личного опыта про электрику вообще и знаний про проводку е30 в частности. Все будет хорошо.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 17:25:18 от vitko
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #48 : 18 Декабря 2014, 10:45:55 »
у меня на реле нет контакта 87а потому и не понял сразу в чем проблема. он оказался подписан как 88. переткнул туда контакт и заработал насос как от него и требовалось.
СПАСИБО!
  • 318 touring, m40
« Ответ #49 : 18 Декабря 2014, 11:03:14 »
На здоровье :)
