Автор Тема: Двигатель м42 после замены колец  (Прочитано 7830 раз)
« Ответ #25 : 18 Декабря 2014, 23:11:55 »
ну чего там?
Рекомендуем почитать по теме Двигатель м42 после замены колец
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #26 : 19 Декабря 2014, 12:27:29 »
ну чего там?
Сорри за опоздание, не было времени делать.
Вчера перед тем как была вскрыта клапанная крышка, подключался комп к машине, на горячую ХХ прыгали 800-880 оборотов,на 2000 оборотов чувство было ,как на виброплите))))) !!!
И так, крышка вскрыта, поставлены поршни в положение и зафиксирован махавик, применено приспособление для выставления распредвалов!
Могу сказать одно, при помощи линейки не получится выставить распредвалы на 99,9999999999999%, они даже отдалённо не напоминали нужное положение,хотя по линейке казалось всё круто и супер!
Были откручены шестерни и выставлены по приспособе, штука хорошая и нужная!
Машина была заведена! И о чудо, вибрация ушла!!!!Холостые ровно 800!!!
Но появилась проблема, как это сказать , тяжести работы мотора, такое чувство, что ему очень тяжело,и работа как-будто под сильной нагрузкой, возникает вопрос ,что теперь смотреть?
И ещё хотел спросить, какими подушками можно заменить оригинальные 11 81 1 137 076,они только по оригиналу блин))
от М42 с 36, номер 11 81 1 141 377 не пойдут?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2014, 12:37:59 от LCD
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #27 : 21 Декабря 2014, 11:03:09 »
а шестерни правильно поставили?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +4/-2
« Ответ #28 : 21 Декабря 2014, 16:48:40 »
конечно правильно
сейчас грешу на натяжитель, цепь натянута просто ужас как
заказали новый, может поможет!!
  • Репутация +51/-13
« Ответ #29 : 21 Декабря 2014, 18:45:22 »
конечно правильно
ужас как+-это как?
« Ответ #30 : 21 Декабря 2014, 20:45:51 »
Вот и у меня при сборке так же было. При разборке видимо натяжитель выстрелил/разжался и после сборки цепь натягивается писец как сильно.
Я решил от греха махнуть его!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #31 : 22 Декабря 2014, 10:58:41 »
И что,помогло?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #32 : 22 Декабря 2014, 11:00:45 »
ужас как+-это как?
это так, как будто танк на привязи тянешь
машина не едет вообще
чувствуется,что очень тяжело двигателю
  • Репутация +51/-13
« Ответ #33 : 22 Декабря 2014, 17:42:27 »
Шестерни стрелками вверх ,относительно чего ставил?земли или гбц
  • Репутация +4/-2
« Ответ #34 : 22 Декабря 2014, 17:59:17 »
Шестерни ставил относительно гбц
новый натяжитель дал эффект!
пропало жуткое натяжение цепи!
осталась минимальная вибрация , очень похожа на подушки!
но как их проверить, если они не продавлены?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 18:02:32 от LCD
  • Репутация +116/-8
« Ответ #35 : 22 Декабря 2014, 18:41:38 »
м42 и м44 имеют некую вибрацию на ХХ, надо свыкнуться с этим обстоятельством)
  • Репутация +51/-13
« Ответ #36 : 22 Декабря 2014, 18:44:10 »
А тяга появилась?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #37 : 22 Декабря 2014, 19:29:13 »
но раньше не было, или может я уже совсем сума схожу, после езды на виброплите хочу чего-то нереального
  • Репутация +4/-2
« Ответ #38 : 22 Декабря 2014, 19:29:52 »
А тяга появилась?
Да,нормально,мотор поехал, легче стал реагировать на педальку
  • Репутация +51/-13
« Ответ #39 : 22 Декабря 2014, 19:45:31 »
а мне тут говорили что относительно земли ставить стрелками вверх
  • Репутация +4/-2
« Ответ #40 : 28 Декабря 2014, 17:52:26 »
Последние новости!
Были заменены подушки на подушки от м50 (не гидравлика) двигатель стал меньше давать вибрацию! На холостых нет вообще. Вот при разгоне от 2 до 3 тысяч есть вибрация,после стихает и практически не ощущается! Остаются вопрос как победить оставшуюся вибрацию? Может муфта на кардане, может подвесной? Какие предположения?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 18:37:22 от LCD
« Ответ #41 : 28 Декабря 2014, 18:50:34 »
Последние новости!
не трогать ничего
  • Репутация +4/-2
« Ответ #42 : 28 Декабря 2014, 20:38:58 »
не трогать ничего
а как быть с вибрацией?
« Ответ #43 : 28 Декабря 2014, 23:06:30 »
рядная шестерка) можно поставить валы чуть по другому но тогда так ехать не будет
  • Репутация +4/-2
« Ответ #44 : 29 Декабря 2014, 08:37:02 »
ауууу!!! М42 - 4 котла
  • Репутация +116/-8
« Ответ #45 : 29 Декабря 2014, 08:52:20 »
свап рядная шестерка - это лучший способ борьбы с вибрацией на м42)))
  • Репутация +4/-2
« Ответ #46 : 29 Декабря 2014, 09:40:34 »
идея супер, после переборки))))
« Ответ #47 : 29 Декабря 2014, 10:22:33 »
+ к Митюхе - забей, 4ка как не крути будет вибрировать.
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #48 : 07 Января 2015, 19:02:10 »
У меня была вибрация. Все решилось постановкой ОРИГИНАЛЬНЫХ подушек ДВС. Они поэтому и гидро, так как М42 достаточно вибронагруженный мотор. До этого пробовали другие (в том числе и от М50)-результат тот же самый. Поэтому либо не трогай ничего, как сказал "Митюха", либо ставь оригинальные опоры.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #49 : 10 Января 2015, 10:32:29 »
оригинальные конечно хорошо, только ценник кусается, можно подобрать по образцу, туже гидравлику, только она будет скажем с Е39. Вот тут большая разница?
