Автор Тема: ...Вопрос по махвику м30б35 (см.последняя стр.)  (Прочитано 14035 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #50 : 29 Января 2015, 08:51:32 »
Если есть ещё шкив. Срежь его нах болгарской вместе с гайкой.
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме ...Вопрос по махвику м30б35 (см.последняя стр.)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #51 : 29 Января 2015, 09:09:02 »
...к сожалению так не получается( нагрузка такая,что проворачивает мотор...
Тормозами у меня авто не удалось удержать - открутил стартером. На вороток одел головку, затем на болт колена, расстояние воротка до лонжерона 10 см, маленько чиркнул стартером, со второго раза болт отвернулся.
Желательно погреть немного газовой горелкой и побрызгать ВД - 40, при остывании она хорошо в зазор проникает.
   Второй способ, снимал поддон, между колен валом и блоком внутри вставлял деревянный брусок(чтоб не крутился) - и воротком с трубой отворачивал.
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #52 : 29 Января 2015, 12:35:52 »
...Спасибо) поддон оочень не хочется снимать,это уже на крайний случай( стартером попробую;)
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #53 : 31 Января 2015, 22:28:40 »
...Всем спасибо парни ;) Шкив побеждён таки)) 4ая передача,ручник,тормоз в пол,и головка с длииииинюююющим вспомогателем ;)
  • Репутация +153/-108
« Ответ #54 : 01 Февраля 2015, 09:55:05 »
Поздравляю, Рустам! Скоро полетит е30 боком по Кисловодску)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #55 : 01 Февраля 2015, 17:02:20 »
...ага :D :D :D особенно с кардиостиммулятором м10 ;D
  • Репутация +51/-5
« Ответ #56 : 01 Февраля 2015, 17:11:18 »
м10 на январе без отсечки с редуктором 4.27 - тоже бодрый аппарат получается в городском цикле
« Ответ #57 : 01 Февраля 2015, 17:17:04 »
дык на январе же! полетит! главное педальку в пол!
« Ответ #58 : 01 Февраля 2015, 20:55:06 »
...в том-то и дело что и я так думал) я старый-добрый м20 с чёрной повязкой на глазах смогу перебрать,а этот "кардиостиммулятор" все нервы вытрепал,то запчасти с карбюраторным разные,то выпуск какой-то хитротрахнутый,вот теперь цепь))
ты еще карбюратор экотроника не видел) ....
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #59 : 01 Февраля 2015, 23:55:59 »
Один вопрос для ликбеза. А почему ставил именно на 4 передачу? Логичнее же на первую?
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #60 : 02 Февраля 2015, 00:03:59 »
...а х.з.) всё это время пытался и на 1ой,и 2ой,и 5ой,и даже заднюю пихал,но в итоге нужное сопротивление дала именно 4ая передача,от радости даже не стал вникать почему))
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #61 : 02 Февраля 2015, 00:29:32 »
Физика! На первую не логичнее. Создаётся и передаётся наивысший крутящий момент от двигла к колесу. Вот если заднее колесо требуется удержать без колодок, тогда да, первая. А если коленвал надо удержать, тогда четвёртая - прямая передача (в курсе почему прямая? ). Меньше вероятность нае*нуть коробку. Ну и самое главное, создаётся наибольшее сопротивление. Можно и на пятой(у кого есть), но можно и шестерни покоцать. Пятая не силовая, так, для поддержания скорости.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 00:31:17 от Garik67
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Счистить ржавчину2
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #62 : 02 Февраля 2015, 00:58:24 »
...Давай зачётку,сдал ;) А если без шуток,то реально красавчик,всё по полочкам разложил ^-^ "+" к пробегу!
  • Локация: Балашиха
« Ответ #63 : 02 Февраля 2015, 21:35:22 »
Про прямую в общих чертах представляю. А это на всех авто так? Я сейчас планирую на переднеприводной откручивать шкив, я правильно понимаю, что в этом случае лучше будет первая скорость? (МКПП 5).
  • Репутация +51/-5
« Ответ #64 : 02 Февраля 2015, 21:38:00 »
пневмогайкаверт рулит
  • Локация: Балашиха
« Ответ #65 : 03 Февраля 2015, 00:36:58 »
Когда есть компрессор.... И гараж.... Со светом.... ))))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #66 : 03 Февраля 2015, 00:44:54 »
ПовтОрим :) . Если откручиваем на коленвалу, то 4-я,5-я. Если откручиваем на колесе(например болт шруса), тогда первая,задняя.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #67 : 03 Февраля 2015, 00:51:33 »
Прямая, потому что крутящий момент в коробке передаётся от первичного вала ко вторичному на прямую, минуя промежуточный вал. Передаточное число 1:1, т.е. сколько оборотов на коленвале, столько оборотов и на кардане. (хух, давно так много букав не писал)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #68 : 03 Февраля 2015, 00:53:11 »
  • Репутация +16/-1
« Ответ #69 : 03 Февраля 2015, 00:59:14 »
Кроме АКПП и иже с ними.
« Ответ #70 : 03 Февраля 2015, 01:29:42 »
А по моему фигня. Зная устройство коробки... Суть в том, что пром. вал очень матёрая железяка, соединённая с шестернями выходного вала. и ей пофиг на ваши усилия. А вот зацепление корпусов синхронизаторов с шестернями является относительно слабым местом, и по качеству и колличеству зубов практически идентичны что на 1й что на 5й передаче. Если быть точным, то 1я и задняя имеет один синхронизатор, остальные другой, и сила зацепления 4й, прямой передачи никак не больше чем скажем 3й, и надо смотреть на ПЧ а не на синхронизаторы.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #71 : 03 Февраля 2015, 01:36:43 »
Это на КПП от м10? Или это общий принцип всех древних механических коробок? (Я имею ввиду прямую четвертую).
О, Витя подтянулся. Есть надежда, что тема разовьется, а то одни продажи, почитать нечего ))))
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #72 : 03 Февраля 2015, 08:29:47 »
...короче парни было так: на 1ой,2ой с тормозом и ручником,вал прокручивался причём сцепа хорошая,износ ну мааксимум %тов 10 на диске,далее на 5ой мотор упирался,но не совсем,небыло конкретного упора,ты его тянешь воротком,а он пружинит и амортизирует,не даёт открутить,и только на ой передаче немного прокрутился (на тормозе)и упёрся,и вот только тогда гайка открутилась...
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #73 : 03 Февраля 2015, 08:31:47 »
ПовтОрим :)  Если откручиваем на колесе(например болт шруса), тогда первая,задняя.
...Если дойдёт до колеса и ступичных гаек,обращайтесь)) я знаю оочень простой и эффективный способ;)
« Ответ #74 : 03 Февраля 2015, 08:48:50 »
Сам головой подумай!!! это принцип всех зубчатых, ременных, цепных передач.
вот пример. ставишь на первую. один оборот колена=0.2 оборота колеса. на пятой 1 оборот колена =1.2 оборота колеса на 4 1 оборот колена= 1 оборот колеса. в каком положении будет легче проворачивать вал за шкив.( учтём что нам надо труруднее и получим что на первой можешь вырвать колодки ручника)))) на переднеприводной помощник нужен. Завёл. нажал в упор на тормоз, заглушил не отпуская тормоз и пробуешь.
 на м10 на первой (если не на ручнике) голымии руками за шкив можно крутить и машина будет двигаться.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 10:02:14 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
