Автор Тема: м10 не запускается кто чем поможет ?  (Прочитано 2536 раз)
  • Локация: Екатеринбург
« : 22 Декабря 2014, 23:51:35 »
ребят проблемма
нужны знатоки м10 инж
увело у меня бошку , разобрал я все шлифанул , все поставил с заменой всех нужных прокладок масла и т.п., выставил все по меткам то есть первый и 4 горшок в верхнем положении и на шкиве метка , а на шестерне колена тоже метка
решил я попробовать запустить ее и вот тут проблема .
не хочет запускаться , зажигание стоит ровно по меткам , все подключено перепроверял раз 10 , искра на всех горшках есть , дмрв бегает по дорожке , после пары часов ее мучания я не чего не добился , вытащил свечи их залило то есть есть подача топлива идет , вытащил рампу , покрутил , все 4 фарсунки брызгают хорошо ... Но меня смутило то что они это делают одновременно то есть все 4 в раз ... Дак вот кто знает в чем может быть косяк ?
парни а как должны лить фарсунки на м10
все 4 сразу или поочередно как то ?
  • BMW E30, 318, М10,1.8 , Седан 1983 г
Рекомендуем почитать по теме м10 не запускается кто чем поможет ?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 23 Декабря 2014, 10:26:59 »
а трамблёр выставлял по метке?для зажигания
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
yurabmw73979
« Ответ #2 : 23 Декабря 2014, 13:26:46 »
может зажигание на 4 цилиндре, а не на первом.  перекинь свечные провода 1-4 , 2-3
« Ответ #3 : 23 Декабря 2014, 14:07:19 »
Это не обязательно ошибка. К сожалению, не разбираюсь во впрыске у БМВ, но например, у ГМ есть такая система: при запуске все форсунки льют одновременно, а с появлением устойчивых вспышек (вроде 400 об/мин и выше) переходят на последовательное открытие.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #4 : 23 Декабря 2014, 14:12:38 »
А как ты узнал что искра то на всех горшках ?*
rebuilding
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #5 : 23 Декабря 2014, 19:57:33 »
Я так думаю ,что если по очереди снимать провода со свечей , и пробовать с вставленной в наконечник заведомо исправной свечой на блок ,то можно узнать -есть искра или нет?  tongue
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #6 : 23 Декабря 2014, 20:01:50 »
Спс за науку )  + проверять то надо именно со свечами которые вкрученны, а не с "заведомо исправной свечой"
Я хотел узнать как автор это делал. Возможно у нас разные понятие "искра есть"   8)
rebuilding
  • Репутация +51/-13
« Ответ #7 : 23 Декабря 2014, 20:29:16 »
м10 -если выставлены все метки и трамблёр заведеться по любому ,хоть на трёх горшках,значит неправильно поставил-1538 раз уже так было на форуме,если не больше
  • Репутация +51/-13
« Ответ #8 : 23 Декабря 2014, 20:30:01 »
хоть стреляет или схватывает?
« Ответ #9 : 23 Декабря 2014, 21:06:45 »
