Автор Тема: Не заводится м20б20 мотроник 1.3  (Прочитано 6624 раз)
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« : 29 Декабря 2014, 23:37:12 »
Бумероводы такая проблема. У меня е34 с двиглом м20б20 мотроник 1.3 (129л.с) который с е30 снят. Прогревал машину а когда дошло до рабочей температура обороты начали падать до 500 и глохнуть, я добавил газ но больше чем 1500 об. двигатель не набирал, начал троить и заглох. Я грешу на датчик бензина, он не работает. Поэтому на след. день залил 5 литров покрутил стартерома движ даже не схватывает и свечи еще залило, поставил сухие свечи таже беда!! Парни помогите разобратся...
  • BMW e34 m20b27 ета, E30 m20b23 купе
Рекомендуем почитать по теме Не заводится м20б20 мотроник 1.3
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #1 : 30 Декабря 2014, 06:24:30 »
бензонасос работает? искра есть на свечах?
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 30 Декабря 2014, 10:01:00 »
Давление есть, когда крутишь стартером свечи заливает. Искра есть. Дпкв работает, дмрв тоже. На движке сто лет не менялся датчик ож (синий) который на мозги идет. Из-за датчика ож может не заводится?
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 30 Декабря 2014, 12:16:55 »
Мотроник заводиться без всех датчиков,ему нужен только ДПКВ. Странно искра есть,бензин подаеться должна хватать.
т.+79286646881
  • Репутация +12/-0
« Ответ #4 : 30 Декабря 2014, 22:12:44 »
если так посмотреть, то в мотронике и датчиков то не много: дпкв, дмрв, дпдз, датчик температуры, лямбда зонд, рхх. вроде и всё. а по теме: проверь давление топлива и искру на всех свечах.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 31 Декабря 2014, 01:02:43 »
дмрв работает, дпдз работает жужжит, лямбда тоже живая на диагностике проверяли, искра на всех свечах есть, давление топлива 4.3 б, рдт на 3 бар, когда заводишь даже не схватует такое чувство будто мозги блакируют.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 31 Декабря 2014, 01:04:35 »
Куда нах такое давление? Меняй РДТ. Там 2.5 в стоке. Вот он и заливает свечи твои
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 31 Декабря 2014, 01:05:13 »
И долго не маслай его в таком режиме, ато бенза в масло нагонишь а в этом хорошего мало
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 31 Декабря 2014, 01:26:19 »
датчик температуры двигателя может быть вполне
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 31 Декабря 2014, 01:27:18 »
Мне кажется что никакой датчик не поможет при давке в 4.3 бара
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #10 : 31 Декабря 2014, 10:08:53 »
Сегодня попробую поменять рдт и датчик ож на мозги. Вечером напишу результат.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #11 : 31 Декабря 2014, 10:23:52 »
бензонасос тоже поменяй.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #12 : 31 Декабря 2014, 10:58:17 »
При описанных симптомах движок должен хоть схватывать. Проверь проводку от ДПКВ до мозга.Мотрону пофиг на все датчики кроме ДПКВ. А компрессия какая?
т.+79286646881
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #13 : 31 Декабря 2014, 13:16:39 »
Компрессия 10.5 а в 2 цилиндрах 10. Поменял датчик ож, рдт поставил ГАЗовский на 3б, так как на разборках нет на 2.5б. Потом начал крутить стартером - не схватует. Начал мерять давление топлива- ноль, снял трубку положил на крыло кручю стартером с нее даже капля не упала, хотя должен быть фонтан. Проверил питание на бензанасос есть. Если забился топливный фильтр такое может быт? Или это умер насос?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #14 : 31 Декабря 2014, 13:23:26 »
Снимай бензонасос,проверяй его посмотри сетку.Где у тебя насос стоит? в баке или подвесной.И оставь свой регулятор на 2,5бара,тебе выше уже писали про это ,на 3 стоит на м20б25 .На 3 будет заливать.
т.+79286646881
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #15 : 31 Декабря 2014, 14:36:55 »
Бензонасос в баке у меня стоит. А мой старый рдт тоже на 3б бошевский, машина на нем заводилась и пыряла нормально. Сниму бензонасос отпишусь
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 31 Декабря 2014, 17:48:19 »
Парни снял бензонасос, подключил его на прямую к акуму- работает, качает. Сеточка на насосе чистая, но я всеравно ее почистил.Что то я вообще не пойму почему тогда нет доходит топливо до рдт?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #17 : 31 Декабря 2014, 18:16:16 »
дпкв умер у тебя скорее всего. да и померь какое давление дает насос.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #18 : 01 Января 2015, 18:24:28 »
Парни все нормально, ЗАВЕЛАСЬ!!!! На кануни была метель и вся морда была в снегу, и снег попал в моторный отсек возле радиатора. Вообщем смахнул снег с дпкв и все завелось. Только звук странный появился под клапанной крышкой! Видео добавить не могу.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #19 : 02 Января 2015, 16:15:20 »
Морду замело)
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #20 : 02 Января 2015, 17:02:53 »
АААААААА, ЗИМА!!! Класс ^-^ Хочу туда где сугробы, цепи на колёса и вездеходить :D 8)
