Автор Тема: Где можно приобрести детали LSD  (Прочитано 14160 раз)
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #25 : 06 Января 2015, 20:30:18 »
ещё варианты для 168 типа есть?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме Где можно приобрести детали LSD
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #26 : 06 Января 2015, 21:24:39 »
полфорума верит в тебя, знают что ты задорого не купишь и нащупаешь выход на дешевые диски (желательно от 188 типа) ))))))))))
если что - это не стеб, а то кроме поршевских вариантов нет(((
Вацап: +79257271813
« Ответ #27 : 06 Января 2015, 21:28:24 »
в том то и проблема что поршевские для 188типа,у меня одна только мысль добить этот и купить 188.Ибо пол интернета излазить вдоль и поперёк и не найти ничего подходящего это жесть!
« Ответ #28 : 06 Января 2015, 21:29:51 »
но и они пипец скока стоят и в половине случаев отказ приходит
а если по теме, то из нескольких хреновых собирается один нормальный(((
еще на ебее очень редко новые проскакивают по космической цене...
Вацап: +79257271813
  • Репутация +30/-21
« Ответ #29 : 07 Января 2015, 14:20:05 »
новые от чего? на е30сняты с производства,все номера которые имеются в запасе больше не бьются
...плохо искал...на полугодичную давность(меня интересовала цена),сняты с производства только малые тарельчатые пружины, подвижные и неподвижные диски а также большие тарельчатые пружины были доступны к заказу.
« Ответ #30 : 07 Января 2015, 14:24:00 »
мне редуктор 3.91 в стоимость в 20кусков не нужен.Ибо умолешённые так могут вложиться.Вы хоть думаете прежде чем писать? или хотяб тему читаешь?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #31 : 07 Января 2015, 14:39:20 »
....я прочел....и очень внимательно....а вот ВАМ уважаемый надо мой ответ перечитать еще раз....я ни разу не советовал тебе купить редуктор или элемент блоки в сборе.....попробуйте еще разок...
« Ответ #32 : 07 Января 2015, 14:42:26 »
из твоего поста внятно понятно что ты предлагаешь купить всё новое,и ждать кучу времени и трестись откажут или нет,и что влетает в не очень дешёво.Может ты хотел что либо другое изложить,но твой пост расценивается именно так.Я не имел ввиду купить новый редуктор или блоку)) снова не понимаешь.Если ты все пластины и пружины сложишь то получишь кругленькую сумму.Ещё раз повторяю читай внимательнее! С Праздничком!
кстати всё новое(только пластины) для 168 блоки внутри 15 косых выходит+  нужно будет шайбы крышек тогда подгонять тоже новые,а это ещё + Ное количество денег + я не брал в счёт тарельчатые пружины.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 14:49:33 от Kos
  • Репутация +30/-21
« Ответ #33 : 07 Января 2015, 14:59:31 »
С Праздничком!
  Спасибо....Взаимно..
....ну у каждого своя "кругленькая" сумма...и как не крути если хочется то придется раскошелится.
....да и еще...на узкую блоку пластины только оригинал(во всяком случае я другого не нашел), в отличии от широкого, на него можно заказать по "ZF-фу"
  • Репутация +30/-21
« Ответ #34 : 07 Января 2015, 15:07:06 »
...а это дорого?
...я не владею инфой что такое "шайбы крышек" пожно обозначить поз. на картинке, а тарельчатые пружины малые, по моему с производства сняты.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 15:16:58 от Ozzy316
« Ответ #35 : 07 Января 2015, 15:07:25 »
а я вот ужо нашёл кто может сделать под 168,но это уже совсем другая история.Как закончится эта эпопея отпишусь что получилось.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #36 : 07 Января 2015, 15:19:58 »
отпишись обяз, и технологию, очень интересно!
« Ответ #37 : 07 Января 2015, 15:27:29 »
Ozzy316 я имел ввиду раз уже переборка то  регулировочные шайбы тоже меняют те что под крышками входных фланцев.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #38 : 07 Января 2015, 15:55:00 »
..они на картинке есть?
« Ответ #39 : 07 Января 2015, 16:00:00 »
нет
  • Репутация +30/-21
« Ответ #40 : 07 Января 2015, 16:06:36 »
нет
...тогда я понял о чем идет речь. Оперировать этими пластинами нужно если есть вмешательство в зацеплении ГП, а если мы говорим о внутрянке блока,то там достаточно просто сделать замер нужных деталей и заказать новые.
« Ответ #41 : 07 Января 2015, 16:08:44 »
эх.ладно кто хочет новое- пусть покупает новое))) у меня другие дороги.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #42 : 07 Января 2015, 16:14:42 »
...да там особо не интересно...Сделал эскиз со старых и заказал новые на каком нибудь металлообрабатывающем предприятии....материал ШХ15 или подобный с последующей термообработкой...
« Ответ #43 : 07 Января 2015, 16:41:06 »
фигня какая-то ))) в англии мне могут их сделать грубо говоря  те что с усиками за 2200р
,а те что с зубьями за 5500 всего по 2шт)) ну +доставка  чёт совсем плохо(((( почему у нас тут такого не делают.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #44 : 07 Января 2015, 17:08:17 »
....если с молибденовым напылением, то конечно шара....
« Ответ #45 : 11 Января 2015, 22:42:05 »
В России есть такие заводы на которых можно,эту процедуру проделать?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #46 : 22 Января 2015, 09:06:01 »
Победил редуктор ?
« Ответ #47 : 22 Января 2015, 13:09:29 »
пока что нет.Единственный способ из великобритании притащить всё что нужно экономично,НО доставка блин всё обламывает.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 21:09:21 от Kos
« Ответ #48 : 22 Января 2015, 18:41:13 »
пока что нет.Единственный способ из великобретании притащить всё что нужно экономично,НО доставка блин всё обламывает.
Понятно, спс.. Мне диск(76 мм) подвижный с зубьями надо, или два за недорого :).
  • Репутация +30/-21
« Ответ #49 : 24 Января 2015, 03:14:14 »
   вот человек продает.....http://e30.od.ua/index.php?threads/22138/
