Автор Тема: Не заводится в -10  (Прочитано 2630 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Ульяновск
« : 31 Декабря 2014, 01:18:42 »
Доброе время суток..
Помогите добрые люди, в -10 машина вообще не заводится!!! :( :( :( :(
На холодную плавают обороты... Новое масло, фильтр воздушный, фильтр масленый, свечи, бенз есть))))
Сегодня на тросе тащили.. по идее меня тянут, уже 20 км/ч, я провернул ключ, включаю 2ю передачу, отпускаю сцепление... она как камень встает и все.. с раза третьего вроде как завелась, я подгазовал, обороты около 2 тыс. отпускаю газ и глохнет... еще пару попыток, завелась, с каким то громким выстрелом с выхлопа.. подержал обороты на 2тыс. пару минут и перестала глохнуть, прогрел, ездил.. серавно обороты плавают от 900-1100 примерно.
движка м10б18 инжектор...
Насос шумит, вроде ок работает..
  • BMW E30, Coupe, m10b18, 86г.в.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится в -10
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 31 Декабря 2014, 01:22:54 »
Я бы подумал на коробку, если она колом встает на троссу
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +1181/-33
« Ответ #2 : 31 Декабря 2014, 01:24:49 »
Может быть много всего. Расходомер, заклиневший клапан ХХ, умирающий трамблер.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 31 Декабря 2014, 01:28:05 »
А почему колеса не крутятся когда на веревке передачу включаешь?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 31 Декабря 2014, 01:30:11 »
Трамблер крутит нормально, тож подозрения на ДМРВ..
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 31 Декабря 2014, 01:33:50 »
они крутились, но плохо очень. тормозили дико и не заводилась
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 31 Декабря 2014, 01:35:22 »
Мне кажется что копать надо в этом направлении. В коробке не нигрол залит? И в мосту заодно. Если бы трамблер или еще что то, то двиг бы крутил нормально стартером, но не заводился.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 31 Декабря 2014, 01:40:44 »
пробывал машину заводить на выжатом сцеплении?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 31 Декабря 2014, 02:10:36 »
Конечно на выжатом)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 31 Декабря 2014, 02:11:20 »
Думаешь в коробке масло поменять?
  • Репутация +12/-5
« Ответ #10 : 31 Декабря 2014, 08:22:59 »
у меня также было , дмрв покрутил,перестало свечи заливать. а потом поменял дмрв .(правда немного не тот купил) не ошибись с лямдой_039 ,без-050. масло в коробке )))
  • купе е30 м10
  • Репутация +315/-298
« Ответ #11 : 31 Декабря 2014, 09:25:57 »
 иногда бываетиз-за дыр в районе бардачка влажные мозги при морозе промерзают и глючат а так скорее всего ДМРВ или умирающий датчик температуры на мозги, короче смотреть эти три причины для начала
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #12 : 02 Января 2015, 18:22:59 »
Моржет быть та же причина, что и на м20 при холодном пуске. Мозг двигателя не видит температуры, термореле надо проверять омметром на корпусе термостата.
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectCar/E30/4-T/BMW+318i+M10/ECE/13/13_0337/
Позиция 13 на картинке.
« Последнее редактирование: 02 Января 2015, 18:25:40 от slawa malyar
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #13 : 02 Января 2015, 21:58:19 »
Прошлой зимой у меня стоял М40,масло залито было 10W60.Утром -39 заводилась,туго но заводилась.Дело не в масле!Либо ДМРВ,или датчик темп.который на мозг идет,или сам мозг. 8)
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
« Ответ #14 : 13 Января 2015, 15:17:32 »
Ты читаешь хоть текст? :) Там написано - по идее меня тянут, уже 20 км/ч, я провернул ключ, включаю 2ю передачу, отпускаю сцепление...
То есть до отпускания сцепления машина едет нормально, а следовательно коробка вообще никак не может роялить.
