Автор Тема: не заводится заливает свечи посоветуйте кто нибудь  (Прочитано 2436 раз)
  • Робот спамер
« : 08 Января 2015, 14:27:28 »
Вечером поставил все нормально было,утром не завелась,искра есть топливо есть затенул на сто сказали температурный датчик,поменял две недельки поездил опять такая же проблема,выкручиваю свечи залитые чищу ставлю назад заводится 20сек.работает и глохнет не заводится опять свечи выкручиваю залитые можит кто потскажет че делать ребята посветуйте че нибудь весь мозг мне вынесла не когда такого не было за 3-ри года
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 16:44:53 от АлексейДА
  • BMW E-30 320 87г.м-20
Рекомендуем почитать по теме не заводится заливает свечи посоветуйте кто нибудь
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 13 Января 2015, 19:42:18 »
Давление в топливной рампе надо замерить, может быть нерабочий регулятор давления, вот и перелив. Дальше только после этого можно будет что-то думать.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 09 Февраля 2015, 17:41:44 »
l ДМРВ?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Зеленоград
« Ответ #3 : 11 Февраля 2015, 21:32:34 »
l ДМРВ?
Посмотри ДПДЗ, может провод где оторвался, может просто контакты почистить надо.
  • BMW E30 M20B27eta Coupe
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 14 Февраля 2015, 21:23:18 »
Ещё бы систему спрыска знать точно надо, Мотроник или Джетроник. На Джетрониках заливать свечи может из-за нерабочих термореле на корпусе термостата, при отключенном датчике температуры на мозг может заводиться очень плохо, дымить чёрным, но будет работать двигатель. Датчик температуры на мозг стоит возле топливной рампы справа ближе к радиатору.
