Автор Тема: помогите советом м20в25 не заводится  (Прочитано 1477 раз)
« : 14 Января 2015, 15:06:13 »
Вобщем ситуация следующая, пошло масло в антифриз, думал пробило прокладку, оказалось, что на трех болтах головки сорвало резьбу в блоке и они никак не были затянуты, после шлифовки головки и установки обратно на двигатель, машина не хочет заводиться, когда отсоединяешь патрубок от воздушного фильтра с расходомером, то машина заводится, но все равно то троит, то стреляет, если подсоединить обратно патрубок, то вообще не хочет заводиться, и еще бензина льет столько, что в поддоне вместо масла сплошной бензин, в чем может быть проблема, с электроникой ничего не делали, может какой патрубок не правильно подсоединил?
  • BMW E30, 320i, седан 1987 г.
Рекомендуем почитать по теме помогите советом м20в25 не заводится
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 14 Января 2015, 15:30:51 »
Проверь как ходит лопата в расходомере. Возможно она в открытом состоянии заклинила. Если есть лямбда, попробуй её отсоединить. Вообще мотроник какой?
« Ответ #2 : 14 Января 2015, 16:05:41 »
Расходомер постоянно закрыт, то есть он перекрыл доступ воздуха
« Ответ #3 : 14 Января 2015, 17:42:57 »
Ну так меняй или лечи его... Если конечно уверен, что он не открывается.
Для лечения попробуй для начала промыть карбклинером.
