Автор Тема: вангуем по свечам  (Прочитано 2920 раз)
  • Репутация +12/-5
« : 14 Января 2015, 16:49:17 »
прям наросты кирпичные какието на свечах. двигатель м10 инжектор ,вроде едит . (первый раз встречаю такой нагар) кто знает про сие чудо)
  • купе е30 м10
Рекомендуем почитать по теме вангуем по свечам
  • Вопрос по свечам
    Поиском искал, но толком ничего не нашёл, уж не ругайтесь :...
  • по свечам
    подскажите какие нормальные свечи подойдут в магазинах никто не может сказать...
  • альтернатива нашим свечам накала
    нашел свечу электрофакельного зажигания от дизельного болгарского погрузчика на 12в как думаете есть...
  • гадание по свечам М40
    прошу совета у знатоков клуба
    впервые вынул свечи чтобы узнать что они собой представляют (хз к...
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 14 Января 2015, 17:13:46 »
По-моему это бедная смесь и жор (подъедание) масла...
изучайте - http://enc.drom.ru/2997/
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 17:15:51 от BLIND
  • Репутация +12/-5
« Ответ #2 : 14 Января 2015, 21:24:52 »
смесь бедная а че тада бенза жрет?) расход 10л на 60-65 км по городуна тнк бензине. а на лукоиле 50-55 )
  • купе е30 м10
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 14 Января 2015, 21:52:26 »
Сечи замени и зажигание отрегулируй
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Ростовская обл г Волгодонск
« Ответ #4 : 14 Января 2015, 21:55:18 »
У меня такая свечка была , когд в одном цилиндре кольца залегли
  • E30 M20B20
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 14 Января 2015, 21:56:57 »
Тогда она должна быть черного цвета
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 14 Января 2015, 22:14:05 »
 У меня была она такого же цвета, у тебя засранны в основном 2 свечки, они случайно не с 2 и3 го цилиндра?
  • E30 M20B20
  • Репутация +46/-10
« Ответ #7 : 14 Января 2015, 22:27:13 »
Ну ты же просил Ванговать  :D
Продолжим...
Какой пробег у мотора?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 14 Января 2015, 22:49:31 »
Был москвич 2140, масло жрал знатно, вот там такие свечи были, еще и похлеще. чистил их каждые две недели, не реже.
Смесь по цвету не бедная, а наросты на электродах от масложора, еще и похлеще бывают.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #9 : 14 Января 2015, 22:51:53 »
Какой жор масла? Такие свечи были у друга на м20 на 1 и 6 цилиндре ,итог дриснули кольца .Компрессия какая?
т.+79286646881
  • Репутация +38/-8
« Ответ #10 : 14 Января 2015, 22:52:17 »
т.+79286646881
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #11 : 15 Января 2015, 01:20:07 »
писец маслосъемным кольцам и (или) колпачкам.... скоро дымить начнет
  • Репутация +12/-5
« Ответ #12 : 15 Января 2015, 09:35:46 »
пробег не сильно большой. тыщь так 30 максимум после ремонта. сам делал. масло да жрет ,но не дымит (может чутка ,сини нет) .а вот из трубы ваняет едко аж глаза режит)) компрессию не мерил (больно рано после ремонта мерить ,но придется) грешу еще на дмрв он 039 под лямду. 050 нужен(у меня стоял 050 на холостых ровнее работала ,а на ходу хуже чем с 039. правда я его покалечил, наверно безвозвратно)
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #13 : 15 Января 2015, 09:41:44 »
свечи поменял ,на денсо х16 вроде . не изменилось(удивлен) а еже прикол был катушка взорвалась после замены свечей. не точтобы взорвалась а выплюнула провод вв , воткнул назад работает ,тока дыра теперь в центре куда провод втыкается ))) вот
  • купе е30 м10
« Ответ #14 : 15 Января 2015, 10:02:05 »
Так она наверное вытекла. Там же масло должно быть внутри.
  • Репутация +12/-5
« Ответ #15 : 15 Января 2015, 10:08:29 »
есть катушка от м20. попробую поменять, икомпрессию заодно проверю . мож что прояснится. отпишусь
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #16 : 15 Января 2015, 10:09:29 »
она вертикально стоит , не заметил чтобы вытекло. сниму видно будет
  • купе е30 м10
  • Репутация +46/-10
« Ответ #17 : 15 Января 2015, 10:54:37 »
Ещё наводящие вопросы - А ремонт мотора как делал? С расточкой под ремонтный размер? ГБЦ освежал? Какие маслосъёмные колпачки ставил (фирма)?
Ну или продолжая Ванговать - По свечам чую ремонт чиста замена колец и вкладышей (и колпачков, возможно...), а значит картина такая что поршневые кольца уже подсели, со стенок цилиндров масло сгорает на свечах, а расход повышен что рабочая смесь вниз продавливается и получается бедная (для свечей), компрессия наверняка не самая высокая, по свечам и видно что они по центру сухие и в нагаре... Скока свечи не меняй, все такими же станут, пока причину не устранишь.
Могу в чём-то и ошибаться, но просто у меня такая же картина на шести котлах, тоже вроде и кольца новые, но без расточки, и колпачки Виктор рейнз, а свечи такие же ))) собирал лишь бы покататься, вот тоже тыщь 30 уже возит... ^-^
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 10:59:27 от BLIND
  • Репутация +51/-5
« Ответ #18 : 15 Января 2015, 11:18:16 »
поменяй заправку, для л-джета инжекторные свечи не прут, ставь для электронного зажигания , разница зазоров 1мм против 0.7мм,
  • Репутация +12/-5
« Ответ #19 : 15 Января 2015, 14:30:17 »
наверное ты прав) мерить компрессию буду.
  • купе е30 м10
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 15 Января 2015, 20:34:24 »
По свечам чую ремонт чиста замена колец и вкладышей (и колпачков, возможно)
Вкладышей?    По свечам???
  • Репутация +46/-10
« Ответ #21 : 15 Января 2015, 22:07:30 »
Чё придираться...? :P  Просто имеется ввиду как у многих "Стандартный набор" замены колец и вкладышей одновременно, пока мотор вскрыт... Понятно что можно тока кольца поменять, причём даже мотор не снимая, тока раз уж шатунные крышки открывать, то чё бы и вкладыши не менять. и тут же, раз поменял шатунные, что ж коренные то старые оставлять...
  • Репутация +12/-5
« Ответ #22 : 19 Января 2015, 23:35:10 »
до кучи здох бензонасос)
  • купе е30 м10
