Автор Тема: Захлебывается двс и заливает свечи м20б20 мотрон е34  (Прочитано 22208 раз)
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #50 : 23 Января 2015, 22:23:00 »
Может это все же конденсат, я на машине не езжу, прогриваю раз в неделю.
  • BMW e34 m20b27 ета, E30 m20b23 купе
Рекомендуем почитать по теме Захлебывается двс и заливает свечи м20б20 мотрон е34
« Ответ #51 : 23 Января 2015, 22:42:22 »
Ну если только у тебя весь глушак в гудроне или саже, и конденсат вымывает эту всю фигню. Потому что чистый конденсат в глушаке просто испаряется и всё.
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #52 : 24 Января 2015, 17:49:59 »
Бумероводы помогите. Сегодня снова выехал с час поездил, а с глушителя на оборотах не течёт а вылетают как с водопада чёрные капли, стоишь на холостом с трубы капает. Проверил, ож в норме, масло на макс, жидкости не уходят!!!! Тогда вопрос, откуда этот водопад??? На ощупь не масло а сажа какаето. Что это может быть? Может колечки ложаться?  :-\
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #53 : 24 Января 2015, 18:17:03 »
пока ты ипался с переливом накоптило в глушаке,теперь конденсатом всё смывает,и походу катализатор помер насквозь,конденсат зимой -это норм
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #54 : 26 Января 2015, 10:46:47 »
Вот я тоже думаю что конденсат смывает гумно с глушака... Ну не может двиг такой гудрон выкидывать через кольца.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #55 : 28 Января 2015, 11:10:47 »
А если вместе с кольцами?)))))
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #56 : 28 Января 2015, 11:50:47 »
Эммм. Думаю тогда было бы слышно как колечки тарабанят по глушаку! :D
  • Репутация +51/-13
« Ответ #57 : 28 Января 2015, 17:03:19 »
тогда бы всю башку разворотило,вернее клапана,через которые вылетели бы кольца
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #58 : 05 Февраля 2015, 00:37:56 »
Родной РДТ на 2.5 -бар не нашел, в интернет магазинах просят космос. Перелив вылечил установкой регулируемого РДТ tomei в комплекте с ним еще манометр идет. Теперь все гуд.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #59 : 05 Февраля 2015, 06:46:25 »
это китайский РДТ tomei ? ты его манометр проверял ? у меня такой же ,я его компрессором продувал ,когда на нем 3 атмосферы на компрессоре 3.5 ,когда на нем 2.5 атмосферы на компессоре 2.9 ,и так далее .в общем чем больше давление тем больше врёт .сфоткай как установил :)
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #60 : 08 Февраля 2015, 14:50:51 »
Манометр тоже ерунду показывает 4.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #61 : 08 Февраля 2015, 16:25:26 »
А он разве не на рампе стоять должен,как реализовано давление в рампу?
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #62 : 08 Февраля 2015, 17:00:16 »
Нет он не на самой рампе ставится, это же выносной рдт. А на рампу в обратку ставится железная проставка вместо рдт.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #63 : 08 Февраля 2015, 17:30:08 »
Так он же у тебя вроде регулируемый?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #64 : 08 Февраля 2015, 17:31:36 »
Он в обратку врезан?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #65 : 08 Февраля 2015, 17:59:00 »
Как мне думается врезать его надо в подачу, а обратку делать до него
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #66 : 08 Февраля 2015, 18:05:52 »
Да в обратку, весь интернет перешерстил все подключают в обратку. Регулируется плохо, минимально можно поставить 4 кг/см, и мне кажется что манометр брешет на 1 единицу. Но мотор стал лучше с ним работать чем с рдт на 3 бара, низа лучше, верха так же остались.  Вообщем не переливает. Вот фотка железной проставки вместо рдт на рампу:
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #67 : 08 Февраля 2015, 18:17:07 »
Поясню свою версию. имеем мы регулируемый РДТ. Если подключить его как я сказал, то чистыми мы будем иметь то давление, которое настроено на РДТ, все остальное будет уходить через обратку в бак. Подсоеденив его в обратку, ну по крайней мере как я понимаю, он меряет давление остаточное, тоесть то, которое осталось после сброса его(давления) форсунками. Ну а почему мотор лучше стал работать? Потому что насос выдает около 7 очков. Учесть что он старенький, значит меньше. И если 4 очка осталось на выходе, значит где то 2.5 очка осталось на рампе.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #68 : 08 Февраля 2015, 18:48:11 »
Родной РДТ тоже стоит на обратке -немного воображение включи
  • Репутация +51/-13
« Ответ #69 : 08 Февраля 2015, 18:49:35 »
просто он не жёстко закреплён к рампе,а через шланг-вот и всё !Юрий Тумбовский- так ведь я понял?по крайней мере так должен быть
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #70 : 08 Февраля 2015, 18:51:41 »
Это я знаю. Хотел по другому ответить, потом прикинул ... к носу и понял что так как я написал не получится. Все будет уходит в бак.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #71 : 08 Февраля 2015, 18:52:14 »
Попытка совета дубли два. Попробуй замерять давление на рампе. Интересно что покажет
  • Репутация +51/-13
« Ответ #72 : 08 Февраля 2015, 19:22:23 »
да купить на форуме уже рдт 2,5 и не ипать мозг
  • Репутация +12/-8
« Ответ #73 : 08 Февраля 2015, 19:28:26 »
все правильно сделано, ставиться он на обратку .
  • Репутация +12/-8
« Ответ #74 : 08 Февраля 2015, 19:30:49 »
а что у тебя на резьбовых соединениях намотано ? водопроводная нитка ? без нее сопливит бенз ?
