Автор Тема: непонятки со стартером  (Прочитано 2743 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: ульяновск
« : 19 Января 2015, 18:58:32 »
Двигатель м10б18 инжектор , .
вообщем ситуация такая, разбирал стартер чистил и поставил на место
ключ поворачиваю а стартер крутиться но до маховика не достает, будто в холостую крутиться...
в чом может быть проблема?
Мое предположение это втягивающее,так как оно должно бендикс в маховик вытаскивать ! Я прав? Или понятие о стартере у меня другое?
  • 1986 318i
Рекомендуем почитать по теме непонятки со стартером
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 19 Января 2015, 23:34:23 »
По ходу ты не вставил вилку в бендикс/поставил не правильно или не зацепил вилку втягивающим.
Если бы втягиваюшие не работало, стартер с ключа не крутил бы.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 20 Января 2015, 00:03:08 »
Спасибо, по фоткам сборки посмотрел понял уже))))
  • 1986 318i
  • BMW
« Ответ #3 : 23 Января 2015, 14:18:16 »
Ребята добрый день!!! Помогите мне пожалуйста !!!! м20 в25 снял стартер, электрик отремонтировал на стенде проверили, поставил И собака не крутит !!! ПЕРЕСМОТРЕЛ вроде как все подключил!!! Полез туда брат и провел провод от корпуса авто к корпусу самого стартера!! ЗАКРУТИЛ !!! НО ГОРИТ ПРОВОД!!!      ЗА ранее СПАСИБО!!!!!!!!!!
МЯЧТЫ збываются!!!!!!
« Ответ #4 : 23 Января 2015, 14:56:10 »
СМОТРИ ПЕРЕМЫЧКУ МАССЫ!!!!!!11111
« Ответ #5 : 23 Января 2015, 15:40:33 »
Если горит провод, то наверное что-то замыкает.
« Ответ #6 : 23 Января 2015, 15:56:48 »
ТАМ 200!!!ДВЕСТИ!!!!200 АМПЕР А ПРОВОД У БРАТА ТЕЛЕФОННЫЙ!!!!!!11111
« Ответ #7 : 23 Января 2015, 21:36:35 »
А, НУДА, МОЖЕТБЫТЬ!!!
  • BMW
« Ответ #8 : 30 Января 2015, 13:23:37 »
Провод нормальный!! Массу корпуса почистил больше никаких проводов нет !!!  ??? Может на корпусе двигателя нет минуса ??? ??? Если есть у кого то фото или схема буду признателен!!!!!! :o
« Ответ #9 : 02 Февраля 2015, 19:10:19 »
Ну какое тебе фото? Проверь провод от двигателя до кузова и от кузова до АКБ. Тут не нужна фотография. Тут нужна твоя внимательность
  • Репутация +16/-1
« Ответ #10 : 03 Февраля 2015, 01:09:22 »
Куда именно прикрутил провод на стартере?
Что имеется ввиду под "Массу корпуса почистил" ?
Сдаётся мне что "массу", на плюс щёток накинули.
« Ответ #11 : 03 Февраля 2015, 18:20:15 »
ВОТ Я И ГОВОРЮ -- ПРОВЕРЬ ПЕРЕМЫЧКУ МАССЫ МЕЖДУ ДЖВИГАТЕЛЕМ И КУЗОВОМ!!!111
