Автор Тема: проблемы при трогания с места  (Прочитано 2031 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 20 Января 2015, 17:18:47 »
 :-\Добрый вечер! В общем проблема возникла такая  Двигатель М10 инжектор   С утра все как обычно Потом начались проблемы  Завелся хорошо  Поехал  И началось!! Сначала пропал ХХ Стал на светофорах глохнуть Затем при разгоне на первой-при нажатии газа  двигатель раскручивается до 1500-1700 Включаю передачу-и еле набираю разгон При первой передаче еле катится Включаю 2-ю чуть быстрее Звук двигателя какой-то не такой Как будто эхом отзывается И дым черный как будто  дизель Из выхлопной бензином воняет   Кое-как добрался до гаража Заменил свечи  просмотрел все трубки  Ничего  Я в легком ступоре  Посоветуйте что делать и куда смотреть
Рекомендуем почитать по теме проблемы при трогания с места
  • Репутация +12/-5
« Ответ #1 : 20 Января 2015, 17:24:57 »
выкидывай нафиг из подкапота все.
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #2 : 20 Января 2015, 17:33:29 »
причен 150милионов. только вангавать. описания маловато . если двиг компрессию держит. то топливная и система зажигания .
  • купе е30 м10
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 20 Января 2015, 19:21:40 »
выкидывать что?Если что-то знаешь-пож-та поделись
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 20 Января 2015, 20:07:53 »
Тем с м10 с подобной проблемой ТУЕВА ХУЧА,не поленись -поиском пройдись!!!
Сало-сила,спорт-могила
