Автор Тема: Редуктор s3.15  (Прочитано 6877 раз)
« : 28 Января 2015, 19:16:39 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно в 30 впихнуть редуктор от 36 М3 (S3,15). На е30 стоит М50Б25 строкер
Рекомендуем почитать по теме Редуктор s3.15
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 28 Января 2015, 20:39:31 »
Нельзя впихнуть невпиху.. НЕВПИ-ХИ-ВА-Е-МО-Е, вО., чуть не выругался :D
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 28 Января 2015, 20:45:19 »
почему нельзя?! сварка + болгарка + фантазия творят чудеса (колхоз)!
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #3 : 28 Января 2015, 22:04:15 »
Его надо будет пересыпать в корпус от е30
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #4 : 28 Января 2015, 22:09:05 »
Не потроши такую вешь ) лучше продай на 36 форуме. Он кому то ещё пригодится )))
rebuilding
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 28 Января 2015, 22:33:06 »
можно, но грамотно перетряхнуть не дешовое удовольствие. могу сделать если что.
« Ответ #6 : 29 Января 2015, 00:41:58 »
понял...спасибо ???....3.15 для моего мотора лучше же чем 3.25 ? :-[
« Ответ #7 : 29 Января 2015, 00:47:07 »
Если коробка длинная от е36, то 3.15 это идеал.
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #8 : 29 Января 2015, 00:48:33 »
а не проще хорошо продать этот редуктор и купить 30шный
« Ответ #9 : 29 Января 2015, 09:43:17 »
Дак нереально у нас найти 3.15
« Ответ #10 : 29 Января 2015, 09:54:30 »
Ищи от Z3 или Z3M
« Ответ #11 : 29 Января 2015, 10:00:25 »
Ищи от Z3 или Z3M
Тот который с Торсеном?! Это мегаредкий ништяк!
« Ответ #12 : 29 Января 2015, 10:11:39 »
На Z3М дисковый элемент блокировки
« Ответ #13 : 29 Января 2015, 10:26:12 »
Верно, на Z3 с 98го ставили редуктор 188N с блокировкой Torsen
« Ответ #14 : 29 Января 2015, 11:01:58 »
это такой, да ? А крышку менять в нем не нужно ?
« Ответ #15 : 29 Января 2015, 11:36:40 »
На фото крышка на е34 похожа... или е38.
на Z3 редуктора такие же как на е30 (крышка с одним ухом).
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #16 : 29 Января 2015, 19:03:18 »
Аж слезу выбило  :'(
Но ведь можно же ))))))
rebuilding
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #17 : 29 Января 2015, 22:03:31 »
Вооот! А вы говорите. В России всё можно!)
e39 523i
« Ответ #18 : 29 Января 2015, 23:43:07 »
Только за такое яйца отрывают.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #19 : 29 Января 2015, 23:48:43 »
Ну что бы страна знала героев.. для истории )
rebuilding
« Ответ #20 : 30 Января 2015, 08:46:01 »
за что?, на изменение точек подвеса редуктора?
считаю это наиболее правильным решением для е30!
« Ответ #21 : 30 Января 2015, 09:41:32 »
За жёсткий адов колхоз. Ну то что ты колхозник мы и так знаем.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #22 : 30 Января 2015, 09:54:28 »
Чисто теоритически.. сколько такие уши отходят ? они же напрямую к кузову присраны сваркой.. а как же эластичный элемент... пох.. пойдёт..
Хорошо если на трассе такой колхоз не разлетится..
rebuilding
« Ответ #23 : 30 Января 2015, 14:51:57 »
там уши не присраны, уши приварены и неплого к поперечному лонжерону жопу, вес подвески и нагрузки раньше были в одной точке приложены, в данном случае в двух, нагрузка распределяется лучше на кузов. меньше крутящего момента, это раз!
два - это то что в крышке редуктора гумилагеры все таки стоят!!!!
три - меньше крутящего момента от редуктора на балку, и как следствие гумики редуктора дивут дольше, не рвет крепление редуктора к балке.
А тебе Виктор, рекомендую сопромат и термех почитать, что бы не быть голословным и понапрасну сотрясать воздух.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #24 : 30 Января 2015, 15:15:03 »
Я правильно понял, что ты считаешь двигатель, коробку, вал, редуктор - статической нагрузкой ?  8)
По остальным пунктам готов обсудить, после прояснения этого момента.
P.s. Было бы интересно побеседовать, если действительно есть заинтересованность найти истину..
rebuilding
