Автор Тема: печка вроде греет но...  (Прочитано 1822 раз)
« : 09 Января 2008, 11:36:32 »
до -10 на улице всё было ок. Сейчас если ехать то тепло из решеток хорошее, но как тодько встаешь в пробке начинает дуть чуть теплый. Что делать?
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
Рекомендуем почитать по теме печка вроде греет но...
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
Вячеслав
« Ответ #1 : 09 Января 2008, 11:38:09 »
термостат поменяй!
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #2 : 09 Января 2008, 11:39:43 »
это боян про доп насос, забитый электроклапан и слабое поступание ОЖ в радиатор печки на холостом ходу
кури поиск
(OO==[ I ]==OO)
mishka
« Ответ #3 : 09 Января 2008, 11:43:51 »
Термостат тут не причем вообще. либо клапан выдергивать либо доп помпу ставить.
« Ответ #4 : 09 Января 2008, 15:06:21 »
Долей ОЖ. У тебя воздух в системе.
« Ответ #5 : 09 Января 2008, 15:13:10 »
ОЖ в н
ОЖ в норме, воздуха в системе нету 100% :)
« Ответ #6 : 10 Января 2008, 09:15:55 »
доп помпа спасёт тебя. Себе заколхозил - езжу в кайфе. И салон быстрее прогревается и про траблы на ХХ забыл.
mishka
« Ответ #7 : 10 Января 2008, 09:19:31 »
Кстати народ про доп помпу. Как посмотрел все ставят себе от газелей или от волг незнаю уже от чего. Кароче есть доп помпа оригинальная от наших машин но стоит она не реально дорого. Я тут просто наткнулся на какойто форум там обсуждали бмв в 39м кузове как раз доп помпу ну и я решил посмотреть скока она стоит и был в шоке пирбургская помпа 2500руб так что есть смыс призадуматься подкопить кому надо и купить ее. я буду ставить себе от 39го кузова.
« Ответ #8 : 10 Января 2008, 09:56:05 »
газелевскую себе поставил - шумная, цуко, шопипец. пришлось подвешивать на капроновых хомутах и один чёрт шумит. Так что о этой помпе стоит задуматься.
mishka
« Ответ #9 : 10 Января 2008, 10:03:20 »
Вот и я хочу ее сто пудово она тихая но дело втом что на 39м кузове она предусмотрена не для того чтобы гонять жидкость потому что не хватает силы основной она чета типа для того доп обогрев при заглушеной машине я просто не врубился. как написано на экзисте "доп помпа для автомобилей с автономной системой отопления" Но я думаю если что ее к нам можно присобачить. там есть на этой помпе и + и - значит просто втыкай тупо и все.
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 10:04:54 от mishka
« Ответ #10 : 10 Января 2008, 10:14:59 »
нормально. прокатит ВПОЛНЕ. ценная инфа
mishka
« Ответ #11 : 10 Января 2008, 10:25:28 »
Тока вы смотрите там есть еще доп помпа для автомобиле с накропителем остаточного тепла та уже стоит почему то от 7 косарей  а походу одинаковая с этой, просто производитель бмв это тоже если смотреть производителя бмв то она гараздо дороже чем пирбург. Терь вопросик надо какуюнить кнопочку замутить хорошенькую для вкл выкл помпы мож у кого есть соображения?
« Ответ #12 : 10 Января 2008, 12:21:42 »
по хорошему - надо запитать через доп релюху от той пары, что управляет электромагнитом клапана. я не стал морочаться и на пока тупо повесил релюху параллельно реле питания карба.
А в идеале стоит разобраться что там за свободные контакты на бегунке управления теплом печки...
