Автор Тема: Сигнализатор включеного освещения  (Прочитано 10502 раз)
« : 29 Января 2015, 23:08:57 »
Что собой представляет эта опция?
"Сигнализатор включеного освещения"   82 93 9 401 607
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1985/march/browse/lighting/lights_on_indicator/
Была доступна на все Е30, Е32 (с М30) и Е34 (с М40,М20,М21,М30,S38)
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/82939401607/
По названию не трудно догадаться для чего она нужна, но не могу нигде найти инфу - что в нее входит, как работает и где купить? )
Рекомендуем почитать по теме Сигнализатор включеного освещения
« Ответ #1 : 29 Января 2015, 23:48:37 »
Херассе! У меня в каталоге тоже есть эта шняга! А для чего она, что за шняга?
« Ответ #2 : 29 Января 2015, 23:49:23 »
блин, сам спросил - сам ответил ))) нагуглил все таки! )
http://www.ow.no/archive/eba/1593.PDF
Осталось дело за малым - где-то найти эту шнягу.... )
« Ответ #3 : 29 Января 2015, 23:51:32 »
Я англицкого не знаю. Вкратце - о чём там?
« Ответ #4 : 29 Января 2015, 23:51:56 »
Гонг пищит когда открываешь дверь при включенных габаритах - что бы не забыть их выключить - иногда бывает полезно )
Насколько я понял - вешается на концевик водительской двери и на подсветку музыки из разъема доп оборудования и на габариты
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 19:49:54 от The_Glory
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 29 Января 2015, 23:53:02 »
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 30 Января 2015, 00:00:00 »
Я пару раз забывал выключить габариты, и высаживал аккумулятор. Решил проблему следующим образом: у моей сигналки (мангуст rkt07, древняя) есть вход "концевик +", завел на этот вход провод с габаритов. Теперь если поставить на охрану с включеными габаритами, сигналка скажет "пык-пык-пык".
Думаю, такой вход есть у большинства сигналок.
« Ответ #7 : 30 Января 2015, 00:09:21 »
 вариант с сигналкой хороший, и практичный, но у меня к этой шняге больше "спортивный" интерес - найти и поставить еще одну оригинальную опцию ))
« Ответ #8 : 30 Января 2015, 09:45:14 »
Мля! Хочухочухочу! :D Штука действительно полезная!
« Ответ #9 : 30 Января 2015, 11:48:02 »
Очень необычный заход. Неоднократно читал, что нельзя использовать одновременно контроль по плюсу и по минусу. Ну если работает - дай Бог, как говорится.
А вообще этим гандонам из БМВ башку оторвать за то, что этого блока нет в базовой комплектации.
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 11:49:34 от vitko
  • Репутация +119/-7
« Ответ #10 : 30 Января 2015, 12:11:31 »
Хм... Мне такое не попадалось, если б знал, то может поостерегся бы так делать. Но работает все чудесно. И действительно, это просто необходимая функция, по крайней мере для меня точно.
Кстати, можно сделать то же самое не задействуя вход "концевик+", сейчас я это понял. Если кому интересно станет, расскажу подробнее.
Но штатная приблуда правильнее - начинает блямкать когда дверь открываешь, а сигналка верещит когда уже на охрану ставишь.
« Ответ #11 : 18 Марта 2015, 10:56:09 »
поставил я себе эту штуку, но с гонгом от Е34, так как такой гонг, походу, ставился оч не продолжительное время, и на всех разборках его никто никогда не видел в глаза...
Подключил гонг Е34 по схеме, которая приведена в мануале для Е30:
питание + от левого габарита, правого габарита и подсветки
постоянная масса
Т2 - управляющая масса от концевика водительской двери
Все просто и норм работает.
Но, так как в этом гонге есть 3 мелодии, то решил малость проапгрейдить схему Е30 - и подключить на вторую мелодию сигнализатор поднятого ручника при включенном зажигании (бывало, что ездил на ручнике :) ) Для этого добавил еще один провод  питания + от включенного зажигания и провод Т1 управляющей массы от концевика ручника - по ЕТМ сине-серый провод на белом разъеме приборки С2 пин 1.
В итоге имеем схему:
"+" - 4 провода питания, в каждый из которых впаял диод, что бы эти разные источники питания не параллелились между собой.
"-" - постоянная масса.
Т1 - управляющая масса от концевика ручника.
Т2 - управляющая масса от концевика двери.
Соответствующие мелодии гонга срабатывают только при подаче массы на Т1 или Т2. При одновременной подаче на оба, срабатывает мелодия от Т1.
Все бы хорошо и все работает, но появился какой то "побочный эффект"  :) Если при выключенном зажигании включить габариты - то срабатывает гонг на сигнализатор Т1 ручника, хотя он не поднят!  ::) Если при этом включить зажигание - гонг выключается. Если далее поднять ручник - снова включается гонг Т1.
Я тестером проверил массу на сине-сером проводе концевика ручника Т1 - и офигел! При выключенном зажигании и опущенном ручнике там присутствуем масса! А при включении зажигании она пропадает и появляется только когда поднять ручник!
Глядя на схему ЕТМ я по своей простоте душевной посчитал, что сине-серый провод от концевика ручника к приборке - это тупо обычная масса от концевика (кстати еще удивился почему в нем нет коричневого цвета). Но оказалось все как то хитрее.... Посему - главный вопрос - ОТКУДА там появляется масса при выключенном зажигании и опущенном ручнике??
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 11:09:49 от The_Glory
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 18 Марта 2015, 11:21:34 »
Масса появляется через подключенные потребители, которые питаются через предохранитель №10. Чтобы гонг не верещал, нужно отсечь эти потребители диодом (типа 1N4007).
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 18 Марта 2015, 11:37:55 »
The_Glory, где взял сам блок управления? или гонг както напрямую вколхожен понять не могу?
« Ответ #14 : 18 Марта 2015, 11:41:07 »
У меня кстати была мысль поставить пикалку на ручник, только у меня была мысль сделать так, что-бы оно пикало только при нажатии на газ, что несколько сложнее.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #15 : 18 Марта 2015, 11:48:43 »
Я тоже на эту тему думал и надумал, что пикать оно должно когда на сцепление нажимаешь. Во-первых, попытка поехать на ручнике обнаружится раньше, во-вторых, несложно реализовать при помощи включателя на педали сцепления, который ставится с круизом, такой же точно как на педали тормоза.
А если все-таки хочешь с педалью газа замутить, то можно взять сигнал с ДПДЗ.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 11:52:55 от kostas
« Ответ #16 : 18 Марта 2015, 11:57:48 »
спасибо.
Хотя я чет все равно глядя на схему, не представляю как это физически происходит...
Видимо от пищалки ручника придется пока отказаться... ) На месте будет весьма геморно впаять туда диод...по крайней мере для меня... а вытаскивать ради этого всю косу - нуегонафик... Хотя можно врезаться где то в районе ручника - там удобнее будет....подумаю..
Гонг и есть блок управления. На днях сделаю подробный отчет.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #17 : 18 Марта 2015, 12:22:10 »
Так понятней будет? Ты прозваниваешь между А и Б.
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #18 : 18 Марта 2015, 12:34:37 »
у меня стояла такая пищалка... только хз от чего и звук был противный до ужаса. xD выдернул нафиг.
« Ответ #19 : 18 Марта 2015, 12:45:48 »
ааа, дошло! туплю... :-[
еще раз спасибо.
« Ответ #20 : 18 Марта 2015, 12:47:24 »
ну мож от чего то приколхозили... Тут звук вполне нормальный - такой гонг ставился на многие кузова БМВ, вплоть до новых.
« Ответ #21 : 18 Марта 2015, 14:47:21 »
На сцепе у меня АБС висит и не уверен что можно вклинится без проблем с оной. Плюс я часто завожу с нажатой педалью. А вот трогаюсь всегда с газком.
От ДПДЗ как раз думал, но х.з. тоже не будет ли это мешать мозгам. В общем надо подумать как это сделать с минимумом колхоза.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #22 : 18 Марта 2015, 22:07:48 »
на счет приколхожено и так понятно было, я про то что я понять не мог на что там эта штука. Теперь хоть есть представление. Нужно только найти гонг по приятнее :)
« Ответ #23 : 19 Марта 2015, 17:58:03 »
вчера меня посетила гениальная идея, но она тоже провалилась! ))))
я вспомнил. что у меня гонг БК американский - с разъемом для пищалки непристегнутогго ремня. проверил - блямкает! Подключил туда ручник - все зашибись. Но после подключения туда разъема от БК, начался ваще ппц какой то )) они все хором начали блямкать. даже без зажигания :)) ...психанул - снял клемму с акума и пошел домой )))) сегодня отключу это ручник нах!....а там будем посмотреть...
« Ответ #24 : 20 Марта 2015, 09:39:25 »
Наврал, исправил. Диод надо поставить на родной провод идущий на ручник. Просто сними провод с концевика и напаяй на него диод, после чего воткни диод в концевик, лучше сложив его вторую ногу пополам и пропаяв. Только полярность правильно поставь. К сожалению у БМВ некоторая часть электрики очень хитрая и часто не отключает а переключает провода.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 09:42:28 от Victor I
