Автор Тема: Колхоз на фаре  (Прочитано 11644 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Нижний Новгород,Ногинск, Москва,Псков
« : 30 Января 2015, 09:19:14 »
Разобрал фару и обнаружил у себя такую интересную весчь :) Для чего она?
  • BMW E30, 316i, M10B20, Sedan, 1987 "Яйца в КулаК")
Рекомендуем почитать по теме Колхоз на фаре
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 30 Января 2015, 10:22:04 »
Хелла блэк по русски.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2 : 30 Января 2015, 10:24:05 »
Понял))
Отправлено с
 iPhone используя Tapatalk
« Ответ #3 : 30 Января 2015, 11:08:42 »
Я примерно так делал (только из алюминия), чтобы свет из фары выходил только через линзу и не отражался от внутренностей фары. Только я закрывал все по кругу, сверху делал вентиляционные отверстия и плотно красил все в черный цвет.
А линзу ты снял или ее уже не было?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #4 : 30 Января 2015, 11:10:51 »
Линза есть , просто все разобрано !! Значит предлагаешь переколхозить нормально? Или снять вообще эту тряпку?? Эффект есть какой нибудь ??
Отправлено с
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #5 : 30 Января 2015, 11:21:01 »
Тряпку уж явно я бы не оставлял.. ) имхо, собери нормальную фару... а то смотрится убогенько
rebuilding
  • Репутация +4/-1
« Ответ #6 : 30 Января 2015, 11:22:58 »
так и сделаем))
« Ответ #7 : 30 Января 2015, 11:48:41 »
Тряпку снаружи видно не будет, эффекта от нее нет, пока она не начнет плавиться/гореть и выделять какую-нибудь шнягу, которая потом осядет на стеклах, линзе и отражатели, сделает их мутными и капут.
От моего алюминиевого кожуха особого эффекта тоже не наблюдалось. Я его делал для противотуманной фары е34, где точно такая же линза (но экран без галочки), но нет "маски" с дыркой под линзу, то есть весь свет, идущий мимо линзы, должен выпадать наружу фары. Но корпус фары слишком тесный, поэтому кожух оказался бесполезен.
Фара, по-видимому, депо, у них обычно такое серебристое покрытие на держателе линзы и экране. На держателе оно, в общем, пофигу, а на экране - ни к чему, у хеллы он серый матовый, а я красил в густой черный (жаропрочной краской), чтобы свет от него не отражался выше светотеневой границы в глаза встречным. От серебристого экрана отражается дофига света даже с галогеновой лампой. Еще у депо часто бывает экран криво приварен (прямо на глаз видно иногда) и не в фокусе, из-за этого светотеневая граница нечеткая.
Будешь ставить/снимать линзу - осторожнее, ее очень легко грохнуть, откалываются очень острые травмоопасные осколки, береги глаза.
На ближнем свете я в итоге покрасил черным корпус фары изнутри (тот, на который приклеено стекло) и держатель линзы на тех поверхностях, которые видно сквозь линзу - чтобы при включенной фаре они не блестели наружу.
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 11:53:54 от Abra
  • Репутация +4/-1
« Ответ #8 : 30 Января 2015, 12:57:02 »
Спасибо за подробный ответ__))
« Ответ #9 : 30 Января 2015, 13:49:23 »
А для чего вообще разобрал фару аж со снятием линзы, если не секрет?
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 30 Января 2015, 13:53:11 »
Не секрет)) свету вообще не было от нее, разобрал глянул а там где линза отражатель горелый (( а во второй содран на 40% где-то!! Глаз - депо! вот сижу думаю как восстановить.... :'(
Ну прела она очень!!!
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 13:56:25 от Bang747
« Ответ #11 : 30 Января 2015, 13:58:11 »
Можно купить новый отражатель хелла - хватит на несколько лет, либо фару ближнего света депо - через полгода отражатель тоже начнет трескаться и осыпаться. Раньше они стоили почти одинаково, около 1200р, но теперь подорожали, конечно. Восстановить отражатель может получиться, если удастся найти контору или людей, котрые занимаются напылиением, но может получиться сравнимо по цене. Деповский отражатель, скорее всего, еще и деформирован, восстанавливать его не вижу смысла - лучше купить мертвый б/у хелловский отражатель и экспериментировать с ним.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #12 : 30 Января 2015, 14:00:13 »
вот я тоже думаю - этот восстанавливать смысла нет!!! а хелла отражатель - металл ( или я ошибаюсь?? или у бош))
« Ответ #13 : 30 Января 2015, 14:16:41 »
Металлический только бош, но новый он уже давно космически стоит, если только хорошее б/у найти. Бошевский отражатель не встает на хелловский корпус. Депо и хелла - одинаковые по форме. Хелла тоже пластиковая и выгорает, а иногда даже плавится, особенно если лампочка слишком мощная или криво стоит. Но не так быстро, как депо.
« Ответ #14 : 30 Января 2015, 14:19:43 »
Есть еще ультрабюджетный вариант - оклеиваем облезший отражатель фольгой, фольговым скотчем или серебристой пленкой оракал. Говорят, она удивительно стойко переживает близость горячей лампочки и даже не плавится. Я даже купил децл такой пленки для экспериментов, но пока не пробовал использовать. Говорят, после такого ремонта фары даже начинает немножко светить.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #15 : 30 Января 2015, 14:20:35 »
Вообщем буду искать фару по кускам ))) и делать хелаблек тогда уж из них))
И еще тогда вопрос - как можно разъединить стекло от отражателя?? есть какие народные средства??
  • Репутация +4/-1
« Ответ #16 : 30 Января 2015, 14:21:46 »
Тоже сегодня обдумывал вариант с оклейкой фольгой))
« Ответ #17 : 30 Января 2015, 14:27:59 »
Если найдешь контору по напылению - есть хелловский отражатель, который чуть помутнел и я его "по совету друзей" промыл дистиллированной водой. Помутневшая часть отражателя аккуратно смылась, открылся черный пластик.
Стекло от отражателя? В смысле, от корпуса с "ушами"? Греем в духовке до 100-120 градусов, герметик размягчается, подколупываем стекло по кругу и отклеиваем. Блестящая маска с дыркой под линзу приклеена под стекло на тот же герметик, ее легко отрываем, вычищаем герметик. Вместо духовки некоторые используют строительный фен, кастрюлю с кипятком и т.п. Выше 140 градусов всю фару греть нежелательно - "течет" пластиковая фигня в форме серпа, которая закрывает вентиляционные отверстия под стеклом.
Если стекло сильно в крапинку - можно его разбить и выковырнуть по частям. При подковыривании отверткой также есть большой риск его грохнуть.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #18 : 30 Января 2015, 14:31:52 »
Спасибо хороший мануал )) поэкспериментирую всё равно терять нечего))
Отправлено с
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #19 : 30 Января 2015, 14:35:08 »
Фольгой, и прочей светоотражаюшей материей -  клеить бессмысленно! Я видел кучу таких переделок. И видел как они светят  :(
Самый прикол, если красиво сделать, даже не видно. Но светит оно точно также как и звучит. )))
Конечно если времени много.. можно долгими зимними вечерами попробовать этот "реквием по мечте"  ;)
rebuilding
  • Репутация +4/-1
« Ответ #20 : 30 Января 2015, 14:36:37 »
Да время то как раз есть зимними вечерами)) машина все равно пока на приколе в гараже))
« Ответ #21 : 30 Января 2015, 14:37:38 »
Вообще я как-то искал хромирование, так вот для бампера я так и не нашёл, гальванических контор мало и они не берут б/у детали, зато тех, которые напыляют валом, а для фары это вроде как нормально.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #22 : 30 Января 2015, 14:41:27 »
тогда просто попробуй поставить их рядом, обычную и тюненную фольгой , с препятствием метрах в 5-10, стенка к примеру..
 и попеременно подключи.
Я удивлюсь если ты не ёб** её об стену )))
хотя возможно я утрирую  :(
rebuilding
  • Репутация +4/-1
« Ответ #23 : 30 Января 2015, 14:43:56 »
поищем)))
  • Репутация +4/-1
« Ответ #24 : 30 Января 2015, 14:55:50 »
нашел вообщем такую фишку как "декоративный лак ThermoChrome" нормально или нет но цена в 950руб за 100мл пугает ink
так же - лак Motip Clear Varnish
и вот вариант - пленка оракал 351
Кто про что знает??
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 15:06:34 от Bang747
