Автор Тема: проблемы с оборотами м 10  (Прочитано 5471 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 30 Января 2015, 18:02:05 »
вопрос в чем? Двигатель м10 инжектор Заводится холостые держит Но!!!! При давлении на педальку-обороты не поднимаются выше 1700 Если выше (2200-2500_ обороты падают и старается заглохнуть Снимал фишку с датчика дроссельной заслонки-никакого толку Вручную Крутил дроссельную заслонку-никакого толку (при одетой и снятой)  фишке Питание подается +13 и 5 вольт  Снимать и смотреть на эту чертову черную коробочку?   Что делать ? Куда смотреть?
Рекомендуем почитать по теме проблемы с оборотами м 10
  • Репутация +8/-17
« Ответ #1 : 30 Января 2015, 18:04:50 »
да Еще  При троганье с места-глохнет
« Ответ #2 : 30 Января 2015, 19:24:54 »
Проверь не заклинил ли расходомер! Проверь как ходит его заслонка. И делай это скорее, так как насколько я знаю джет не любит такого и бывает горит.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 30 Января 2015, 19:59:58 »
каким образом проверить? Ведь от руки при натягивании тросика газа   обороты сначала растут  А потом все!
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 30 Января 2015, 20:02:32 »
Расходомер? Снял крышку -рукой увеличиваю пробег по дорожке-тоже самое Набирает-и падают Чуть не глохнет
  • Репутация +8/-17
« Ответ #5 : 30 Января 2015, 20:04:42 »
а то что при работающем двигателе на хх снял фишку с датчика дрос заслонки-дабавляю обороты-эффект тот же Чуть набирает-и  глохнет
  • Репутация +12/-5
« Ответ #6 : 30 Января 2015, 20:20:31 »
дмрв есть под лямду 039 .обсалютно рабочий не вскрытый  3000р .
  • купе е30 м10
  • Репутация +8/-17
« Ответ #7 : 30 Января 2015, 20:35:25 »
а  подойдет ли?
  • Локация: Брянск
« Ответ #8 : 30 Января 2015, 21:51:42 »
давление топлива?
  • BMW E30, 316, M10, Sedan, 1986 дааз21073-2БЕ-ле джет
  • Репутация +8/-17
« Ответ #9 : 31 Января 2015, 12:36:32 »
давление(на входе в рампу порядка 5 .5 Утром полез заводить Травит ужасно  Обороты где-то 500  Снял свечи-мокрые Заменил на сухие Завелась  ХХ обороты-600 Подкрутил до 1200 Заработало Но слышно-подсекает Решил проехать На хх 1800-2000 (подкрутил винт  хх) Давлю на газ-обороты  падают  Ладно  Включил 1-ю--потихоньку поехали Включаю 2-ю---еду Но как  только давлю на  газ-обороты падают и двигатель старается  заглохнуть     Что за чудеса? Отсоединяю расходомер-глохнет Отключаю фишку с дросельной-никаких изменений Обороты те же     Что делать? Куда смотреть?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #10 : 31 Января 2015, 19:03:04 »
у тебя была уже тема https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,129906.msg2162956.html#msg2162956  сними фишку с датчика температуры на мозги ,изменится что нибудь ?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +51/-13
« Ответ #11 : 31 Января 2015, 19:03:47 »
синия такая,как на пусковой форсе,их две там синих-похоже датчик умер
  • Репутация +8/-17
« Ответ #12 : 31 Января 2015, 19:31:17 »
спасибо  Запасная есть Отпишусь завтра
  • Репутация +8/-17
« Ответ #13 : 01 Февраля 2015, 17:40:50 »
С утра заменил
датчик  Завелась Начала реагировать на газ Поехал на заправку И началось!!! При нажатии на газ обороты падают и пытается заглохнуть Подкрутил датчик хх и не трогая газульку приехал в гараж  на оборотах  холостого хода   После обеда думаю заведу Ни фга!!!! Опять свечи мокрые Устал их менять Сначала схватывает (правда травит )Поработает сек 2-ивсе  Опять свечи менять Зажигание выставил Искра есть А не заводится  Какие мысли а уважаемые форумчане? Куда смотреть?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #14 : 01 Февраля 2015, 19:39:39 »
проводке кирдык ,может как раз и на датчик температуры-тут короче всю пальцами перебрать надо ,по очереди каждое ответвление ,а для этого отстегнуть всю надо ,зато забудешь потом про все болячки,ну или про большинство
  • Репутация +8/-17
« Ответ #15 : 01 Февраля 2015, 19:53:24 »
так что? Переберать каждый провод от копа и аж до фишек?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 01 Февраля 2015, 19:56:11 »
конечно!день работы ,и СЧАСТЬЕ!!возле фишек наверное и обрыв
  • Репутация +8/-17
« Ответ #17 : 02 Февраля 2015, 04:31:55 »
спасибо за  совет как сделаю-проверю-отпишусь
  • Репутация +8/-17
« Ответ #18 : 02 Февраля 2015, 16:16:21 »
вскрылчасть проводки(снял термотрубку и обалдел!!! Провода в масле и еще с песком) Часть протер тряпкой смоченой в бензине  И это только часть! А что дальше? ВСкрытие покажет
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #19 : 02 Февраля 2015, 20:09:05 »
давление на входе в рампу 5.5????
должно быть 3
либо обратка забита либо рдт
  • Репутация +51/-13
« Ответ #20 : 02 Февраля 2015, 20:24:40 »
должно быть 3
Неизвестно как мерили его-вот объяснил бы ТС как это было?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #21 : 03 Февраля 2015, 12:47:36 »
Как мерял давление топлива?  Снял шланг со входа на рампу Подсоеденил манометр топлива Крутнул мотор Стрелка на манометре поднялась до 5 и 5  Перегнул шланг обратки- Аж сорвало со штуцера Как-то вот так
  • Репутация +8/-17
« Ответ #22 : 03 Февраля 2015, 12:48:29 »
Да! Не подскажешь какие форсунки можно подобрать?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #23 : 03 Февраля 2015, 13:02:12 »
это ты так проверил работоспособность насоса,а давление в рампе - замеряется установкой тройника с манометром на приходящую ветвь в рампу, давление для м10 2.5бара на оборотах ,2бара на холостых, трубочка ваакума на рдт управляет
  • Репутация +51/-5
« Ответ #24 : 03 Февраля 2015, 13:03:57 »
попробуй сначала свои карб клинером промыть
