Автор Тема: проблемы с оборотами м 10  (Прочитано 5288 раз)
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #25 : 03 Февраля 2015, 14:34:57 »
это ты так проверил работоспособность насоса,а давление в рампе - замеряется установкой тройника с манометром на приходящую ветвь в рампу, давление для м10 2.5бара на оборотах ,2бара на холостых, трубочка ваакума на рдт управляет
не надо никаких тройников на л-джете-на нём проще всего.Надо с пусковой форсы снять шланг и манометр туда -и ВСЁ!! Меряй спокойно -даже при работе,запустится он и без пусковой форсы ,заодно можно снять с рдт вакуумный шланг и посмотреть как реагиркет манометр
Сало-сила,спорт-могила
Рекомендуем почитать по теме проблемы с оборотами м 10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #26 : 03 Февраля 2015, 15:07:05 »
дмрв есть под лямду 039 .обсалютно рабочий не вскрытый  3000р .
еще в продаже
  • купе е30 м10
  • Локация: Донецк
« Ответ #27 : 05 Февраля 2015, 02:23:55 »
Проверь не заклинил ли расходомер! Проверь как ходит его заслонка. И делай это скорее, так как насколько я знаю джет не любит такого и бывает горит.
Привет, вот недавно появилась проблема в работе мотора- появились провалы при трогании, невозможно было даже нажимать на газ и разгоняться, двиг вообще неодыкватно себя вел. Ездил с такой фигней дня два, достало, решил залесть в расходомер. Вскрыл его, а там полно воды и грязи и заслонка еле открывалась, даже до половины не открывалась. Снял расходомер, почистил, высушил, заслонку расклинил BD-40, чтобы нормально работала, собрал ( казалось бы все четко), НО, появился провал при трогании с места и при нажатии на педаль газа с ПОДКЛЮЧЕННЫМ ДПДЗ, откидываешь разъем с дпдз- провал пропадает. Дпдз снимал разбирал контакты звоняться, все четко. Могли ли мозги сгореть при не своевременном исправлении косяка с водой в расходомере??
  • бмв е30 318i 1985
« Ответ #28 : 05 Февраля 2015, 09:44:58 »
Мне кажется что если провал, но работает, то мозги не сгорели.
  • Локация: томск
« Ответ #29 : 12 Февраля 2015, 16:59:24 »
Да! Не подскажешь какие форсунки можно подобрать?
Приветствую, у меня м10б18 л-джет ,сегодня поставил новые форсунки бош для волги 406 двигатель,полет нормальный,завелась сразу
обороты держит разгоняется отлично советую такую замену .
  • e30 m10 1983 coupe
  • Репутация +51/-13
« Ответ #30 : 12 Февраля 2015, 17:48:12 »
Волга 2литра,а л-джет 1,8
  • Локация: томск
« Ответ #31 : 13 Февраля 2015, 05:49:21 »
Я просто поставил себе такие и у меня все работает,все остальное родное стоит.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #32 : 16 Февраля 2015, 17:08:47 »
расход какой стал?
  • 318i
