Автор Тема: Не работает одометр на приборке, сам спидометр работает  (Прочитано 15911 раз)
  • Репутация +73/-25
« Ответ #25 : 14 Марта 2015, 22:39:12 »
менял шестеренки, за комплект шестеренок отдал 15 долларов, дома лежит еще 4 комплекта про запас)) покупал в штатах, сделаны с запасом прочности, сайт специализируется только на тюнинге БМВ и свапе. Замена шестеренок около 10 минут, долго приборку вытаскивать и ставить обратно))
  • BMW E30 316i M40B16
Рекомендуем почитать по теме Не работает одометр на приборке, сам спидометр работает
« Ответ #26 : 14 Марта 2015, 22:55:44 »
Началось все после того как подключил через прикуриватель вентилятор обогрева салона
Если колхоза нет, то приборка и прикуриватель не связаны друг с другом. От слова "совсем" :)
Варианты:
1) совпадение и проблема действительно, в датчике (разъеме датчика) скорости
2) Из за перегрузки в цепи прикуривателя поплавился силовой провод, в жгуте произошло замыкание с проводкой датчика скорости или чего-нить связанного с приборкой.
2а) Если провод поплавился - проверь предохранитель 28. Может там стоят не подходящие по номиналу или слишком китайские. Надо пользоваться либо российскими, либо (если хочется гламура) чешскими TESLA.
В общем сначала проверять разъем (потому что проще), если не поможет  - вскрывать жгут.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 22:58:33 от vitko
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #27 : 14 Марта 2015, 23:20:20 »
Благодарю. Прикуриватель был от чего-то запитан колхоз короче. Теперь понимаю от чего примерно был колхоз от предыдущей хозяйки . вот только где связь найти. Приборку недолго снять. Завтра займусь
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 23:27:40 от alexsis
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #28 : 12 Июня 2018, 14:40:55 »
В общем такая вот хрень, спидометр работает, но показывает на 10 км больше во всем интервале и не работает одометр. Подкидывал другую приборку, всё норм, поставил спидометр с рабочей приборки, опять завышение показаний и молчаливый одометр. Где рыть? Плата приборки? Странно просто.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #29 : 12 Июня 2018, 18:28:30 »
А шестеренки внутри спидометра живы? Обычно, когда отваливается одометр, проблема заключается в развалившихся шестеренках. Это не самая большая проблема. Кто-то из колубней делает их на заказ. И для VDO и для Motormeter.
Что касается показаний спидометра - я считаю, что это когда пробег сматывали, неправильно поставили стрелку. Если бы были нарушения пересчета импульсов в показания - оно бы как-нить менялось. Ну типа при скорости 40 врет на 3-4 км, а при скорости 140 врет на 20-25.
А у тебя строго 10 км/ч. Я думаю - просто переставить стрелку и забыть о проблеме.
  • Телефон: +79022813891
« Ответ #30 : 12 Июня 2018, 20:54:18 »
))) меняю рабочий спидометр на рабочий тахометр с расходомером))пп
  • Е30 320i
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #31 : 12 Июня 2018, 21:13:14 »
Я так понял, что он пробовал ставить спидометр с другой приборки в свою и проблема всё равно остаётся, при том, что если поставить другую приборку целиком, то всё нормально.
« Ответ #32 : 13 Июня 2018, 00:41:09 »
Так если есть исправная приборка - может ей и пользоваться в дальнейшем?
Ну это не у тебе вопрос, конечно :)
  • Репутация +14/-0
« Ответ #33 : 13 Июня 2018, 08:51:31 »
Не вариант, там состояние общее не ахти. Ладно, раз никто не сталкивался буду сам копать.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #34 : 13 Июня 2018, 08:52:10 »
Именно так
  • Репутация +14/-0
« Ответ #35 : 13 Июня 2018, 08:54:18 »
Рабочих спидометров я тебе сам горсть насыплю)))) Есть просто рабочий тахо с пп без расходомера
« Ответ #36 : 13 Июня 2018, 13:05:46 »
Спасибо)) простой есть.поставил работает.родной сдох..причину не нашёл) а найти в Мурманске проблемно
  • Е30 320i
