Автор Тема: Замена стоковым форсам.  (Прочитано 2654 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Зеленоград
« : 10 Февраля 2015, 22:15:38 »
Собсно вопрос, можно ли поставить форсы от m50b25 на m20? И будет ли перелив?
Хочу поставить на m20b27.
  • BMW E30 M20B27eta Coupe
Рекомендуем почитать по теме Замена стоковым форсам.
« Ответ #1 : 12 Февраля 2015, 10:09:30 »
Нельзя. Точнее можно все поставить  и даже будут работать, но перелив будет 100%. Как временное решение может и сойдет, но работают форсунки по разному. Я ставил, постоянно переливало, дым из трубы при газе в пол был черным.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 12 Февраля 2015, 17:04:21 »
А вообще можно ли найти замену на b27? Допустим с m20b25 или еще с какого-нибудь другого мотора.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2015, 22:42:48 »
Ну наверно можно, я больше не искал у меня форсы никогда с тех пор не ломались, я советую исходя из собственного опыта.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 12 Февраля 2015, 22:54:34 »
Спасибо, буду искать :)
  • Репутация +12/-8
« Ответ #5 : 13 Февраля 2015, 06:29:18 »
если это б27 ета ,то там такие же как и на б20 . заменить можно на ваз 2112 или чтото подобное около 130сс
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 14 Февраля 2015, 09:51:59 »
А 130сс не мало будет? Где-то смотрел спецификацию на форсы с b27, там написано, что производительность 192сс.
Хотя я может чего-то путаю..
  • Репутация +12/-8
« Ответ #7 : 14 Февраля 2015, 10:32:15 »
применяемость форсунок
[M 20 B 20] 125 л.с. Бензиновый   1982 — 1985
[M 20 B 23] 139 л.с. Бензиновый   1982 — 1983
[M 20 B 23] 150 л.с. Бензиновый   1983 — 1986
[M 20 B 27] 125 л.с. Бензиновый   1983 — 198
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 14 Февраля 2015, 11:02:27 »
Спасибо за инфу)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #9 : 14 Февраля 2015, 11:33:30 »
У форсунок от b20 сопротивление такое же как и от b27?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #10 : 14 Февраля 2015, 13:34:40 »
зайди в каталоги типа екзиста или что то подобное . там все расписано
