Автор Тема: Грунт на полипропилен  (Прочитано 10645 раз)
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #25 : 20 Февраля 2015, 14:24:05 »
Я имел ввиду плоское стекло оригинал, когда пучок собирается правильно, а не просто тюнинговые стёкла под "ангельские глазки".
Китайские модули у меня из алюминия, который явно не выгорит от лампы. Ксенон нам явно не разрешат, толку от него нет. Омыватель, автокорректор ставить задолбёшься, ну его лесом. У меня 30-ка больше стоит во дворе, чем ездит, правда. Пробег за 6 лет 30000 км. Рабочий таз 07 у меня есть. На нём и передвигаюсь постоянно.
А китайские гладкие стёкла без рифления не пойдут для ваших фар? Чтобы всё-таки стекло было. Форма стекла на е30 похожа?
Рекомендуем почитать по теме Грунт на полипропилен
« Ответ #26 : 20 Февраля 2015, 15:17:54 »
Тут я не понял, что имеется в виду. На родных тридцаточных фарах с линзами у стекла работает только центральная часть. У хеллы на этой ценральной части внизу немного ребрышек, у боша - плоское.
Алюминий-то может и не выгорит, а вот отражатели - запросто.
Толк от ксенона таки есть.
Ну вот эти "тюнинг-стекла для пучеглазок е30/32/34" - они как раз обычные стекла, только без ребер.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #27 : 20 Февраля 2015, 19:02:12 »
Про эти стёкла я и говорил. Для ваших целей они не подходят, как я понял, поэтому и делаются вручную свои?
Про линзованные фары без улыбок теперь: у меня совсем недавно стояли блок-фары одновременно и Бош, и Хелла. Стёкла ничем не отличались, и даже рифление внизу стекла под улыбку имелось. Я отклеил целое оригинальное стекло с Хеллы.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 20:13:12 от slawa malyar
  • Репутация +25/-1
« Ответ #28 : 20 Февраля 2015, 19:18:46 »
так были ж 32/34 с ксеноном штатным, от них стекла продаются отдельно?
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #29 : 21 Февраля 2015, 16:18:49 »
Улыбка - это какая-то непонятная шняга, я так и не понял, зачем она. Света из нее нифига, видимо, подсвечивать знаки или чтобы днем фары было лучше видно. У моего боша в центральной части ребер нет, но нельзя исключить, что был и какой-то бош с ребрами перед линзой. Возможно, на бошевские фары просто прилепили тайваньские неоригинальные стекла, или там была надпись бош? Бош вообще более интересная фара (с линзой которая),  у нее отражатель хитрой формы, который дает широкий луч безо всяких ребрышек.
А рефлекторная фара с плоским стеклом будет фигово светить. По размеру оно может и встанет, но толкового света не будет. Гладкие стекла бывают на ближний и дальний свет, отличаются "глубиной", на ближнем как бы оставлено место для маски и/или пучеглазок.
Конечно нет. То есть по оригиналу может и продаются, но за абсолютно конские деньги. И там точно такие же ребрышки, только поменьше, и отражатель какой-то неубедительный.
Плоские стекла-пучеглазки не отличаются качеством. Они в центре иногда имеют неравномерность толщины, т.е. линзу. На свет фары это, кстати, не очень заметно влияет, но как-то нездорово. Еще они мутноваты и с пузырьками воздуха. Вот мутноватость заметна больше, прикладываешь стекло, и картинка на стенке становится уже не такая четкая.
Ну и на мой колхозный корпус крепления этих стекол уже просто так не встанут. Еще поликарбонат очень устойчив к ударам. И более тонкое стекло может задерживать (и рассеивать) заметно меньше света.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #30 : 21 Февраля 2015, 17:45:31 »
Бош оригинал, стекло не переклеено, линзованная фара без улыбки. И Хелла полная копия снаружи. Такое же стекло. На оригинальных стёклах изнутри есть нанесённая белой краской разлиновка вертикальная. Которая, кстати, очень просто стирается даже рукой.
Фары соверменных машин сделаны из поликарбоната ведь, насколько я знаю. Ударопрочность у стёкло этих оригинальных фар просто убойная. Фара может раздавиться после удара вся сзади, а стекло с царапиной только. Лопается такое стекло только по морозу от удара или если попадает что-то острое в малый участок площади стекла.
« Ответ #31 : 26 Февраля 2015, 12:57:12 »
Эм, короче, Хьюстон, у меня опять проблемы.
Намазал я свою конструйню ПУ-герметиком, отаким
http://forprof.ru/upload/iblock/5cf/5cfe4598b8a4f9aad87bba6437ca3c90.jpg
и покрасил (для красоты) краской черной матовой, отакой
http://www.graffhead.com/uploaded_images/ylRustoFemaleCaps1_large.jpg
И никакого fast-drying за ночь не произошло - я его руками хвать, а краска вся на руках. Причем рядом, где герметика нет, вполне себе засохло.
Это что, я лошара, и надо было ПУ сначала грунтом покрывать?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #32 : 26 Февраля 2015, 14:41:46 »
Если краска на герметике жидкая, то она просто растворилась герметиком. Надо было высушить герметик сначала.
« Ответ #33 : 26 Февраля 2015, 15:02:32 »
Неделю сушу уже!
« Ответ #34 : 26 Февраля 2015, 15:43:26 »
Ну тады х.з.
« Ответ #35 : 26 Февраля 2015, 16:18:21 »
нипалетит, смывай герметик и такими замазывай http://www.moment.ru/3/272/
пысы тему всю не читал :(
« Ответ #36 : 26 Февраля 2015, 16:30:33 »
Акриловый не катит, он на 100 градусах размягчается и отваливается.
Что куда не полетит?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #37 : 26 Февраля 2015, 16:32:26 »
А если заматовать,сделать глубокую риску, покрыть грунтом по пластику, потом взять стекольный герметик, пройтисть праймером и залепить все этим самым герметиком?. Или еще вариант - как следует наделать глубоких рисок и посадить все это на смолу?
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #38 : 26 Февраля 2015, 16:43:09 »
Шовный герметик под кисть тоже не прокатит?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #39 : 26 Февраля 2015, 16:47:55 »
А можно шовный и не под кисть, кстати
« Ответ #40 : 26 Февраля 2015, 16:55:41 »
Шовный герметик - он и есть ПУ. И таки его берут и красят, и ничего не отваливается. Но с грунтом. А красят ли без грунта баллоном - я даже не знаю.
Во, примерно так и сделано - риска, грунт по пластику, краска (такая же, rust-oleum), на нее налеплен герметик. Экспериментально было выяснено, что на хорошо высохшую краску герметик оносительно хорошо прилипает, а краска неплохо прилипает к грунту, а грунт отлично липнет даже на полипропилен.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #41 : 26 Февраля 2015, 16:58:25 »
Не понимаю, зачем красить грунт? Так что не липнет?. И герметик возьми стекольный, которым стекла вклеивают. Только обязательно сначала праймером из комплект намажь. Обычно это герметик вообще отодрать от чего либо сложно
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #42 : 26 Февраля 2015, 16:59:53 »
Или как вариант, если грунт на пропилен липнет, то нанести его. потом обычный наполнитель, и на него уже либо красить либо клеить. либо что угодно делать. Ведь получается, что основная цель достигнута - стойкое покрытие пропилена достигнуто
« Ответ #43 : 26 Февраля 2015, 17:02:04 »
Ну так да, я же говорю - теперь новая проблема, краска не сохнет на ПУ. Наверное, надо было отдельной темой спросить, а то я вызвал массовые непонятки.
А стекольный герметик - он какой? По-моему, тоже полиуретановый.
« Ответ #44 : 26 Февраля 2015, 17:07:45 »
так вроде у полиуританового температура рабочая 80 как и у акрилового
« Ответ #45 : 26 Февраля 2015, 17:08:33 »
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #46 : 26 Февраля 2015, 17:09:13 »
Ну так попробуй обычным грунтом перекрыть. А вот насчет стекольного не скажу, не смотрел как то. Но вполне себе может быть и такой расклад. Интересно, а на что клеют стекла фар на заводе
« Ответ #47 : 26 Февраля 2015, 17:09:42 »
а герметик точно хорошо высох? я как то силиконовый красил и ни че прокатило)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #48 : 26 Февраля 2015, 17:10:26 »
Да, судя по всему так и есть - полеуритановый.
« Ответ #49 : 26 Февраля 2015, 17:52:39 »
Ну я сначала его все выходные сушил, липнуть он перестал, конечно, но внутри был еще мягкий, я выждал еще пару дней.
Силиконовый? На него, вроде, вообще никакие краски не ложатся же?
