Автор Тема: [СПБ] Проблемы с воздуховодами  (Прочитано 2032 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« : 14 Февраля 2015, 16:52:38 »
Вообщем радиатор печки поменял, но вот беда воздуховоды что под торпедой не сели на корпус печки ( висят выше корпуса сантиметра на 2), чего дальше делать вообще не знаю. Кто что посоветует? Снимать торпеду?
  • BMW e30, 320I, m20b20, coupe, второй переход (89г) тел. 8-921-882-99-73
Рекомендуем почитать по теме [СПБ] Проблемы с воздуховодами
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #1 : 14 Февраля 2015, 21:13:13 »
Приборную панель (торпеду) при замене снимал? Как получилось, что не сели воздуховоду по местам? По-любому нужно на место их ставить, не помню точно, вроде там саморезы крепят воздуховоды к панели приборки, в корпус печки вставляются просто. Иначе не будет подогрева стекла нормального. Чтобы не снимать приборку, можно пробовать ослабить крепёж панели по кругу и приподнять, чтобы вставить воздуховоды.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #2 : 15 Февраля 2015, 01:26:22 »
согласен, чтоб приподнять,и воткнуть на место,и правда попробуй открутить по бокам 4-ре болтика,и шурупы над бордачком,должна приподнятса,там ход довольно большой получаетса я так делал чтоб заварить небольшую дырочку под резинкой  стекла,отодвинулась она см на 10-ть,не чо не снимал не отключал и панель не сдёргивал...а ну центральную чешую снять надо где кпп...и под рулём защитку если есть...там ещо один болтик..
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2015, 01:32:08 от kos_tik
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
« Ответ #3 : 15 Февраля 2015, 23:21:47 »
Там посередине торпеды около стекла на кузове есть кронштейн с квадратным отверстием, под которое из торпеды торчит металлический пружинистый "пистон". Если он выпрыгнул и не встал обратно, надо его того.. пристукнуть. А если сдвинулся - сдвинуть обратно и опять таки пристукнуть кулаком нежно.
см на 10-ть
К числительным в именительном падеже не указывают окончание через дефис - это неграмотно.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #4 : 18 Февраля 2015, 16:52:33 »
Спасибо за советы на днях попробую, просто был занят: - анализы и т.д. скоро на операцию)))
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #5 : 18 Февраля 2015, 16:54:59 »
Торпеду не снимал, печку руками с усилиями сдвигал( сперва открутил гайки крепления печки из моторного отсека). когда печку вернул восвояси из под торпеды заметил что верхние воздуховоды не сели (именно те которые просто одеваются на печку).
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб, ЛО
« Ответ #6 : 18 Февраля 2015, 16:56:16 »
А как понять, что этот пистон металлический не сел на свое место? Есть откуда залезть и поглядеть?
« Ответ #7 : 18 Февраля 2015, 17:10:59 »
Как понять - хрен знает. Постукиванием кулаком по торпеде и визуальным осмотром, не торчит ли ее серединка ближе к стеклу, чем края.
Вот тут видно, где кронштейн
А тут можно попробовать найти сам пистон
