Автор Тема: [Ваш Город] Не заводится м20 джетроник  (Прочитано 2627 раз)
« : 15 Февраля 2015, 18:35:13 »
Ребята выручайте!!!
Ехал по трассе раз и заглох, после осмотра выяснилось что помер бензанасос. Поменял купил новый поставили качает при включении зажигания гудит но когда крутишь стартером форсунки молчат. Подумал что приехал и мозг поехал купил другой стоял 301 купил 309 говорят вроде заменяемые ставлю и итог искра есть насос качает форсунки работаю зажигание выставлено по меткам вроде схватывает а не заводится... Куда смотреть уже не знаю может и 309 взял мертвые. Датчик температуры живой, расходомер тоже.
  • BMW E30, 320, m20b20 sedan 1984
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Не заводится м20 джетроник
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 15 Февраля 2015, 22:18:21 »
залил... вынь реле бензонасоса, покрути, после вставляй и заводи... а! проверь перед этим одну любую свечу... если сырая, делай как сказал... сухая- дальше разбираться...
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2015, 00:28:39 »
301 и 309 мозги разные в первую очередь по количеству датчиков, и на 309 мозге машина может не заводиться элементарно, т.к. разные датчики могут быть на мозг по сопротивлению. Вдобавок к 309 мозгу расходомер свой.
« Ответ #3 : 16 Февраля 2015, 06:26:28 »
По поводу свечей проверял заливал 309 мозг вытаскивал сушил. А вот по поводу мозгов так и думал спасибо за ответ потому что допустив вставляю 309 мозг кручу пару раз не заводится, потом ставлю свои 301 он заводится и глохнет так как видимо не работают форсунки. Тогда еще вопрос получается мне надо строго 301 искать другие не пойдут?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #4 : 16 Февраля 2015, 13:07:57 »
301 мозг шёл на первые джетроники м20 до 1985 года, потом 309 и вроде ещё 308 был, 301 такой один... Надо бы ещё проверить датчики все, да и реле бензонасоса не помешает вскрыть и посмотреть на наличие хороших контактов. Мне именно реле бензонасоса из-за плохих контактов так мозг клепало.
« Ответ #5 : 16 Февраля 2015, 20:28:54 »
Всем спасибо за отклик! Разобрался!
Дело было действительно в компьютере поставил сегодня 301 долго тыркал завелась. Вот думаю скорее всего я его спалил, когда насос заглох я думал он заклинил и попробовал поменять полярность ничего не произошло но клемы отключал наверное надо было еще релюху вытаскивать... :-\
