Автор Тема: может кто вангонуть по жору масла  (Прочитано 4486 раз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« : 16 Февраля 2015, 21:58:42 »
имею апазитную 170сильную 2,0т рисовозку.
жор масла на 400 км 1,0л масла при скорости 120кмч и 2700 обм,чем больше обороты тем больше жор.на холостом сизого и черного дыма нет!есть какбе пар с запахом бенза,при кикдауде черно сизый смог.потом опять нет.топор рубит бодро,не троит не пердит,только бубубу.масло негде не уходит,бенза хавает в спок режиме 12-14л.
в чем дело нах?заколебался масло лить.
Рекомендуем почитать по теме может кто вангонуть по жору масла
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 16 Февраля 2015, 22:49:51 »
скорее всего маслосъемные колпаки... сколько на спидометре?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 16 Февраля 2015, 23:18:40 »
на спидометре 240.на одометре 218с чем то,такой жор начался примерно с 200.до этого хавал но не так всё как мне показалось с простоя около двух месяцев.как завёл чорный дым повалил как от поезда но через км10-15 пропал
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 00:23:28 »
250- это первый капремонт... кольца, колпаки, сальники, вкладыши... и будет тебе щастье! ;)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 00:38:05 »
я только недавно такое счастье пережил с езо второго наверно не переживу.
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 01:53:34 »
тогда так ездий и масло лей... нихрена ничё не случится в ближайшую сотку
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 08:48:07 »
Митсуха новая(5-6 лет лансер10)?
Если да замена двигателя.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 09:00:09 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 10:13:52 »
А на Лансеры разве ставят оппозиты?
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 10:29:39 »
лашара ты низналъ??????????
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 10:30:02 »
Он чешет про форь первый!у него 203 или 205 мотор)))
Вась купи уже контрактник!
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 10:48:26 »
кольца.сальники.направляющие
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 11:29:55 »
Сорри. Не заметил слоава аппазит .
Тогда свангуем подругому.  угорает.)))
Как заипало скажите чё незнаю с чем.
Модель машины и двигла , а так же вязкосить масла это же гостайна!!!
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 11:44:46 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 11:59:09 »
кольца залигли емана,раскаксуй иво ,два месица стаял!
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 17 Февраля 2015, 23:41:51 »
это можно попробовать но у него голова с низу.как туды раскоксовку залить?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #14 : 17 Февраля 2015, 23:45:58 »
субару форестер sf5 2000г.в.мотор ж205 2,0т масло сейчас идемитсу 5/40 до этого эссо10/40  разницы в жоре не заметил
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 23:47:31 от tula
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #15 : 17 Февраля 2015, 23:49:28 »
не вась пока этот не ляжет ни как не могу
« Ответ #16 : 18 Февраля 2015, 09:36:27 »
Попробовать раскоксовать. Станет или лучше или хуже. Если хуже терять уже нечего(кроме денег на раскоксовыватель, а его надо будет ну очень много). Менять кольца пора, по моему мнению. Судя по общим для всех симптомам у тебя износ группы. Компрессию не замерял? она может быть в норме из-за большого количества масла. Свечи какие?
П.с. Если "горячая" вязкость масла одна и таже, то разницы в жоре и не будет.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 09:47:16 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 19 Февраля 2015, 19:20:26 »
чтоб попробовать раскоксовать мне надо машин сначала на один бок положить потом на другой, или снимать мотор.влюбом случае это пипец.кстате вчера доехал до москвы и обратно эт и есть 400км масла съел немнога граммов 250.но при этом был сизый дым при сбросе газа.масло залил идимитсу потом мобил всё 5/40
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 19 Февраля 2015, 19:24:17 »
свечи не смотрел компресию не мерял.
снимал интеркулер масла внутри нет всё сухо
  • Репутация +597/-76
« Ответ #19 : 19 Февраля 2015, 23:18:39 »
не дешевле будет колпаки масл. поменять, чем вертеть машину?))
« Ответ #20 : 20 Февраля 2015, 01:07:45 »
колец либо нет, либо залегли.
на масле разоришься так. лучше сними мотор, поменяй кольца и вкладыши. может маслосьемные колпачки еще если будет не лень. халтура, но тебе хватит такого ремонта на пару лет еще.
хотя цилиндры можно промерить еще, оппозит все-таки .....
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #21 : 20 Февраля 2015, 08:23:35 »
да по поводу масла ты прав.до подорожаний за 4л 1200 отдавал,а щас 650 литрушка  :o  :'( ,скорее всего подожу как снег сойдёт,пересяду, и буду думать что дешевле контрактник или ремонт.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #22 : 20 Февраля 2015, 09:34:18 »
Я всвязи с этим перешел на полусинтетику шелл 10в40. 1100 за 4 литра - пусть кушает на здоровье....
« Ответ #23 : 20 Февраля 2015, 09:51:30 »
  • Репутация +103/-17
« Ответ #24 : 20 Февраля 2015, 17:51:44 »
Выкрутить свечи, посмотреть на их состояние, померить копрессию. Если свечи в масле, то при таком расходе масла кольца скорее всего уже залегли, потому что в бороздах там кокс однозначно. Я бы снял головки - а там видно будет. Промерить нутромером. Если износ не сильно критичный (2- 3 сотки), то в принципе можно отделаться заменой маслосъемных. Все это с оригинальными колпачками, я думаю уложится в 10-12 тыс и день работы.
Если нет времени и есть свободные 2-2,5 тыс р. можно попробовать присадки от ликви-моли с номерами 7592 и 1990. А после Лавр и смена масла.
У меня был ej251 с пробегом в районе 300. До смены колец не дошло. Все эти меры помогли. Ел масло менее 2 литров на 10000.
