Автор Тема: [Киров] Плохо заводится на холодную после регулировки CO.  (Прочитано 3605 раз)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #25 : 06 Марта 2015, 09:07:49 »
Тема интересная, поддержу, у меня со временем(за годы) в морозы плохо стала заводиться, грешу на термореле. У меня джет, пускфорсунки не стоит, можно ли обойти термореле или сделать его вкл/выкл принудительным.
Свечи проверь для начала. Плохо заводится может и от потери компрессии, особенно если это проявляется в мороз.
Рекомендуем почитать по теме [Киров] Плохо заводится на холодную после регулировки CO.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #26 : 06 Марта 2015, 21:29:51 »
значит вы все считаете что регулировка со не могла повлиять на заводку после простоя?
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #27 : 06 Марта 2015, 21:50:51 »
ты же регулировку СО в допусках оставил, значит не в ней дело, а именно в системе холодного пуска двиателя, в не работающей пусковой форсунке наиболее вероятно
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #28 : 07 Марта 2015, 00:42:44 »
У меня в -11 заводится хорошо и без пусковой форсунки. Она просто отключена от провода. Ничего пусковая форсунка сильно не может решать. Устойчивость на ХХ в первые минуты и легче пуск может быть. И система у меня вся по датчикам исправна. Вот и всё. пока 2 датчика не заменил, мозг выносила при +20, с 10-15 попытки заводилась машина.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #29 : 07 Марта 2015, 01:08:33 »
Движок после переборки 2000км, компрессию ещё не мерил, поэтому и обратил внимание, что всё хуже и хуже(за 4 года), раньше в любой мороз почти с полтыка заводилась,уже знаю что в мороз -10 и ниже надо два раза стартером крутить секунд по 5-ть и с третьего раза заведётся или секунд 10-ть стартер насиловать и схватывать начинает, грешил на бензонасос или фильтр, поменял не помогло.
