Автор Тема: отключились все приборы  (Прочитано 2102 раз)
  • Локация: Краснодарский край
« : 25 Февраля 2015, 07:57:35 »
Парни выручайте. Отключились  практически все приборы,тахометр,указатель уровня топлива и бензина,а так же перестали работать печка и привод эл.зеркал. ,работает лишь спидометр. Когда крутишь стартером двигатель мотор печки включается вместе со старером... где искать пропавший плюс на эти приборы? В схемах эл. проводки я не оч силен,подскажите откуда начать лучше искать,хотя есть предположения что это замок зажигания,но как снять пластик с рулевой колонки я хз :(
  • BMW e30,318i,m10b18,Coupe,1985
Рекомендуем почитать по теме отключились все приборы
  • Санкт-Петербург Салон, подиум под дополнительные приборы 52мм
    Продам подиум под дополнительные приборы 52мм.
    Устанавливается вместо центральных воздуховодов ...
  • Задний ход и приборы
    Подскажите откуда запитываеться датчик заднего хода и приборка , провод зелёный с белым? БМВ е30 дви...
  • Саратов отключились приборы
    Всем здравствуйте. НА ходу отключились все приборы кроме спидометра может встречался кто с таким под...
  • Москва доп приборы?
    Всем доброго времени суток, подскажите кто знает. В чём смысл всех этих модных доп приборов ( от аль...
« Ответ #1 : 25 Февраля 2015, 10:30:39 »
Все хорошо, все в порядке. С пристрастием проверяй предохранитель №10.
Когда он сгорит в следующий раз, проверь жгут проводов, который проходит сквозь резинку кулисы. Он может перетереться и замыкать на кузов.
« Ответ #2 : 25 Февраля 2015, 19:17:52 »
Я из за этого проводку восстанавливаю полностью. Всё было также, ниче не работает, но когда крутиш стартер всё ок. Но мы стали владельцами уже было так, а причина тому замыкание на массу провода который идёт на включатель огней заднего хода, если стояли предохранители правельные то с проводкой ничего не должно было случиться, у меня же сплавленных куча проводов, вплоть до монтажного блока, что потребовало извлекать всю проводку.
  • BMW E30, 318, M10 Coupe 1982
