Автор Тема: BMW E30 320i. 40 лет спустя.  (Прочитано 164850 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #75 : 01 Июля 2008, 11:19:54 »
7000???  :o ппц! У меня на 320: 1я-60, 2я-110, 3я-165 .... очень длинно для 320, хочу поставить покороче, хотя число точно не знаю, но предполагаю что около 3,25 ...! и это с норм отсечкой ~6200...
"длинно" значит что максималка не большая, а разгон наоборот быстрее? или как...чета не догоняю...
я так полагаю что отсечки в мозгах джетроника нету, а реализовывалась она в бегунках трамблера, я бегунок в питере брал, и скорее всего в нем инерционной пружины (отсечки) нету. поэтому и крутит веселее))))....стрелку клал до 7500..на 1 секунду....
вообще я конечно же нарушаю режим обкатки...но хотя чего там обкатывать?! коленвал не точил, только вкладыши поменял, цилиндры не точил, просто кольца с поршнями воткнул....в общем по шаре капиталка, из-за "географической изолированности"((((((((
щас вот масло менять буду на нормальное, может и двигатель потише работать будет)
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i. 40 лет спустя.
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • Сочи BMW 3 серии 320i E30 седан дорест ПП
    Рассматриваю к покупке, ехать далеко, хочу спросить что думаете об этой е30? Может кто ездил смотрел...
  • Москва Неплохой универсал 320i
    Вроде приятная машинка
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1098312568-8c70bf4b/
Skazka
« Ответ #76 : 01 Июля 2008, 11:31:56 »
Длинно это значит что разгон не быстрый, но большая максималка :)
« Ответ #77 : 01 Июля 2008, 23:33:07 »
ну хз, крутить сток до 7500 ... клапана зависнут и привет кулак дружбы )))
« Ответ #78 : 02 Июля 2008, 04:49:16 »
ну так если разгон не быстрый то на первой долна быть выше планка чем 60км..или нет?
знаю....(..пружины то по одной стоят(.....я стараюсь не крутить даже до 4-5...тем более что подвеска еще не доделана....
вчера на подъемнике смотрел...жесть.....с зади все сайлентблоки под замену, пора менять пыльники приводов...
спереди порвало новые "яйца" или "косточки" стабилизатора...(((((...ппц. кто может сказать от чего порвало?
« Ответ #79 : 03 Июля 2008, 00:06:34 »
-60 на первой - это НЕМАЛО ))))
-мотор ацкий))))))))
а серьёзно, то мало ли, не качественные попались, влетел в яму ... ставь оригинал или лемфёрдер...
« Ответ #80 : 04 Июля 2008, 09:38:58 »
бля меня за..ли менты тормозить(((....
сегодня еду с обеда, один сначла догнал...минуты 3 документы рассматривал, отдал и ничего не сказал, потом второй...причем я поворачивал налево, а он ехел с лева прямо...так он не поленился развернуться включить сирену и догнать....сцуки....тоже посмотрел, давай спрашивать ТО..а я "..уй" ему!))) еще 20 дней не прошло!))))))))
Pikok
« Ответ #81 : 04 Июля 2008, 10:00:29 »
А меня они почему-то демонстративно игнорируют ;DНу да я не в обиде...
  • Репутация +28/-14
« Ответ #82 : 04 Июля 2008, 10:06:45 »
Может кому машинка приглянулась, хотят купить (забрать, поменять, мож насолил кому), вот и делают осмотр.
У нас в городе такое практикуется, у одного знакомого таким образом Нисан-Скайлайн "выменяли" на убитый в хлам микрик 90гв.
« Ответ #83 : 12 Июля 2008, 12:35:35 »
поставил сегодня задние пружины новые....машина на 4см стала выше..что радует...но заезжая на территорию одного магаза.....сел по середине бампером на горку и немного поломал его(((((((....ппц.
Гудиер
« Ответ #84 : 19 Июля 2008, 19:42:00 »
За работу полный респект!
Диски маленькие. минимум 16 ставить надо,что бы машина вид принила.
« Ответ #85 : 23 Июля 2008, 04:01:07 »
по нашим то дорогам......жалко их!
« Ответ #86 : 23 Июля 2008, 04:17:00 »
на выхах перетряс подвеску заднюю..всю)))
под замену попали:
все сайленты (балки, рычагов)
тросики ручника,
пыльники (оригинальные заказывать не стал..поставил от москвича силиконовые))) стали как родные)
обнаружил:
1.что на кулисе втулок вообще небыло(.....кулиса болталась сильно...пока воткнул металлические полоски...посмотрел в магазинах...втулок стартера на оку нету..но есть на 8-ку...вроде как одинаковые....
2.выкидывает масло с коробки через сальник выходного вала...вернее обнаружил давно...и заказал сальник...в итоге сальник как по каталогу 55*40*7 а он зараза не подходит((( там стоит сальник 52*35*7....вернее должен стоять....а стоит походу 52*37*7..и короче зазор есть между хвостовиком и кромкой сальника(((
3. редуктор у меня никто ни разу не разбирал)))) что радует)
4. идеальное состояние приводов и гранат)
5. гайки ступичные под замену....открутить так и не смог..все ржавые...как потшипник менять даже не представляю(
6. бак снизу нехило так замят...выгибат побоялся, может порваться на складке..... бак протекал через уплотнительную прокладку - устранил)
в итоге за все эти проделанные операции на СТО..при том что все делал сам..ну там паренек бегал помогал и чел один подсказывал..с меня запросили 10000....пока отдал 5...приедет хозяин СТО...надо будет разобраться...
позавчера поставил машинку возле дома...уже в часа 2 ночи...утром выхожу...отковыряли шильдики с капота и багажника...немного покоцав краску(((((((((........зачем-то, то-ли ножем, то-ли ключем, повозили по задним боковым стеклам.....осталось многа царапин..которые в принципе видно(((((((((
шильдики..хрен с ними...а вот краску и стекла то зачем?!!!...это что, новое веяние у автовандалов?
  • Репутация +23/-6
  • Локация: ВАО "Богородское"
« Ответ #87 : 23 Июля 2008, 06:19:51 »
ВОТ ПИД*РАСТЫ! Сочувствую тебе......
  • e30 325 cabrio 1990\09 ПП FullMt2
Уже не на 2-х. Поднимаем безкрышник =\ /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDM2OTMwODQ=
BMW - Управляй ведром
« Ответ #88 : 01 Августа 2008, 04:42:10 »
разобрал сиденья, начал перетяжку в кожу))))....
...мама ходит мимо и материться чтоб машинку швейную не сломал и купил пачку иголок и ниток)))))
  • Репутация +28/-14
« Ответ #89 : 01 Августа 2008, 05:03:04 »
Сам делаешь? Вспоминаешь уроки труда :)
Какая кожа?
Обязательно покажи фото!
Сам думаю об этом, но как-то не очень у меня с рукоделием :-[
« Ответ #90 : 04 Августа 2008, 04:41:32 »
все выходные провел за машинкой...бля..зингера....жесть...
завтра выложу фото того что получилось...
вчера обтянул задние сиденья и пасажирское.....хотел обтянуть водительское...но обнаружил что отломано крепление оси на корой спинка держиться...(( всерьез задумался над сварочником..... сегодня заварю на работе и обтяну вечером.
прошу не кидать тухлыми помидорами!:
обшивал материалом - автовинилом.....так как у нас его хрен найдешь, материал метражом тоже дорого выходит,...в итоге были заказаны чехлы черно синие на 9ку (которые тоже хрен у нас найдешь, в магазинах одна тряпка)...были раскроены в хлам и материал был пришит на обивку родных....получилось зачетно))))
итогом проделанной работы стало: 7 сломанных иголок((... 2 катушки ниток)...и...на неделю, а то и две, бан от мамы...
...надо искать хату(((((( или бабу с хатой!...
  • Репутация +23/-6
« Ответ #91 : 04 Августа 2008, 10:28:18 »
хахахахах НАЙС )))
НУ ждемс фоток! мне лично любопытно что у УМЕЛЬЦА получилось!
А мамке понравилось!?
« Ответ #92 : 04 Августа 2008, 11:35:30 »
она не видела...еще.)))
« Ответ #93 : 05 Августа 2008, 11:50:35 »
ну вот собственно само "творчество"))))
конечно же не Лапонин, но все же лучше чем протертые матерчатые))))
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #94 : 05 Августа 2008, 13:20:14 »
ну более или менее :)
могу сказать что переднии сиденья можно перешить самому
т.к. сам снимал обивку и ничего в ней сложного нет
просто натягивается и все, без всяких сложностей рельефа
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #95 : 05 Августа 2008, 17:56:45 »
маладец!тока есди акуратнее....то передний бампер треснул, то задний))))
Нахрена она мне упала?
« Ответ #96 : 10 Августа 2008, 08:09:01 »
на днях начинаю операцию по усилению бамперов,...вернее скорлупы.
задний будет укорочен на сантиметра 4...чтоб по одной линии с порогами быть..и не цепляться о дороги наши...
передний будет просто усилен.
CrazyDJ
« Ответ #97 : 10 Августа 2008, 11:47:58 »
Да блин реально молодцом!!!
  • Репутация +23/-6
« Ответ #98 : 11 Августа 2008, 01:20:54 »
Супер! молодцом ) так держать!
« Ответ #99 : 18 Августа 2008, 14:56:28 »
сегодня пришла распорка люминиевая)))...стаканы были сошедшиеся на 5мм...вывешивание не помогло...но распорку таки поставил)))..вроде в поворотах крен поменьше стал....
работа над задним бампером продолжается...но времени не хватает(((....завтра фотки бампера выложу.
