Автор Тема: BMW E30 320i. 40 лет спустя.  (Прочитано 172552 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #725 : 27 Мая 2025, 19:13:02 »
Прокладку какую планируешь, стандартную 1.75 или утолщённую 2.05?
а хз, как поставлю поршня с коленом, буду заменять вылет, и уже пересчитывать. скорее всего 2,05 буду ставить. расчетная СЖ около 10,2-10,4
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i. 40 лет спустя.
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • Сочи BMW 3 серии 320i E30 седан дорест ПП
    Рассматриваю к покупке, ехать далеко, хочу спросить что думаете об этой е30? Может кто ездил смотрел...
  • Москва Неплохой универсал 320i
    Вроде приятная машинка
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1098312568-8c70bf4b/
« Ответ #726 : 27 Мая 2025, 19:13:39 »
И так, 2 недели ебли, кузов по днищу восстановил, переделал локально, часть кузовни отвез малярам.
Начал заниматься подвеской. Переварил развальные части на балке под внутренние сайленты. Выжег лацером, балку, рычаги, стаканы, кулаки подвески, разогнул рычаги передние. все подготовил для сборки.
Перебрал колы, по характеристикам плюс минус то что было, меня по крайней мере энергоемкость устраивала, по сути аналог б6 или б8 с возможностью регулировать высоту и силу отбоя амортизатора. Возможно только что газа перекачал. зад 11 а перед 8 бар. решил отказаться от опор колов, а поставить на штатные. Добавил к стаканам и кулакам передним е36, что стояли, возможность регулировки развала.
Пришел наконец  блок с расточки, выжег лазером опять же, покрасил краской...хз, краска температуростойкая для металла для котлов))
« Последнее редактирование: 27 Мая 2025, 19:23:14 от WARSTEINER
« Ответ #727 : 27 Мая 2025, 19:16:57 »
Ну я просто знаю 2 варианта, либо пилить блок по высоте (2.7 ета) либо усаживать шатуны
« Ответ #728 : 27 Мая 2025, 19:24:52 »
либо брать колено от 2,8 м52 на 84мм хода, шатуны 130мм , поршня 2,5 и их пилить, и получить мотор 2,8 с дикими нагрузками на стенки цилиндров, диким моментом снизу и воообще не едущим сверху.
« Ответ #729 : 27 Мая 2025, 19:28:21 »
Так мы про 2.7 говорим. Варианты собрать кучу всего есть в теме тут )))
Я хотел именно 2.7 строкер мне этот мотор очень нравится. Никогда не забуду как меня карлсон катал, этот бы мотор и все, больше ничего не надо для е30 ))
« Ответ #730 : 27 Мая 2025, 19:33:56 »
Конечно есть)))) я ее и создавал же))))
« Ответ #731 : 27 Мая 2025, 19:46:08 »
Красавчик
« Ответ #732 : 28 Мая 2025, 19:30:23 »
в пизду его, был, не интересный он.
типа М20 веселее?
« Ответ #733 : 28 Мая 2025, 20:50:24 »
типа М20 веселее?
да, в диапазоне 800-4000 оборотов намного приятнее, эластичнее и веселее
« Ответ #734 : 28 Мая 2025, 23:27:00 »
а М52-54? Или такие же тухлые, как N20, в сравнении с М20? N20 выше 5000 вообще крутить неприятно, в сравнении с чугуниной М20...
ЗЫ. Вниматочно слежу за очередным проектом строкера
« Последнее редактирование: 28 Мая 2025, 23:30:33 от Димыч_Сф
« Ответ #735 : 29 Мая 2025, 09:22:29 »
Например 2ух литровый м20 только с 3500 ехать начинает. 2.7 на валах тоже верховой.
Я поавда собирал низовой, тк для города. Его выше 5800 не дыло смысла крутить.
« Ответ #736 : 30 Мая 2025, 20:13:46 »
До собрал подвеску, рейку, колонку.....обнаружил что оказывается на колонке одно ухо оломано(((.
В пн кузов поедет в малярку.
Пришел ништяк - шумоизоляция под торпедой, моя совсем при демонтаже развалилась.
з.ы. и прикупил на днях подьемник с верхней синхронизацией нусбаум....говорят топ.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2025, 20:16:00 от WARSTEINER
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #737 : 31 Мая 2025, 06:05:00 »
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #738 : 24 Июня 2025, 17:11:28 »
И так, эпопея продолжается)
Допилил шатуны, пару проеб испортил по размерам попутно, благо был комплект еще. в общем сделал, с погрешностью в 0,01мм. собираю...и выясняется я прое* перпендикуляр....отвез в проверку - много проебал). Начал разбираться почему, в итоге, разобрал станок для вышабривания одной направляющей, неперпендикулярность была 0,06мм на 400мм хода, много, должно быть не более 0,02мм. станок то "повышенной точности" типа)))).
В промежутке, выбрал из 4-х поросей один в идеале, и дефектовкой подшипников оного... им как обычно, вернее как и у всех пизда, а новых то и нет, в итоге, спасибо Интернету, нашел подсказку. Вкладыши делаются из аналогичных вкладышей от порося 406го мотора, отпилив ненужное, запресовав и расточив. Станок то есть, ули тут думать. Получилось, зазор 4 сотки, вращается мягко и болтанки как была на старых, нет.
Кузов в покраске уже 3-ю неделю. когда покрасят я хз) обещали к 20-му, но мастер слег с грыжей... вышел только несколько дней назад.
по восстановлению спойлера дтм3 (резиновый такой с плавничком выдвигающимся)...хартж кажись...я фоточек не делал, извиняйте, покажу потом финальный результат после покраски.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2025, 17:13:32 от WARSTEINER
  • Локация: Алексин.
« Ответ #739 : 26 Июня 2025, 14:59:36 »
Шик
  • туринг 324TD
