Автор Тема: заглохла болше не заводится!  (Прочитано 2438 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г.Зеленоград
« : 11 Января 2008, 12:58:07 »
вобщем такая проблема, стартер не крутит, реле бенза насоса пищит может дело в ней? насос постоянно качает даже при выключеном зажигании реле вытаскиваю всё прекрощается! а и с буксира не заводится.
BMW e30 m20b23
Рекомендуем почитать по теме заглохла болше не заводится!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #1 : 11 Января 2008, 13:01:34 »
на ходу заглохла? или просто с утра не заводится?
...поменяй релюху!!!
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 13:02:28 »
Релюху наверное заклинило!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 13:12:19 »
да с работы ехал сначало задёргалась думал што бенз кончился но нет потом услышал что что то пищит
BMW e30 m20b23
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 13:12:48 »
вобщем на ходу заглохла
BMW e30 m20b23
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 13:13:46 »
сегодня поеду в кунцево искать реле
BMW e30 m20b23
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 13:26:20 »
Да разбери свое и посмотри что с ним. Купить всегда успеешь.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 13:41:40 »
я уже разобрал она искрит
BMW e30 m20b23
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 14:47:10 »
а кстати забыл написать что раньшетакая фигня случалась но постояв минут 20 заводилась и бало всё в норме!
BMW e30 m20b23
  • Репутация +6/-4
« Ответ #9 : 11 Января 2008, 14:49:31 »
..и тоже релюха гудела?????
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 14:50:35 »
нет перестовала гудеть ну всё становилось как обычно!
BMW e30 m20b23
  • Репутация +6/-4
« Ответ #11 : 11 Января 2008, 14:53:40 »
я думаю,(может и не прав), но наверное умирала тихонько релюха..
в любом случае, если искрит-махни релюшку!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #12 : 11 Января 2008, 19:49:36 »
да вот ток её не где нету всё кунцево облазил!
BMW e30 m20b23
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 12 Января 2008, 17:41:11 »
это всё оказывается было из за массы на двигатель!!! прикрутил масу и всё заработао yahoo
BMW e30 m20b23
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #14 : 13 Января 2008, 00:52:30 »
поучительно!
den34662
« Ответ #15 : 14 Января 2008, 00:14:00 »
Такая же хрень приключилася седня со мной, при вкл зажигании бензанасос постоянно жужит, стартер пререстал включаться двигло глохнет, чихает и т п. где масса отвалилася!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????
den34662
« Ответ #16 : 16 Января 2008, 19:59:55 »
ЕщЕ раз, где масса отвалилась? Завтра за машиной ехать, ответь!!!!!
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #17 : 16 Января 2008, 23:33:41 »
Соединяет левый лонжерон и поддон, под маслянным фильтром. Еще на впускном коллекторе между 2 и 3 цилиндром два проводочка прикручены на массу, от косы двигателя отходят
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
