Автор Тема: Выбор поршней или понижение степени сжатия, мотор M20B23  (Прочитано 11303 раз)
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« : 01 Марта 2015, 13:34:28 »
Добрый день.
Собираю турбо проект на базе М20B23
Собираюсь дуть 1 бар, но для этого нужно понизить СЖ, вариант с заменой поршней от именитых брендов типа CP, JE не устраивает по цене. Хотел бы услышать более бюджетные варианты.
В голову приходят варианты, такие как изготовить поршни в Москве, на заказ, но я не знаю параметров по которым это можно сделать. Еще заменой колена, на пример от мотора M20B25, но тогда будет оч большой недоход поршня.
Рекомендуем почитать по теме Выбор поршней или понижение степени сжатия, мотор M20B23
  • Мотор m20b20 по запчастям
    Блок, поршни, коленвал, масленный насос
    Поддон с e34
    Цены уточняйте пожалуйста
    +79213...
  • Выбор и стоимость обслуживания
    Всех приветствую. Думаю о приобретении авто. Планирую брать в путешествия по ебеням и на повседнев. ...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • спб Куплю коленвал M20b23
    Ищу колено b23 номинал или первый ремонт. Воттсап/телеграм +79650024609...
  • Репутация +64/-76
  • Локация: Волгоград,
« Ответ #1 : 01 Марта 2015, 20:23:58 »
перевтулить головки шатунов и ниво поршни в помощь, за глаза!!!!!
  • 1)BMW e30, 328T, borg warner k29, Ms3, VP c16 2)Mark 2-JZX90, 1JZ-GTE, Vems, 3)VAZ2108 turbo 4) VAZ 2114- 1.6 атморес, ВАЗ 21213
m50..? s50...? нее не слышал
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #2 : 01 Марта 2015, 22:49:15 »
А это рабочий вариант или так, теория?
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #3 : 01 Марта 2015, 22:52:15 »
ниво поршнях собирал Марио26 если не ошибаюсь.. или он об этом точно слышал )
но это будет уже 82 поршня )
rebuilding
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #4 : 01 Марта 2015, 23:00:29 »
А блок м20б23 в 82 норм точится?
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #5 : 01 Марта 2015, 23:02:12 »
норм .. некоторые даже до 84 точат.. но я что т сумневаюсь )
rebuilding
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #6 : 01 Марта 2015, 23:52:54 »
А бмвешный поршневой палец больше пальца под нивопоршень?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #7 : 01 Марта 2015, 23:58:36 »
оба по 22мм
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 02 Марта 2015, 00:00:51 »
а если не путаю, он собирал 2.4 на клене от 2.5 и поршнях на 82 от переднеприводных жигулей
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 02 Марта 2015, 00:02:40 »
так для сводки, на ауди 80 волсваген шли поршня на 81мм,   а так выбирай свою компрессионую высоту
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 02 Марта 2015, 00:08:50 »
может пригодится картинка
  • Репутация +64/-76
« Ответ #11 : 02 Марта 2015, 09:50:04 »
))) колено у тебя 76.8, шатун 130 теперь считай: 38.4+130+37.9(комп.в. 21213)=206.3, лужу в поршня можно увеличить до 25 см3, это теория)) а на практике ниво поршни переживают наддув под 2 очка!!!
  • Репутация +64/-76
« Ответ #12 : 02 Марта 2015, 09:57:09 »
и про втулки шатунов допуски на посадку разнятся!
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #13 : 02 Марта 2015, 10:11:17 »
оба по 22мм
Тогда я не понимаю зачем "перевтулить головки шатунов"?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 02 Марта 2015, 10:15:33 »
так как и пальцы имеют ремонтный размер,метятся сбоку краской, и втулки имеют свойство изнашеваться, при сборке увидешь,закусывает - разворачивай, болтаются - меняй
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #15 : 02 Марта 2015, 10:20:26 »
ааа ну это само собой :)
Меня больше интересует, действительно ли нивапистонс встает на наш шатун и по высоте хорошо проходит (ну нет там недохода, или вылета), или надо колено мне менять?
  • Репутация +64/-76
« Ответ #16 : 02 Марта 2015, 10:25:09 »
я тебе уже все посчитал выше!
  • Репутация +64/-76
« Ответ #17 : 02 Марта 2015, 10:33:58 »
переход 0.1 см можешь оставить, можешь торцануть когда будут делать лужу! Ставь и не парься!!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 11:07:47 от Серега $$$
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #18 : 02 Марта 2015, 10:35:59 »
переход 0.1 мм можешь оставить, можешь торцануть когда будут делать лужу! Ставь и не парься!!
Вот спасибо!
  • Репутация +64/-76
« Ответ #19 : 02 Марта 2015, 11:08:14 »
Если есть вопросы пиши в лс
  • Репутация +0/-6
  • Локация: MSK
« Ответ #20 : 02 Марта 2015, 11:56:36 »
Ок, я так понял ты на нивапистонс гоняешь?
  • Репутация +64/-76
« Ответ #21 : 02 Марта 2015, 12:07:42 »
нет у меня ковка, в мотор штырку лью. Но с ниво поршнем знаком по роду своей деятельности, и собрал не мало машин именно на ниво поршнях!!!! Нареканий нет!
  • Репутация +64/-76
« Ответ #22 : 02 Марта 2015, 12:11:48 »
Вот так нужно зделать, и будет тебе счастье;)
  • Локация: М.О.
« Ответ #23 : 02 Марта 2015, 12:33:36 »
ты дядь балбес  :D.причем с большой буквы.м20b23 если тебе и удастся турбануть он у тебя сдохнет на втором залпе.он под турбовку ну не как не катит.перебери двигло поставь родное сцепление и редуктор от м10 и радуйся жизни.она на 16 радиусе у тебя в повороты боком входить начнет как на катке ледовом.движка фарсирована уже.нахрена ракете пропеллер приделовать.турбину на трахтер пусть ставят чтоб это г.....но быстрее ползало
  • е30м20б23
  • Репутация +64/-76
« Ответ #24 : 02 Марта 2015, 12:51:28 »
а обосновано можешь свои доводы подтвердить, почему катит, а почему не катит)))????
