Автор Тема: указатель температуры странно себя ведет  (Прочитано 2728 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 20 Марта 2015, 22:37:37 »
Произошла странная хрень, в дороге указатель температуры стало трясти то больше то меньше, стрелка просто колотится! И загорелся БСК ,что типа не хватает охлаждайки,долил, день - два, и опять горит бск, куда уходит антифриз и что происходит с приборкой,почему колотит стрелку? датчик? прокладка под головой?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме указатель температуры странно себя ведет
  • Репутация +11/-0
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 20 Марта 2015, 23:11:07 »
Посмотри под крышкой отверстия для залива масла наличие эмульсии, обычно первый признак трещины гбц или пробоя прокладки... Ну так же визуально стоит проверить всю систему охлаждения на наличие утечек, в т.ч. стоит пощупать ковер у печки. Стрелка себя ведет как будто воздух в системе.
  • Е30 320->2.7 2D, 1990
E30 m20b20 touring 1988 E30 m40b16 1989 были(
E30 m20b20 coupe 1990 делал делал и продал(
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 21 Марта 2015, 07:48:05 »
Такое поведение стрелки-воздух в системе. Спасибо! Вот этого не знал.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 21 Марта 2015, 08:48:11 »
Сегодня отвозил жену на работу,предварительно прогрев машину ,проверил  налучие эмульсии,её нет. Машина прогрелась до 11 часов,потрогав патрубки, все под давление, даже попробовал клапан на радиаторе, давление есть, печка дует горячим. Поехали, стрелка опять как заведённая, на 10 на 12 ,на 10 на 12, остановился на светофоре, как вкопанная на 11! Вот и что за чудеса? Может все бонально и просто датчик приехал?
« Ответ #4 : 21 Марта 2015, 13:06:49 »
Есть еще один признак трещины в голове, после того как заглушил машину, патрубки сразу становятся мягкие. При нормальной голове они еще довольно долго под давлением.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #5 : 21 Марта 2015, 14:43:50 »
У меня сам прибор моросил.помогла лишь замена.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #6 : 21 Марта 2015, 23:25:57 »
Недавно лечил свою приборку - звиздела температура и уровень топлива. Разобрал всё нафиг, демонтировал оба прибора, восстановил/пролудил дорожки под их винтовым креплением... Но самое интересное выявилось при пропайке платы приборки - оба шунтирующих резистора показометров имели признаки "сухой пайки". Теперь всё замечательно. А порой тоже скакали показания и температуры и топлива.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 22 Марта 2015, 09:33:47 »
Заменил датчик температуры, тестовый заезд показал,плавный набор температуры и выход на рабочую температуру! Никаких скачков ни перепадов! Возможно проблема была в датчике! Пару дней покатаюсь,посмотрим
« Ответ #8 : 23 Марта 2015, 08:55:09 »
Скорее в контактах на датчике.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 23 Марта 2015, 10:30:49 »
+100500. я просто прогревал припой в районе гайки датчика, сами контакты были норм. и всё пришло в порядок.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 26 Марта 2015, 10:13:19 »
Поездки нескольких дней показываю следующие, при прогреве всё нормально, температура  плавно повышается до достижения нормальной рабочей температуры, и происходит опять небольшая вибрация стрелки в пределах 0.5 - 1 мм,вот и что это за полтергейст?
« Ответ #11 : 27 Марта 2015, 11:11:40 »
Брось отдельный провод от массы указателя до управляющего транзистора.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,109566.0.html
