Автор Тема: Датчик температуры гонит......  (Прочитано 2134 раз)
Temofry
« : 14 Января 2008, 00:25:41 »
Народ, подскажите такую весч!!  датчик температуры живёт своей жизнью,,,   когда не включён не один потребитель то всё нормально, включаю подфарники--показания вырастают на пол деления, включаю свет -- растёт на деление и выше....   когда оч низкие обороты, гдето 500-700 оч сильно дёргается!!!  чего за хрень????
И ещё!! чтоб поменять форсунки, чего нужно снимать??? впускной нужно?? или можно сдёрнуть рампу и так??
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры гонит......
Pushkin
« Ответ #1 : 14 Января 2008, 00:29:59 »
с проводкой видимо замыкание где то.
Pushkin
« Ответ #2 : 14 Января 2008, 00:30:27 »
и для того что б снять форсунки нужно снять рампу и все. вроде бы
Temofry
« Ответ #3 : 14 Января 2008, 00:34:57 »
только где??????
а я заглянул и перепугался,,,,  :-)    (мотор М20)  уж очень места маловато....
Temofry
« Ответ #4 : 14 Января 2008, 11:23:25 »
а сам датчик может так глючить???
  • Репутация +435/-56
« Ответ #5 : 14 Января 2008, 12:06:39 »
похоже просто умер показатель  в приборке
« Ответ #6 : 14 Января 2008, 12:55:25 »
точнее - его контакт массы
viper
« Ответ #7 : 14 Января 2008, 13:05:57 »
А мотор опять будем угадывать?
На м10 и м20 рампа снимается без снятия коллектора, а на М40 надо снимать верхнюю часть впускного коллектора.
Temofry
« Ответ #8 : 14 Января 2008, 14:28:38 »
дык яж писал  (а я заглянул и перепугался,,,,  :-)    (мотор М20)  уж очень места маловато....))    :-))
Grinia
« Ответ #9 : 19 Января 2008, 15:35:54 »
На М20 нужно снимать только рампу,первый раз трудновато,второй-дело пяти минут.
Bradis
« Ответ #10 : 20 Января 2008, 15:14:19 »
Я когда снимал рампу откручивал:
регулятор давления, сапун, и железку которая прикручена к крышке клапанной и впускному колектору (больше видимости)? саму планку откручиваеш и выдергиваешь...
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #11 : 20 Января 2008, 20:48:08 »
у меня такая же проблема с датчиком температуры,это короче плохая масса на моторе,либо замени массу,либо кинь дополнительную
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
Temofry
« Ответ #12 : 21 Января 2008, 00:23:39 »
Кидал дополнительно, кидал массу напрямую на прибоку, на сам прибор,,,,чё тока не делал !!  по концовке понял что умерла плата в приборке, на которой батарейки стоят....
