Автор Тема: [Москва] е30 купе разбираю  (Прочитано 5566 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 02 Апреля 2015, 15:44:54 »
Скрытое Вложение
Итак, ситуация такая.... этот милый хламчик я брал тут на форуме у каких-то гопников, нужны были доки...
У нее вываливается двигатель - от падения на асфальт его удерживают стяжки, радиатор тоже прикручен проводами, тормозит одно колесо, передняя подвеска ушла, рулевое смертельно опасно (попал в раскачку), салон (если это можно так назвать) пропах бензином, лампа давления масла горит на холостых, передняя панель никакая и капот плохо закрывается.
Как я ехал ставится на учет это вообще был картина, к тому же пришлось проводить экспертизу )) Но в итоге номера получены.
Но при все при этом, снаружи кузов выглядит прилично, т.к. недавно зачем-то крашен. Красненький такой. Но внутри полный треш.
Теоретически можно было бы и сделать, но я и все таки лелею мечту пригнать себе кабрик, а в связи с курсом евро это удовольствие откладывается, а кузов занимает гараж.
Хотя смотрю сейчас на нее - резать тоже жалко, из нее вышел бы занимательный корч с мотором по центру например... хотя без доково это опять же не так интересно.
Как думаете, стоит резать и если да - надо кому что с нее?
Скрытое Вложение
Потихоньку начинаю разбирать... по мере процесса буду добавлять позиции в первый пост. Находится все в районе м. Авиамоторная. Заниматься отправкой пока не буду. Двигатель оставляю себе. 1982 г.
Пока имеется:
по кузову
- капот (под покраску) 1500
- бампер передний 1000
- крыло левое внизу чуть замятое 400
- крыло правое неплохое 600
- ноздри новые китай 300
- решетки фар с трещинками по 200
- механизм люка, надо заменить тросик 500
- крышка багажника 1200
- лобовое стекло 1200
- заднее стекло 1000
- задние боковые стекла по 400
- петли левой двери 200
- накладка на бампер под номер 200
- дверь водительская  800
- дверь пассажирская 1000
- задний бампер 1500
- накладка на задний бампер (с дырочкой от самореза) 300
- лючок бензобака 300
- панель с петлями багажника
электрика и прочее
- фары (Depo) по 500
- поворотники дымчатые пара 400
- задние фонари среднее сост. 400 пара
салон
- задняя левая карта, хорошая, 500
- рычаг ручника 300
- чехол ручника 300
- рамка внутренней ручки открывания двери 100
ходовка
- диски крабы 4 шт с какой то резиной 3500
- КПП, ручка расхлябана 800
- задние аморты живы пара 600
- задние пружины 400 пара
- отсек для инструментов под багажник 300
- выхлопная вся 500
- средняя опора кардана
- кардан
- задний редуктор
- привода
Безбозбедно, т.е. дадом:
- бензобак в сборе, не течет
- Спинка заднего сиденья под перетяжку
- Крышка люка железная.
- Радиатор (вроде не течет) с вентилятором страшненькие
- корпус воздухана (сам фильтр 10 км пробег)
- трапеция дворников закисшая
- нижний фартук
- бачок омывателя
Фотки
Скрытое Вложение
ПОКА ВСЕ В РЕЗЕРВЕ ДО ПЯТНИЦЫ
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 22:27:47 от Барсук
Рекомендуем почитать по теме [Москва] е30 купе разбираю
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #1 : 02 Апреля 2015, 15:53:44 »
дербань ее , можно снять 20-30 тыс на дербане (и это если быстро все распродавать по низким ценам).
остатки сдашь в металл или подаришь бедным фанатам ))
з.ы. зафоткай пожалуйста лонжерон на стяжке, помню была гдето тут фотка, не успел сохранить, а смотрится эпично)
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #2 : 02 Апреля 2015, 18:08:04 »
я бы карты дверные с нее бы взял)
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #3 : 02 Апреля 2015, 18:16:41 »
Я резинку на горловину бензобака куплю
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« Ответ #4 : 02 Апреля 2015, 18:30:17 »
Лично моё мнение я восстановил бы и поставил в неё более свежий мотор тут и похуже машины восстанавливали .
Либо продай целиком рубасов за 40-60 там сам определишься всё ровно уйдёт и не надо лежать под ней ковырять отправлять и так далее проще говоря меньше головника . Удачи в размышлениях  :)
  • E30 320i M50B20 SEDAN 1987
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #5 : 03 Апреля 2015, 11:03:52 »
забрал бы бампер с поворотниками. крылья, капот, дверь левую, - если более менее в цвет попадут)) ее можно посмотреть? где?
  • M20b20, Coupe, 86г.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #6 : 03 Апреля 2015, 14:13:45 »
Если широкий редуктор 3.15 то забрал бы
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Республика Алтай г.ГОрно-Алтайск
« Ответ #7 : 04 Апреля 2015, 23:34:26 »
я бы фары забрал )
  • BMW E30 , 320 , M20B20, SEDAN , 1986
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Россия, Ярославль
« Ответ #8 : 05 Апреля 2015, 16:14:04 »
А,что за сиденье водительское?
  • BMW e30, 325e ,m20b27,coupe, 1988.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Минск, Беларусь
« Ответ #9 : 06 Апреля 2015, 09:09:44 »
Если карты в гут состоянии, забрал бы.
  • Локация: Москва(м.Бауманская)-Нальчик
« Ответ #10 : 06 Апреля 2015, 12:03:05 »
Приехал бы посмотрел задние тормоза комплект весь
  • (е21 М10B18 1982 coupe ), (e30 M20B20 1985 coupe)
« Ответ #11 : 06 Апреля 2015, 16:53:11 »
А мне бампер задний нужен, если хром целый, не особо ржавый и не мятый. На фотографии нечетко видно, но заметно что накладки с одной стороны слетели.
  • e30 M10B18
  • Репутация +20/-17
  • Локация: Зерноград, Ростовская обл.
« Ответ #12 : 06 Апреля 2015, 18:14:27 »
Нужны оба бампера, на состояние и ржу срать, главное чтобы с крепежом
  • 320 --- m50b25
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Kbr
« Ответ #13 : 06 Апреля 2015, 18:40:46 »
100% Забрал бы:
-передние и задние карты, если задние такого же состояния как и передние.
-передний бампер!!!(может и задний тоже)
-дверные петли (те части, что к дверям прикручены)  с пальцами
  • BMW E30, 325 Coupe 1985
  • Репутация +2/-1
« Ответ #14 : 15 Декабря 2015, 11:45:24 »
Вот )
  • Репутация +63/-4
« Ответ #15 : 15 Декабря 2015, 11:56:34 »
просто эпик )))))) как вы еще решились в гаи ездить)
спасибо)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #16 : 15 Декабря 2015, 12:08:00 »
жуть жуткая, пили ее не мучай себя и даже не думай
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #17 : 15 Декабря 2015, 12:08:19 »
Передний бампер можно увидеть фотки более близком расстоянии
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +0/-1
« Ответ #18 : 19 Декабря 2015, 00:44:23 »
что за сиденья и почем отдашь???
  • BMW E30, 318-325-328, M20B25-->M20B28, Coupe, 1988
  • Репутация +74/-10
  • Локация: Новотроицк
  • Телефон: 8-9878589663
« Ответ #19 : 19 Декабря 2015, 02:35:00 »
 :o
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #20 : 19 Декабря 2015, 02:36:00 »
Где можно посмотреть? Интересуют пару деталей с нее
  • Локация: Кашира
« Ответ #21 : 19 Декабря 2015, 17:50:42 »
Диски забрал бы
  • BMW e30 316 Седан,1989 года,m40b16
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 19 Декабря 2015, 19:39:38 »
торпеда без косяков интересует, бампер задний, модинг правый задний
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #23 : 20 Декабря 2015, 06:54:47 »
крылья передние, состояние как?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #24 : 20 Декабря 2015, 10:04:05 »
Куплю коробку! Пиши телефон или звони мне 89266487427
