Автор Тема: Посоветуйте что делать с порогами :(((  (Прочитано 2235 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 14 Января 2008, 14:35:30 »
Вообщем пришли порожки (реплика не знаю чего) и я очень огорчился увидев не ровности и поведённости ( один порог более менее ровный, а второй скручен очень прилично ) и меня это савсем не радует,,,,,, ПЛЮС ОНИ КОРОТКИЕ ВАЩЕ на 4см !!!  ((((
Короче столкнулся с этими вопросами:
1. Как подогнать их под плоскость чтоб не лопнули ( ФЕНОМ ? ? ? )
2. Как удлиннить их ( где лучше отрезать и чем наращивать ? ? ? )
3. Как крепить их и как лучше  ЗАКРЕПИТЬ чтоб не тёрлись об низ двери  ? ? ?
Фото:     :(((((((    Вообщем помогите как их доделать и усадить!!!
Просьба не флудить :((((
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте что делать с порогами :(((
« Ответ #1 : 14 Января 2008, 14:43:38 »
А кто производитель?
По теме: скорее всего это стеклопластик, значит можно наростить, кривизну не исправить, только натягивать и хорошо крепить(хз чем, думаю что-то типа жидких гвоздей).
« Ответ #2 : 14 Января 2008, 14:50:34 »
   Производитель Х.З.... В Москве брали. Стекловолокно мать её нахрен (((((
А ПРОФ ФЕНОМ НЕЛЬЗЯ ПОГРЕТЬ И ВЫРОВНЯТЬ ? ? ?
« Ответ #3 : 14 Января 2008, 14:58:22 »
Стекловолокно феном не варовняешь.
« Ответ #4 : 14 Января 2008, 15:05:03 »
Почему все думают что за недорого купят качественную вещь..
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 14 Января 2008, 15:13:25 »
А вернуть нельзя???
Что бы не гемороиться
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 14 Января 2008, 15:57:05 »
Вообщем я тупанул :)  пороги ровные,.. просто я левый порог цеплял на право, а правый на лево и получалось крыво и не ровно :)  когда до пер и поменял местами получилось неплохо и не крыво, натянуть только надо хорошенько,,.. Но коротко... ;-(  Как нарастить, подскажите? я так понимаю надо отрезать один клык см10 и посередине потом както это заделать ....  время есть, только не умею :)  А возвращать нет варианта, так как другого варианта лучше не найду, да и заипало искать, цены бешеные за оригинал..... Были бы деньги....., взял бы оригинал, а так как предстоит ремонт кузова, двигателя, покраска, оригинальный тюнинг позволить себе не могу, приходится искать замену оригиналу.!  А ездить потом на стоке без ничего на пустышке, не имею желания ваще..,!!! пусть лучше это, чем ТАЗИКОВЫЕ колхозные пороги или ещё какое нить гавнище...
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 14 Января 2008, 16:23:09 »
Удлинит, можешь методом установки вставыша т.е. (посмотри оба порога и приблизительно определи место под вставку руководствуйся тем что место должно быть с простой геометрией чтобы не сильно заморачиваться с доводкой к покраске и судя по тому что короткий у тебя один необходимо чтобы в и тоге пороги не стали разные по фасону) режешь и в это место устанавливаешь вставку изготовить ее придется самому необходима стеклоткань эпоксидная смола, для усиления это можно армировать сеткой да и для жесткости проложить с внутренней стороны стержни, брусочки. После наружную сторону выводишь шпаклёвкой для больших неровностей с наполнителем для чистового без…
Установка подгонка с этим придется повозится сразу не встанут, устанавливать лучше на стекольный герметик, (саморезы конечно на любителя но лишние отверстия в кузове не нужны совсем)  если использовать будешь герметик то хотя бы часового отверждения, а то можешь не успеть со всеми манипуляциями…
Удачи!
« Ответ #8 : 14 Января 2008, 16:47:05 »
У меня оба порога короткие )))))   так что гемор обеспечен )))))    плюс шлифовать придеться стыки в дверях ( при открытии двери, низ двери цепляет порог )  это ваще трындец !!! Я В ШОКЕ !!!!!!!!!!!
« Ответ #9 : 14 Января 2008, 17:24:05 »
Двери регулируются по высоте ( в разумных пределах )
« Ответ #10 : 14 Января 2008, 17:41:19 »
Легче шлифануть лишнее волокно до того момента когда цеплять перестанет думаеццо....!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #11 : 17 Января 2008, 15:19:22 »
Подскажите кто на что клеил (фирма, марка)
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 17 Января 2008, 15:39:35 »
