Автор Тема: не работает стояночный свет (только левый)  (Прочитано 4047 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 14 Января 2008, 17:36:24 »
Все поворотники пашут нормально, правый стояночный тож работает, а левый не хочет. Сигналка завязана на поворотники.
Где вообще лаг искать?
ЗЫ Стояночный свет - это когда ключи из зажигания выдернул, габариты вырублены, и включаешь любой поворотник - он начинает постоянно гореть. насколько я понял существует данная опция для бросания автомобиля на обочине дороги шоп тя видели.
Рекомендуем почитать по теме не работает стояночный свет (только левый)
x-500
« Ответ #1 : 14 Января 2008, 19:29:19 »
у меня такого вааще нет :(
« Ответ #2 : 14 Января 2008, 19:38:51 »
карочи... если сидеть за рулем.... тянеш рычаг поворотника типо как включаеш поворот,.. тянеш его чуть дальше... и вот бывает такоей лаг ,что его надо оттолкнуть от себя и чуть назад по предидущим пунктам. типа миханицзм выёпуеца yes
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 14 Января 2008, 20:56:33 »
то есть ты предлагаешь вырубить зажигание и включив левый повортник по*рочить переключатель к себе/от себя?
должон быть у всех. просто мы этим не пользуемся, а я воткнулся в это ибо надо было ночью ехать загород достаточно далеко и как-то хотелось шоб мну видели с дороги ))
« Последнее редактирование: 14 Января 2008, 21:00:26 от chap
« Ответ #4 : 14 Января 2008, 21:03:42 »
по*рочить я тебе не предлагал)
может не так написал, попробую еще (про левый):
1. выключаеш зажигание (обяз или нет - не знаю)
2. рычаг переводиш вниз ДО ВТОРОГО УПОРА
3. отжимаеш его ОТ СЕБЯ (т.е. по ходу машины) (конечно если ты на ней не задом ездиш))
и он должен незначительно подняться вверх, при этом он зафиксируется в положении стояночного габарита.
несколько раз проделай операцию, может разработается...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #5 : 14 Января 2008, 21:36:34 »
угу. ясно. с первого раза действительно не понял ))
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #6 : 15 Января 2008, 00:28:29 »
мля а у меня получилось. первый раз сделал как holland написал(до этого пробовал до упора вверх или вниз не получалось) а теперь и от себя рычаг толкать не надо, до упора втыкаешь и всё работает.
« Ответ #7 : 15 Января 2008, 11:31:10 »
разрабатываецо... там смазка консистентная чтоли...
mishka
« Ответ #8 : 15 Января 2008, 11:39:28 »
Вчера попробывал , все работает сначало просто не врубался как это делать оказывается надо дольше нажать на ручку включения поворотника и всю включается и лвая сторона и правая. только врят ли кто будет часто пользоваться
sky-net
« Ответ #9 : 15 Января 2008, 12:30:40 »
офигеть!  shok
не за что бы не подумал... Работает!
Знал что на е21 есть такая фигня, но она просто поворотником включается. А тут вон с какой хитростью...
круто круто!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #10 : 15 Января 2008, 12:38:01 »
я ж грю что она существует )))))
Насчёт редких пользований: в условия херовенькой видимости на данный момент стараюсь даже порсто на обочине его включать чтоб меня видели. идиотов-то много.
mishka
« Ответ #11 : 15 Января 2008, 13:11:39 »
На счет идиотов ты прав сам иногда в их числе :)
« Ответ #12 : 15 Января 2008, 17:55:18 »
А у меня некоторое время работает как надо, а потом включаются габариты и с противоположной стороны, т.е. горят все 4. Если выключить и дать остыть - снова работает по отдельности. Из чего вообще состоит вся эта система? Кроме переключателя поворотников есть какие-нибудь реле или что-нибудь такое? Или все в переключателе?
Wild
« Ответ #13 : 15 Января 2008, 20:03:01 »
у меня так-опустил ниже поворотника-он там не фиксируеццо, и возвращаецца обратно в положение какого-либо поворотника, но стояночный габарит включается после этого. выключаешь поворотник-выключаецца габарит
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 15 Января 2008, 22:10:23 »
ну так и должно быть
  • Репутация +1/-2
« Ответ #15 : 17 Января 2008, 10:59:02 »
Поднимаю тему ибо разработать не удалось. переключатель двигается, все стопора ощущаюцца, но толку - ноль. правый работает - левый нет.
тоже интересует наличие реле в цепи.
« Ответ #16 : 17 Января 2008, 11:01:34 »
ну так тогда надо разбирать и смотреть...., там очевидно контактная группа своя (в обход реле поворотов и замка зажигания) вот она наверно и косячит.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #17 : 17 Января 2008, 11:08:56 »
то есть точно неизвестно, имеются ли отдельные реле на сию приблуду.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #18 : 17 Января 2008, 23:08:26 »
короче поиском не нашёл щя буду так писать.
значит вблоке предохранителей стоят такие реле:
К1-реле доп. вентилятора, 1-я стунень
К2-реле фанфары:)))))))))
К3-реле дальнего света
К4-реле освещения для движения днём,задних противотуманных фонарей
К5-реле подагрева сидений, люка,стеклоподъёмников
К6-реле доп вентилятора 2-я ступень
К7-реле вентилятора отопителя регулировка зеркала
К8-реле противотуманных фар
К9-реле задних противотуманных фонарей (F, CH) так и было написано не знаю чё такое
К10-реле прибора управления для работы очистителя с интервалами
блин гдеж вам фотку нарыть короче не нашол попрбую так  обяснить
№10 самый большой
№9 перемычка
ну а дальше снизу верх по счёту
  • Репутация +1/-2
« Ответ #19 : 17 Января 2008, 23:20:14 »
пасиб. судя по всему метод научного втыка рулит ))) пойдём по цепи
